w201 hifistystä
Juho R
w201 hifistystä
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Tässä olen nyt jonkin aikaa kasaillut tohon meseen musa vehkeitä, itse järjestelmä on seuraava kojelaudalla 4" autostudion erillis sarja ja a-pilarissa kuidusta tehty paikat diskanteille ja subbarina zachryn 10" toistaiseksi suljetussa kotelossa mutta tarkoitus tehdä refleksi loota, vahvistimena on spl-dynamicsin tc755 ja kiekon pyörittäjäna jvc:n kd sh 9010 mp3, tarkotuksena oli vielä tähän päivään asti ajaa koko järjestelmä aktiivisesti tolla 5 kanavaisella vaffulla kun siinä on yllattävän hyvät säädöt 2 kanavalle on bandbass suodatus 50- 4000hz asti ja toiselle 2 ylipäästö 50-4000hz ja lisäksi subbari kanava eli erittäin kätevä aktiiviselle 3-tie järjetelmälle. Mutta tänään tuli taka pakki kun kytkin keskarit kiinni bandbass suodatus päälle nii keskarit sammu, ei kuulunut kuin pientä pihinää, siinä hetken ihmeteltyä tökkäsin bb pois päältä ja taas keskarit raikas, eli taitaa olla pimeenä toi yks suodatin. No onneks edes diskanteille oleva ylipäästö toimi niin ei palanut diskantit. Mutta hyvä näin ajetaan erkka sarja passivisesti niin jää mideille kanavat jotka voi ajaa aktiivisesti ku ekaks käyttäis huollossa ton vahvarin, tai hommais jonkun ulkopuolisen signaali prosessorin, niin pääsis parempaan lopputulokseen ja sais kunnolliset viive säädöt, kun tossa jvc ei ole kovin laajat viivesäädöt mutta taajuus korjain on välttävä. No suunnitelmissa olisi hake romikselta toinen kojelauta ja rakentaa se kokonaan uusiksi, että saisi 6½" päätyihin ja soittimen ylemmäksi. Laittelen tässä asennus kuvia kun saan autoa ekaksi vähän läjään.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kannattaa hankkia DSP-prosessori. Esim. pioneerin DEQ-9200 saa käytettynä noin 150 eurolla ja saat viiveet ja jakotaajuudet kohdilleen.
Mulla on ollut tuollainen pioneer jo kohta 4 vuotta ja on todellakin hintansa arvoinen.
Juho R
Joo Toi pioneerin despi on ollut kyllä pidemmän aikaa jo mielessä.
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
En välttämälttä alkas sijottaa despiin jos sulla on autostudion +zachry "subbari". Sää pääset varmasti parempaan lopputulokseen vaikka passiviisella 3-tie asennuksella jonka asennukseen on panostettu.
romujenkeräys on sairaus!
Samuli H
Kannattaa jokatapauksessa hankkia joku DSP, vaikka käytettynä. Ei ole paha investointi. Jos laite ei miellytä niin takaisin kiertoon vaan.
vito cdi
Vanha sanonta, huonosta ei voi tehdä hyvää, mutta hyvää voi parantaa. Peruslähtökohta on hyvät elementit ja sitte viiveet... ei se kuulostaa hyvältä jos "subbarina" toimii pa-elementti jne...
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
mulla on alpine 500w monoksi kytketty caliperin 2 kelaselle 12t supparille takakontissa kuuluu sisään puhkomatta peräkonttia todella hyvin takakaijuttimet ovat 2 tiet isommat korotus paloilla alkuperäis paikoilla ja edessä erillis sarja kaijuttimet alhaalla sivuissa ja diskantit kojetaulun ja lasin saumassa ja cd soitin soi hyvin ja kuuluu kauas asennus ei ole vaatinut yhtään auton osien hajottamista tai sahausta eli jälleen myynti arvo ei laske auto on 115 240d 3.0
vito cdi
kaille privaa :D
Juho R
Noniin ja taas lomilla. nyt on auton äänentoista asiat pistetty jäihin vähäksi aikaan koska rupeea olemaan auto ajettavuus kohtalaisen huono kun on takapäässä pulia hajalla. Mutt mitä noihin autostudiohin tulee niin ne on kyllä tarkotus lähteä aika nopeesti pois sieltä, on meinaan ääneltään kohta laisen huonot, semmoiset yli kirkkaat, ja eiköhän se subikin lähde piakkoin vaihtoon kun ei kuulu kontista kajuuttaan juur yhtään mutta kontissa on kova pauhu. Onko muuten ketään kokeillut subia sinne taka penkin alle, sielä kuljettajan puolella näyttäis olevan aikas hyvin tilaa ja toisenhan sais toiselle puolelle, no itselläni on sielä edessä kyllä keskuslukituksen kompura.
vito cdi
laita subi vaikka hanskalokeroon :wink:
Juho R
Nonniin nyt on hommattu laadukkaammat elementit DLS MS5 erkkasarja,mut hemmetti ei mahu millään paikalle, kun piti tehdä semmoset sievät asennus pahkat kulmiin mut ku ei noiden ms5 magneettikaan mahdu asennus reikään vaikka niitä isontelin mahdollisuuksien mukaan, ja sitten jos magneetin saa mahtumaan niin tulee tuulilasi vastaan. No kojelauta on irrotettava ja tehtävä päihin kunnolliset ja tukevat paikat elementeille. Ei vaan ole lämminta tallipaikkaa autolle, ikävä ruuvata kojista pois 20 asteen pakkasessa. Onko muuten ketään ostanut kojelaudan raatoa jostakin romikselta, jos on niin minkä hinanen oli.
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Koittakaas joku mun vanhaa lempipakettia. Eli Audisonin viis kanavainen pääte, neljä Focalin viisvarttista bassoa oviin, kickpaneleihin kuuspuolikas Focalin erillissarja, etusena Sonyn blackpanel "semi" SDP:llä. Ja koko setti aktiivina.
Ei mitään pilluralli ("mitä sä kuuntelet? Tää on Sepulturaa, kuinni? Kuulostaa vaan samalta bassopuurolta ku toi äskeinen E-type :D ) paineita mut jaksaa kuunnella pidempäänkin
