W124: saako sitä kulkemaan suoraan
time
Viesti Kirjoittaja time »
Varmastikin saa, mutta nyt tarvittaisiin ideoita. Kaikki mitä on keksitty on tehty; asusta on nyt kuin uusi, iskarit, puslat niin eteen kuin taaksekin. Suuntaus on tehty useampaan kertaan ja casterissa on erotusta niin paljon kuin sielu sietää. Silti vaan vetää penkan puolelle.
Edellisillä renkailla kovan puljaamisen ja pyöräkulmien säädön jälkeen meni suoraan, mutta heti kun renkaat vaihtui (uudet Micelin x-ice) niin taas ollaan samassa pisteessä. Tuntuu kuin ratti keskittäisi aina vaan oikealle.
Eli siis mitä seuraavaksi?
(MB 300da -93)
Re: W124: saako sitä kulkemaan suoraan
onko auraukset edessä ja takana maksimissa tai jopa hieman yli ohjearvoihin verrattuna?
rengaspaineet mielummin liikaa, kuin alle suositusten tai no, suosituksiin saa heti laittaa sen 0.5 bar. lisää kuitenkin, eli n. 2.6 bar minimissään...
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
En ole asiantuntija tuohon vikaan, mutta esitän aina näitä villejä veikkauksia. Voisko olla niin että ohjauspyörä on käytetty joskus irti ja pistetty takaisin hieman vinoon ja nyt kun suunnataan niin ohjauspyörä käännetään keskiasentoon jolloin sinpukan- ja apusimpukanvarsi ei osoita oikeaan suuntaan vaan pyrkii hakemaan sen liikkeellä ollessa. Nyt jos suuntaus on tehty raidetankoja säätäen niin silloinhan se alkaa kammeta. Korjatkoon oletuksen asiantuntijat.
Veikkaukselle saa ihan vapaasti nauraa. :lol: :lol: :lol:
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Nelipyöräsuuntauksessa ei ole merkitystä sillä, onko ratti booreissaan uran verran hypännyt sivuun tai kaksikin. Ne kuitenkin aina peilataan ohjearvoihin verraten (Ristus mikä lause).
W123 W126 W116 korisarjan simpukoissa sinänsä oli mahdollista tarkistaa pelkästään ratin keskitys. Nuoremmista tämä ominaisuus jätettiin pois.
Pakardinen
Niin, missä todellakin suuntaus on tehty? Jossain sellaisessa paikassa, jossa osataan tehdä suuntaus kunnolla simpukkaohjauksella varustettuun autoon, vai esim. Vianorilla?
Kun ihan joka paikassa ei tuo vanhempien Mersujen pyöränsuuntaus onnistu oikein. En minäkään sitä ole koskaan päässyt vierestä näkemään, enkä nyt tähän hätään muistakaan miten se erosi, mutta joku erikoisuus siinä hammastanko-ohjaukseen verrattuna kuitenkin oli...
Siekkinen
napa kirjoitti:onko auraukset edessä ja takana maksimissa tai jopa hieman yli ohjearvoihin verrattuna?
Tuo on tärkeä osa jos haluaa auton menevän suoraan. Muuten ohjauksesta tulee liian herkkä ja auto tahtoo puoltaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Oikean puoleista etupyörää siirrettävä eteenpäin ;-). Niin minulla tehtiin.
www.classicdata.fi
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
olipa tuollainen probleema aikanaan minullakin 300 dt.Vasemmalle laitoin 2mm kuluneemman renkaan ja parani hieman.
Tekohengitystähän se oli.Jousitus oli kunnossa kaikin puolin ,mutta oikea puoli oli vajaa sentin alempana keulasta.
Ostin orkkis jousen oikealle ja samantien loppui puoltaminen.
Paikoillaan ollut jousi oli aika tuore, mutta sen alkuperäisyydestä ei hajuakaan.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Siekkinen
time kirjoitti:Suuntaus on tehty useampaan kertaan ja casterissa on erotusta niin paljon kuin sielu sietää.
Näyttää olevan jo säädetty eteen päin :D
W201 2.6E / m103
Jos epäilee että simpukka ei ole keskellä niin eikös siellä itse simpukassa ole joku tulppa johon laitetaan tappi ja silloin on keskitys just.Sen jälkeen aletaan suoristamaan tankoja kohdalleen jos epäilee tällaista vikaa.
Muistelen lukeneeni näin.
Mesedesi
Atlas: Juurikin tuo on se vanhempien korimallien kohdistus, jota ei enää W124:ssä ole.
Ohjausvaihteessa on tulppa, muistaakseni 13 mm kannalla, se pois ja tilalle teräväkärkinen pultti.
Sillä saa keskitettyä. Löytyy 124:stäkin, en tiedä jääkö jossain mallissa pois.
Puoltamistaipumusta saa pois casterin ja camberin eroilla, tarvittaessa taka-aurausta säätämällä.
