W211 280cdia vm. -05 ei käynnisty pakkasella.
upupupu
Viesti Kirjoittaja upupupu »
Eli v6 koneella ajettu 260t.
Auto seiso vajaa 2vrk pakkasta -5 - - 10.
Aamulla pakkasta -10 ja ei lähde käymään, laitoin lämmityspiuhan(lohko) kiinni puoleksi tunniksi, 30sek hehkutusta ja lähti käymään.
Mittariston huoltovalikko näyttää akun lepojännitteeksi vuorokauden jälkeen 12.3V, latausjännite 14.4V. Akun varoitusilmoitusta ei ole näyttöön koskaan tullut.
Kuuluuko hehkutuksen merkkivalo palaa nykyautoissa vaan sen 1-2sek? Jatkuuko hehkutus vaikka valo sammuu?
Hehkutuksen valo EI syty uudestaan käynnistyksen jälkeen, eli hehkutulpat kai? kunnossa..
Akku alkuperäinen eli nyt sen 6v vanha.
Starttaus kuulostaa ihan normaalilta.
Mistä kannattais lähteä vikaa hakemaan, ei viittis huvikseen akkua ruveta vaihtamaan jos vika ihan jossain muualla...
hanta
Re: W211 280cdia vm. -05 ei käynnisty pakkasella.
Viesti Kirjoittaja hanta »
Saattaisi olla polttoinepuolen vika. Putket alkavat saada jostain ilmaa, tulee esiin etenkin kylmänä kun paikat hieman supistuu. Lukaisepa tuolta, aiheesta on muitakin kirjoituksia -> http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=31377" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollakin lisää asiasta -> http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... A4#p741922" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut hanta, Ti 17.01.2012 13:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203CDI
Oireet sopii suoraan suutimien paluupuolen vuotoon
upupupu
Kiitoksia neuvoista, täytyy tutkia.
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Mulla oli samanlaisia oireita ja poistuivat kun vaihdoin hehkureleen. Plussan puolella oli "pitkää starttia" ja pakkasella ei lähtenyt käyntiin, jollei Weballa vähän lämmitellyt.
CDi203:n (kiitos!) kanssa arvottiin oisko hehkurele vai letkuvuoto, homma ratkes kun katsoin bulkkitesterillä vikakoodit =>P0670.
btw: päivitetty relemalli (xxx2800) oli halvempi merkkiliikkeessä kuin KL tai Merteilin tarjoama vanhempi revisio.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
upupupu
^Joo, mulla kans kiinanmittari näyttää samaa P0670 vikakoodia. Pystyykö ton hehkureleen vaihtamaan itse? Ei mitään hajuu missä se sijaitsee.. :?
Pystyy jos v6 kone niin siinä koneen etuosassa musta ~10x13x2cm
Boxsi mikä parilla pultilla jos rivi kone niin kuskin puolella pesuneste purkin lähetyvillä
Hiukan eri muotoinen (ja usein korjatavissa)
Jasu24
Helppo homma,
rele löytyy edestä katsottuna vasemman venakannen edestä. Siihen menee 2 liitintä. Ainoa tarvittava työkalu on muistaakseni 10mm torxhylsy. Kolmella pultilla muoviboxi irti tieltä ja kolmella tukirauta irti. Liittimet on perinteisiä "purista lukko auki ja vedä irti" tyyppiä.
upupupu
Tack. Tutkin huomenna.
upupupu
Rele irti, miten se aukeaa? Vai pystykö tätä v6 koneen relettä edes itse korjaamaan?
upupupu kirjoitti:Rele irti, miten se aukeaa? Vai pystykö tätä v6 koneen relettä edes itse korjaamaan?
Pystyy... juuri mitään samaa siinä ei ole kun vanhemissa malleissa
upupupu
Juu, kiitoksia neuvoista. Vaihdoin hehkun releen. Vikakoodi on ainakin vielä pysynyt poissa. Nyt kun sais vielä pari pakkaspvää niin varmistuisi juttu, toivottavasti oli vaan toi rele.
Tossa aamulla tyhjäkäynnissä ajon jälkeen nimittäin työnsi jostain pakokaasu/tms kärya vähän ohjaamon puolelle, täytyy alkaa tutkii sitä nyt sit seuraavaks.. prkle! No siitähän foorumeilta löytyykin juttua.
