W211 Vikakoodeista
Hanomakki
W211 Vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja Hanomakki »
Onko kellään kokemusta P2511 vikakoodista? pukkaa kovat sauhut ja menee vikatilaan
Viimeksi muokannut Hanomakki, Pe 20.01.2012 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vikakoodeista
Hanomakki kirjoitti:Onko kellään kokemusta P2511 vikakoodista? pukkakaa kovat sauhut ja menee vikatilaan
Mikähän(malli, ikä, kone)on mistä koodi on peräisin ?
ilman tarkempia tietoja Pakokaasun kierätyksen kanssa on tekemisissä(sen valvonnan)
Hanomakki
Re: Vikakoodeista
Pitäis olla siulle tuttu kaasuteltiin sauhuja joskus 2v sitten :) eli 211 -03 220cdi pakokaasu kierrätys pitäis olla ohitettu,mutta akut on olleet tyhjänä eli voisikohan unohtaa?koodi otettiin jollain bocshin laitteella
Hanomakki
Re: Vikakoodeista
Lisäksi vielä.Kylmänä onnistuu nollaus mutta käyntilämmössä ei.Missäkähän kohtaa se valvonta on?
Re: Vikakoodeista
Hanomakki kirjoitti:Pitäis olla siulle tuttu kaasuteltiin sauhuja joskus 2v sitten :) eli 211 -03 220cdi pakokaasu kierrätys pitäis olla ohitettu,mutta akut on olleet tyhjänä eli voisikohan unohtaa?koodi otettiin jollain bocshin laitteella
Olikin jotenkin tuttun olinen nimimerkki ihan kaikkia autoja ei muista mistä vikoja etsinyt(edes viimeisen 2kk aikana) :)
Kierrätys siis poispäältä niin onkos se ventiili missä kunnossa, ei päästä paineitaläpi?
kokeilitko niin että nollaa viat ja sitten vikatakaisin päälle ja uusi koodin luku?
jos sama tulee takaisin niin ei johdu akun irti otosta(ja siten on vielä se että kuinka luotetava se koodi on)
antreiten johdot kannatta tarkistella, mitäs arvoja ilmamassa mittari näyttää vian tullesa?
kattelen ton vikakoodin tarkemmin kun sopiva väli tulee
(olikos sama tapaus mikä oli silloin puoli suomea käynnyt tutkailtavan?)
E:
ilmamassa mittarilla valvoo
Hanomakki
Re: Vikakoodeista
JOO sama lintta:)se vika löyty turbon säätimestä (ohivuotoa johdoissa,annoit niistä kuvat mukaan)Kiitos sinun.
Nollattiin kylmänä ja tuli sama koodi takas kun lämpesi ja tarkistettiin koodit.johto hapettumia epäilen kans pitää illalla käydä liittimet läpi varsinkin sen erg.n. Tuli mieleen et voiko massamittari olla rikki antamatta vika koodeja eli huijaa väärillä arvoilla.Kiitos jo etukäteen
Re: Vikakoodeista
Hanomakki kirjoitti:JOO sama lintta:)se vika löyty turbon säätimestä (ohivuotoa johdoissa,annoit niistä kuvat mukaan)Kiitos sinun.
Voi ja melko usein on (sen saa varmisteltu jos pääsee niitä mittaus arvoja tutkailemaan jos sieltä tulee yhtään järjelistä singnalia niin ei anna vika koodia"oltava totaali rikki enne kuin tulee koodi")
sen ilmamassa mittarin johdot tarkista myös(usein ovat siitä liitemen läheltä eristeet huonossa kunnossa)
Hyvä että käynnistä kuusen alla oli apuja :)
Hanomakki
Re: W211 Vikakoodeista
Nonnii liitokset ja johdot tarkisteltu ei silmämääräistä vikaa ja veholassa käytetty.Saatiin nollattua lämpimänä samaa koodia näytti eli 2511-001 eli pakokaasun takaisin kierrätyksen säädin.säädin ilmoittaa viasta.semmoset koodit tuli ja kun huoltomies kävi kokeileen niin ei saanut pitoja rattaaseen eli ei tullut uutta koodia,itse kävin polkemassa jarrujen kera eli kunnon vastuksen kanssa niin luettavaa riitti eli luistonestoista,jarrujutuista...ja se erg mutta itsellä on semmonen mielikuva että se erg on ohitettu miten se voi silti reagoida??vai onko noi viritykset sitten niin kireet että erg pitäis tulpata?
