Täytyykö avain koodata
Pepe K
Viesti Kirjoittaja Pepe K »
Ostin Mersun W 203 -07 johon sain kahdet avaimet, toisesta oli paristot loppu jotka vaihdoin uusiin ja punainen merkkivalo vilahtaa painettaessa, vaan ei avaa auton ovia eikä käynnistä autoa, pitääköhän se avain jotenkin koodata ja miten se tapahtuu.
Re: Täytyykö avain koodata
Pepe K kirjoitti:Ostin Mersun W 203 -07 johon sain kahdet avaimet, toisesta oli paristot loppu jotka vaihdoin uusiin ja punainen merkkivalo vilahtaa painettaessa, vaan ei avaa auton ovia eikä käynnistä autoa, pitääköhän se avain jotenkin koodata ja miten se tapahtuu.
Mahtaako olla siihen autoon,
Ennepaterin vaihtoa ei valo vilahtanut?
Vai mistä päätelen pateri loppu(myyjän kertomaa kenties)
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Jos ei autokaan lähde käymään sillä niin sitten pitää koodata. Avain virtalukkoon ja kääntö oikealle niin että tulee virrat autoon. Sitten vaan pidät avainta siinä noin 45 min. Siinä ajassa yleensä koodaantuu. Jos ei niin on jotain muuta vikaa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
tempera1 kirjoitti:Jos ei autokaan lähde käymään sillä niin sitten pitää koodata. Avain virtalukkoon ja kääntö oikealle niin että tulee virrat autoon. Sitten vaan pidät avainta siinä noin 45 min. Siinä ajassa yleensä koodaantuu. Jos ei niin on jotain muuta vikaa.
Eikö se vaadi toimivaa avainta esim. ovien aukaisuun kaukosääölä ennenkö koodaus onnistuu?
Pienempi vika, isompi leka.
tempera1
Oven voi avata toimivalla avaimella ja sitten laittaa tän ei toimivan koodaukseen. Niin mulle tehtiin kun hankin varaavaimen. Mulla kesti koodaus 45min
yritettiin jo aijemmin startata mutta avain ei kääntynyt starttiasentoon kun vasta 45 min päästä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
tempera1 kirjoitti:Oven voi avata toimivalla avaimella ja sitten laittaa tän ei toimivan koodaukseen. Niin mulle tehtiin kun hankin varaavaimen. Mulla kesti koodaus 45min
Taidat puhua merkkiliikkeestä hankitusta uudesta avaimesta. Tässä oli kyse autoliikkeestä annetusta avaimesta josta oli "patterit tyhjät". Ei sinun autosi ikäiseen tarvita mitään koodausta paristojen vaihdon jälkeen eikä mikä tahansa avain sinne autoon koodauksella sovi vaikka odottaisi viikon.
DBFI kirjoitti:
Olisikin kätevä jos voisi jostain "orvoksi" jäänen vanhanavaimen noin vaan odotelemalla koodat toiseen autoon :)
