Niin mitenkäs noi w126:n etuvilkut saa pois ? Näyttäs olevan
eritavalla kuin w124:ssä kun ei lukitusvipua sormiin sattunut.
Pitääkö poistaa ajovalot ensin ? Osaisko joku selittää tai löytyskö
keltään asiaa valisevaa kuvaa.
W126 etuvilkku irti ja miten ?
No siis siinä on sellainen kisko, jonka läpi tulee vilkussa kiinni oleva kierretanko. Kierretangossa taas on 2 muovista "kiinnikepyörää", joista tuon kiskon takana olevalla ohuemmalla pystyy myös hieman sumplimaan vilkun asentoa lokasuojaan nähden. Mutta kun sen sisemmän muovinamikan pyörittelee pois kierteiltään, lähtee vilkku vetämällä pois. Helppo homma, tosin erinäiset lisävarusteet saattavat olla tiellä. Tietenkin Amerikan mallissa voi olla jotain erikoiskukkoiluita tuon kiinnityksen suhteen.
Kiitti tiedosta ! Tuota minä jo epäilinkin. Katsottiin jo työkaverin 280:in
pellin allekin. Samainen valkea muovipyöräsydeemi sieltä löyty. Tosin
sormille oli suomi-autossa enempi tilaa kuin tuossa mun jenkeistä
tuodussa.
Ilmeisesti päällimmäisen pyörän löysäyksen ja poiston jälkeen vähän vedetään eteen päin jasitten poistetaan vilkkupotikka sivulle päin ???
Pitää tosiaan maalata suojia niin tarvii saada vilkut pois.
Ilmeisesti se puskurin ja suojan välissä, suojassa oleva, kumilista
kannattaa jatkossa jättää pois ? Ainakin mulla oli kerännyt pölyä
ja hiekkaa väliin ja oli jo pientä kuppa alkanut syntyyn kun oli maalipinta
hiertynyt jo rikki. Tästä syystä pientä lokasuoja remonttia edessä.
tuodussa.
