W203 200CDI facelift ja takana 520tkm
Kryptonite
Jep jep,
Kuva vuodelta 2009, 2010 oli jo AMG:t alla.
Ajattelin kirjoittaa, kun en muistaakseni olekkaan koskaan tästä nykyisestä minun ja emännän käyttölintasta mitään kirjoittanut tänne.
Olen 3 omistaja. Ensiksi taksilla ja huoltosopparilla (koivuhaka) ensimmäiset 3-vuotta ja sitten yksityisellä 2-vuotta, jolloin autolla ajettiin vain 20tkm ja nyt minulla 2-vuotta. ja lopullinen tulos 522tkm ja risat.
Olen sitä mieltä että nuo huoltosopparit ovat aivan yhdentekeviä. He vaihtavat osia ainoastaan, jos jotakin akuutisti hajoaa ja auto ei lemaista läpi mene. Kysyin koivuhaasta auton oston yhteydessä että mitä olivat alustaan vaihtaneet, niin ensimmäiset 3-vuoden aikana
ainoastaan narinahelat 250tkm kohdalla. Että näin.
Sitten minun huoltolistaa 2-vuodelta
-Uusi Akku 100Ah Bosch
-17" amg vanteet (uudet)
-Esp-kääntökulma-anturi
-Puhallinmoottori
-SRS-tunnistinmatto apparin penkki
-Nahkainen istuinosa kuskinpenkki
-Kokolattiamatot
-irtolattiamatot
-uusi ratti
-Uusi vaihdekepin nahkainen pussi
-Jarrulevyt eteen ja taakse
-Takapyörän laakeri, oikea
-käsijarru sarja täydellinen
-etupyöränlaakeri, vasen ( menee vaihtoon ensi öljyhuollon yhteydessä)
-Jarrupalat eteen ja taakse
-Moniurahina ja hihnapyörät ja kiristin
-Suuttimet x 4 (VEHOLLA 700€/KPL)
-Iskaarit eteen ja taakse Sachs
-etuiskarin yläpään laakerit
-Raidetangon päät ulommat ja sisemmät
-Etuvajaajat
-Reaktiotangot
-alatukivarret
-takavarret, kaikki
-Takavakaajat
-narinahelat
Eli siis alusta on käytännössä kuin uusi.
-Vaihteiston öljyt, suodatin kyb venttiili, huuhtelemalla.
-peärän öljyt
-naftasuodatin
-Vesipumppu
-sähköinen lisälämmitin.
-lohkolämmitn
-defa sisälämmitin 2100w,slim
-ilman suodatin
-raitisilmasuodatin
-Paisuntasäiliö
-Kierovesipumppu
-Isofix kiinnitys
-Mercedes-Benz Römer Duo plus turvaistuin
Eli siinä aika lailla 2-vuoden lista. Ja nyt olla ajelee melko nätisti sen sen 4-vuotta jonka jälkeen ostan seuraavan vähän ajetun version, kun enään ei kilsoja kerry samanlailla. Jos ohjaintehostin rupeaa takkuilemaan, niin vaihdan sen 4-vuoden aikana, siinä huomaa kuitenkin olevan jo pientä jäykkyyttä havaittavissa. On muuten parempi kuin moni muu "vähän ajettu" versio..
Niin ja sit jossain vaiheessa lastutus rojeti tulee tässä eteen, kunhan tässä keritään.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 05.02.2012 09:43. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
220.128 Black Mirror
Joel S.
Re: W203 200CDI facelift ja takana 520tkm
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Hyvin tuntuu nämä W203 kestävän jos kori ei vaan ruostu ympäriltä pois. Oletko huomannut mitään linttaantumista johtuen kilometreistä? Keulassa varmaan jo parit kiven iskut? Omassa aika paljon vähemmän ajetussakin jo muutama.
Ei nää ihan sellasia ruostepesiä ole ku väykyt :roll:
Joel S.
Osa alkupään autoista rupeaa olemaan kyllä kaarista/ovista jne aika rapeita. Faceliftissä ilmeisesti ruostesuojaustakin parannettiin ja w204:ssä pitäisi olla ilmeisesti jopa hyvä ruostesuojaus.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Omituista,että kertoivat mitä osia on vaihdettu ja sanoivat huoltamisen olevan pakkopullaa.
En minä eikä kukaan muukaan tuttu ole saanut muita tietoja kuin viimeisen huollon ajankohdan/km .Ei ole kuulemma lupa antaa.Määräys tulee ylemmiltä portailta
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Kryptonite
juu ensikis yrittikin kovasti inttää että ei voi luovuttaa tietoja mutta sitten kysyin että ei mitenkään ole mahdollista saada pelkän alustan suhteen vähän tietoja, niin sitten se kerto. Rikkoi sitten pykälää. Aivan sama.
Taidan tietää mistä tuo pykälä tulee. Siitä että ei vaan vahingossa selviäisi että eivät he noihin huoltosopparin autoihin tee yhtikäs mitään oikeastaan. Ihmisille kun oikeasti selviäisi tuo huollon taso, niin kukaan ei ota kyseistä sopparia.
Niin kauan kuin auto menee leimasta, niin huoltosoppariin ei sisälly kuin ohjeen mukainen öljy,suodatin vaihto ja jarrupala huolto.
Mitö tulee auton ruostumiseen, niin pesin auton viime talvena ainoastaan 2 kertaa, niin ruostetta ei oikeen misään. Etulokarien sisäpuolella on pieni piste molemmin puolin. Ei näy ulos päin. Kiveniskuista sen verta että tuosta on konepeli, etupuskuri ja tuulilasi vaihdettu ennen kuin ostin sen 2-vuotta sitten. Eli keula oli hienossa kunnossa. Ajovaloissa ja etusumareissa hivenen himmeyttä. Pitäisi jaksaa kiillottaa. Mutta kaikki ovenpielet ja muuten kori täysin ruosteeton. pieniä pintanaarmuja ja joitakin pieniä parkki lommoja on muutama. Yksi isompi naarmu löytyy apparin puolen lokarin kaaresta. Oli jo ostohetkellä. Täytyisi noi etuloksut varmaankin maalauttaa joskus, kun jaksaa ja kerkiää.
En tiedä mitä tarkoitetaan linttaantumisella, mutta käsitä asian, että auto rupeaa hipomaan maata. Niin ei. Erittä ryhdikäs, koska alusta siis uusi. tai on sillä joku 1tkm ajettu. alustaan tuli kaikki uutta!
Ny kun on autoa tullut laitettua, niin pyrin käyttämään autoa kuitenkin pesulla vähintään kerran 2-viikkoon.
