vilkku teki lakon
mr.benz
vilkku teki lakon
Viesti Kirjoittaja mr.benz »
moi. 124 vasen vilkku yhtäkkiä lopetti pelin . vilkun ollessa vasemmalle vilkkuu hyvin himmeästi vasen sumuvalo, muutenkin vasemman puolen valot ovat himmeän oranssit.myös outoa surinaa kuuluu ! olisko rele homma vai jotain, joka johtuisi seuraavasta. hehkun rele toimii vain 2-3 sek, uusi on hankinnassa kunhan selviää oikea malli. kaiketi 11-napainen on oikea, 250 vaparille?olen kuullut huhuja että tuontiauton kyseessä ollessa saattaa sähkö jutuissa olla eriävyyksiä, jolloin uusi rele poksahtaa välittömästi. asiasta tietävät voisitteko opastaa tyhmää.
mik_ko
Re: vilkku teki lakon
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Itsellä oli samanlaista ongelmaa vilkun kanssa ja maadoituksesta tai sen puutteesta löytyi vika :thumbup:
mr.benz
mik_ko kirjoitti:Itsellä oli samanlaista ongelmaa vilkun kanssa ja maadoituksesta tai sen puutteesta löytyi vika :thumbup:
moi. kiitos vinkistä. osaatko sanoa siitä hehkun rele asiasta jotain?
zalolahti
aukaise vanha rele, ja juottele uudestaan :) jos et muuta keksi :D
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Siekkinen
mr.benz kirjoitti:moi. 124 vasen vilkku yhtäkkiä lopetti pelin . vilkun ollessa vasemmalle vilkkuu hyvin himmeästi vasen sumuvalo, muutenkin vasemman puolen valot ovat himmeän oranssit.myös outoa surinaa kuuluu ! olisko rele homma vai jotain, joka johtuisi seuraavasta. hehkun rele toimii vain 2-3 sek, uusi on hankinnassa kunhan selviää oikea malli. kaiketi 11-napainen on oikea, 250 vaparille?olen kuullut huhuja että tuontiauton kyseessä ollessa saattaa sähkö jutuissa olla eriävyyksiä, jolloin uusi rele poksahtaa välittömästi. asiasta tietävät voisitteko opastaa tyhmää.
Tuo vika vois johtua myös hehkun lämpöanturista joka luulee että kone on kuuma eikä tarvii hehkuttaa. Anturi on siinä kannessa kiinni imusarjan alla. Ota siltä johto pois ja kokeile tapahtuuko mitään.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
