OM601 tehostajanpumpun kannake
Risky
Viesti Kirjoittaja Risky »
Eli omasta w124:sta siis tuo kannake jolla tehostaja kiinni moottorissa on murtunut, niin kysymys kuuluukin onko mahdollisesti kannake vaihdettavissa, vai onko kannessa kiinni?
Re: OM601 tehostajanpumpun kannake
Moottorin etulevyssä samaa valua, joutuu öljypohjan irrottamaan ja paljon muuta.
Siekkinen
Vie alumiinihitsarille jos paikka on sellanen että voi hitsata.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Risky
Murtunu löpösuodattimen alta aikas tarkkaan
Tiikeritapaus
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
Saa sit aika hyvin hitsattua mikäli asianmukainen miggi löytyy lähistöltä. Omastani joskus hitsasin samasta kohdasta. se kesti aika kauankin, mutta murtui uudelleen aikojen saatossa siitä sauman vierestä. Tee siihen joku tuki sille kohteelle jos mahdollista niin voisi ehkäistä sitä alumiinin väsymistä.
Pensa on pensselin pesua varten!!!
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Samanlainen murtuma oli joskus omassani; Laitoin kiristettävän tuen pumpun takaa kanteen kiinni (kannessa oli jengapaikka jotakin varten) ja toimi ongelmitta niinkuin se kuuluisa vessa.
Siekkinen
Tiikeritapaus kirjoitti:Saa sit aika hyvin hitsattua mikäli asianmukainen miggi löytyy lähistöltä. Omastani joskus hitsasin samasta kohdasta. se kesti aika kauankin, mutta murtui uudelleen aikojen saatossa siitä sauman vierestä. Tee siihen joku tuki sille kohteelle jos mahdollista niin voisi ehkäistä sitä alumiinin väsymistä.
Tiggi tarkalleen ottaen :D hyvin kun hitsaa ensin ja sitten värkkää jonkun tuen siihen niin kyllä se pitkän aikaa kestää. Moottorin naamalevyn vaihto olis varma keino korjata.
W201 2.6E / m103
Tiikeritapaus
Siekkinen kirjoitti:
Kyllä se oli iha mig millä omani hitsattiin. :) tokihan tigilläkin saa ja hyviä alumiinimiggejä on harvassa. toi mig on vaan siinämielessä huomattavasti mukavampi ku kärsii enemmän epäpuhtauksia kuten öljyä.
Niin ja ennenkaikkea... Pidetään se hihnankiristin ja vaimennin iskari kunnossa niin pysyy se jakopäänkoppa ehjänä.
Väljä kiristin päästää hihnan värisemään joka repii ohjaustehostimen pumpun irti korvallisineen.
Tiikeritapaus
Mika.T kirjoitti:Niin ja ennenkaikkea... Pidetään se hihnankiristin ja vaimennin iskari kunnossa niin pysyy se jakopäänkoppa ehjänä.
Hyvä pointti! Eipä oo itellä tullut moinen mieleen koskaan. :D