Kattelin koodit ja viitta EGR ventiilin asento singalin katkoksiin,
EGR jis on poispäält niin yleensä sähköosan pitääolla silti kunnosa,
Ventiili voi myös aueta paineesta
Hanomakki
Jos se erg venttiili aukee paineesta niin se massamittarikö ilmoittaa poikkeamasta ja kun erg on ohitettu ilmoittaa vikatilan kun ei saa yhteyttä vai mitenkähän se ohitus on ecuun laitettu?
Itse aattelin kun katteja ei ole (Putsattu)että pakopaineet nousee niin et erg antaa lävitte
voisikoha sitä ergtä pakottaa siihen kiinni asentoon esim jollain jousella? ensin täytyy varmaan testata ettei hilut liiku
Jos KATit on tukossa niin voi paine nousta liikaa,
(yleensä, ohjelmaahan ei voitu tarkistella "MPPS huollossa"
Egr sähkö osan pitää olla kunnossa niin että voi tehdä itse testin
(se mootori vaikka olla pois paikastaan, jossain vaan johdon pääsä)
Sen asenosta tulee singnaali(mikä vaikuttais puuttuvan)
Tuon vikakoodin löytyessä olen vaihtanut kyseisen osan uuteen jonka jälkeen auto toimii taas.
Joskus kokeiltiin puhdistaa säädin mutta kohta oli taas vikatila päällä samasta syystä.
En tiedä onko sattunut yhtään autoa jossa olisi ohjelmaa sorkittu enemmälti, ilmeisesti se aiheuttaa vaikeuksia sinänsä yksinkertaisen vian korjaamiseen :roll:
Hanomakki
Kiitoksia vastauksista.Vaihdan erg uutteen,tuntuu vaan tuo uusi 515eur veholassa hinta korkealta jos sen turhaa vaihtaa siksi varmistelen
Voisiko joku ohjelmointi guru selvittää miten se erg.n ohitus käytössä toimii esim,rajoitetaanko kierrätys aikaa?
Hanomakki kirjoitti:Kiitoksia vastauksista.Vaihdan erg uutteen,tuntuu vaan tuo uusi 515eur veholassa hinta korkealta jos sen turhaa vaihtaa siksi varmistelen
Kokeile ensin jostain toisesta autosta lainata se ja
Älä uuttaosta homaa vaan käytetty ehjä sähkömottori,
sitten pistää sen jonnekin sopivaan paikkaan(kunhan sillä on tilaa tehdä liikenssä)
tai paikallen mutta yhdys vipu irti siitä ventiilin ja mootorin välistä
(varmistaa ventiilin kiinni pysymisen jumitamalla)
homma yleensä menne niin että nostetaan puhtaan ilman pyynti niin ylös että ei halua sitä pakokaasua sinne sekaan
(puhtaan ilman osuusta valvotaan ilamassa mittarilla)
dealer kirjoitti:
Ventiilin puhdistaminen ei yleensä auta tähän(P2511) singali vaivaan,
pitäis saada siellä säätö moottorin piirilevyllä oleva mootorin asenotunistin systeemi elvytettyä(vaihtuu toki samalla kun vaihtaa koko ventiilin ;) )
ohjelmasta kun on kierrätys ronkittu pois päältä
(mitä ei tässä autosa pässyt ohjelmasta tarkistamaan tilapäisen työkalu vajauksen takia)
riittää että se sähkö puoli on ehjä itse ventiili saa olla kuinka likainen/jumissa (kunhan on jumitunut kiinni asentoon)
Jos vaki auton säädin on jumittunut likaisuuttaan on se yleensä ollut sen verran kulunut että puhdistus auttaa vaan hetken jos samlla ei ohjelmasta kierrätystä pistä pois päältä :)
Hanomakki
kl-varaosassa näytti olevan kohtuuhintaan ks. osa haen maanantaina työreissun yhteydessä uuden ja sitten katotaan miten käyttäytyy.
Onko siellä kuusenalla työkalut kunnossa jos sitä sukuloimisreissulla koitettas kattoa mitä tähän linttaan on muutettu?Kiitoksia selventävästä vastauksesta.
