Sadetunnistimen jälkiasennus
Karski
Viesti Kirjoittaja Karski »
Onpas erikoinen tilanne. Vein R171 mersun (SLK '06) tuulilasin vaihtoon Pitäjänmäen Veholle, ja merkkihuolto perusteli työn viivästymistä varaosien tilaamisella - autossa olikin sadetunnistin, jolloin piti tilata sadetunnistimelle suunniteltu tuulilasi ja tarvikkeet.
Minä olin että täh, enpä ole sadetunnistimen olemassaoloa ennen huomannut. "Ei kun on sun autossa se, kaikki anturit ja muut ovat paikallaan, sun pitää laittaa viiksestä vain I-asento päälle".
Noh - aivan varmasti ei autossa ole tai ole ollut toimivaa sadetunnistinta - ei löydy koodia 345 VIN-dekooderin tulosteesta eikä konepellin alla olevasta tarrasta, ja viiksen I-asennosta löytyy pelkästään tihkukytkin. Sen sijaan mielenkiintoista on, että tuulilasin läpi kurkatessa taustapeilissä tosiaan näkyy valosensorin lisäksi ne kuusi sadetunnistimen mustaa anturia...
Jos oikeantyyppinen tuulilasi ja anturi nyt autosta kuitenkin löytyy, niin tarvitseeko sadetunnistimen käyttöönotto enää muuta kuin ohjelmoinnin?
Re: Sadetunnistimen jälkiasennus
*epätoimiva' sadetunnistinhan toimii kuten tavallinen tihku. Onko anturin piuha kiinni peilin takaa? Tunnistimen sekoiluun kyllästyneet kun voivat ottaa sen irti...
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Toimivuuden on helppo kokeilla: Laita auto käyntiin ja tihkuasentoon, sitten ulos harjaamaan tuulilasia lumiharjan kanssa, pyyhinnopeuden pitäisi muuttua.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ite kyllästyin miten sattuu toimivaan sadetunnistimeen,ja koodasin pois toimimasta.
Silloin ykkösasennossa toimii normaali tihku.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
scherer kirjoitti:Toimivuuden on helppo kokeilla: Laita auto käyntiin ja tihkuasentoon, sitten ulos harjaamaan tuulilasia lumiharjan kanssa, pyyhinnopeuden pitäisi muuttua.
Ehkä selkeempi tapa on havaita, kun laittaa virrat päälle ja tihkun päälle. Jos ei pyyhkäse muuta kuin kerran kuivalla lasilla, niin tunnistin toimii.
Mulla on tunnistin toiminu moitteetta.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Karski
Jep, noinhan sadetunnistimen kuuluisi käyttäytyä, jos sellainen olisi toiminnassa. Omassa autossani oleva tihkukytkin kyllä hinkkaa tallissa kuivaa lasia vakionopeudella vaikka maailman tappiin, eikä jaksa innostua yhtään ripeämpään toimintaan vaikka painepesurilla ruiskuttaisi. :D
Netistä löytämäni threadien perusteella sadetunnistimen jälkiasennukseen saattaisi kyllä riittää oikeantyyppisen tuulilasin vaihto, sadeanturin asennus sinne peilin taakse ja auton koodaus. Jos näistä kerran kaksi ensimmäistä pitäisi olla kunnossa, niin voipa olla että työ olisi koodausta vaille valmis...?
http://www.slkworld.com/ask-dansslk/141 ... rofit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe, sen anturin piuhan voisin kyllä vielä tarkistaa. Konsoli kai purkaantuu tähän malliin? Kuva
