w211 320cdi automaatti laatikko hajosi? Korjattu.
Auto on w211 03 320cdi. Vaihteet katosi tänään . auto kävi tyhjäkäyntiä vaihdoin p:ltä d:lle niin ihan kun olisi kuulunut joku pieni paukahdus mutta en ole varma. eli vaihde meni d:lle mutta auto yritti lähteä taaksepäin ja sitten vaihdon p:lle takasin ja sama homma taakse päin olisi mennyt. Sitten sammutin auton ja sen jälkeen ei lähtenyt käymään koska ei tunnista ilmeisesti että on parkki päällä. keppi liikkuu virrat päällä mutta tuntuu tosi kevyeltä ihan sama mihin laittaa niin auto on koko ajan vapaalla. mittaristossa vaihtuu kyllä kirjaimet mutta mikään ei kytkeydy. No piuhan päähän varmaan eka tarvisi mennä mutta olisiko kellään mitään tietoa? Vaihteisto on toiminut täysin moitteettomasti tätä ennen.
Viimeksi muokannut mikko_g, Ti 17.01.2012 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w211 320cdi automaatti laatikko hajosi?
Kannattaisiko ensimmäiseksi tarkistaa että vaihdekeppi myös liikuttaa sitä vaihteistolle menevää tankoa, jos se vaihdekeppi nimittäin ihan kevyesti liikkuu. Tietenkin voihan sieltä laatikon sisältäkin jotain olla rikki mennyt.
- CDI203
- Asiantuntija
Kokeiltu onko p päällä? (työntämällä)
jos kepiltä laatikon menevä tanko/vipu on ok niin todenäköinen vika on
muovinpala missä lovi, laatikon sisältä karan päästä napsahtanut rikki,
ulkopuolen vivut on helppo tarkista vaikka parkki paikalla
Re: w211 320cdi automaatti laatikko hajosi? Korjattu.
Laatikko taas kunnossa. Vaihde vivussa olevasta tangosta oli sokka irronnut niinkuin dbfi epäilikin. Tällä kertaa oli halpa vaihteiston korjaus.
