webasto ei toimi
webasto ei toimi
Mistähän tuo johtuu?Nyt olen muutaman kerran huomannut kun olisi ollut webastolle käyttöä,se ei olekaan lämmittänyt.Auto on MB E 200cdi vm.99.Auton puhallin kyllä pyörii ja konepellin alta kuuluu jotain ininää,varsinaista tohotusta ei kuitenkaan.Sama juttu ajastimella tai suoraan kokeiltaessa.Löytyykö mistään sivuilta huolto-ohjeita,kannattaako yrittää itse vai viedä suosiolla korjaamolle?Vaikuttaako akun alhainen jännite tai vastaava toimintaan?Pari viikkoa sitten se toimi,pakkasta oli tosin vähemmän..
Re: webasto ei toimi
Akun jännite tosiaan vaikuttaa tuohon webastoon jos jännite on alhainen niin webasto ei lähde käyntiin koita panna laturi kiinni ja lataa akkua ja koita sitten lähteekö webasto käyntiin
Webaston vikakoodit kannatta lukea. Toinen vaihtoehto on laittaa webasto päälle ja mene viereen kuuntelemaan että mitä tekee ja missä vaiheessa lopettaa yrittämisen niin saa jotain käsitystä mikä mättää.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
no niin.. tuon 290 webasto ei puhu yhtään mitään.. käytin sulakkeen irti mutta ei mitään vaikutusta.. ensimmäinen webasto ja ensimmäinen mersu niin ei oikein tiedä mistä pitäis vikaa etsiä.
Jos se vepasto ei jossainvaiheessa lähe kolmeen kertaan käyntiin menee vikatilaan. Eli silloin toimii vain niin että puhaltaa kaks pitkää puhallusta ja sammuu.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
W124 OM603 Rohjekti
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
tuo ei hengitä yhtään. ei kuulu mitään ääntä eikä kyllä tule savuakaan mistään
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
sulake ehjä.. mitenkäs tuon ohjainkortin voi tutkia? kallis?
Webastolle on 2 tai 3 sulaketta olemassa. Webasto kellosta käymään ja sitten kaikki webaston sulakkeet irti ja ja takaisin niin nollautuu jos on vikatila paukahtanut päälle.
Omassa oli piirikortti sen verran pahasti sulanut että poltti pääsulakkkeen aina sen vaihtoi ehjään.
Starilla pystyy käskyttämään webastoa ja lukemaan siitä vikakoodit on on alkuperäisasennus.
Jossei webastoon löydy mitään eloa niin kannattaa ottaa se pöydälle ja tutkia mikä siinä on vikana.
Oliskos palopuhallin niin jumissa ettei lähde pyörimään ollenkaan?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Vaikkapa lähettämällä se minulle.290 Elegance kirjoitti:sulake ehjä.. mitenkäs tuon ohjainkortin voi tutkia? kallis?
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
ahaa siis useampi sulake.. mistähän löytyy? auto on -97 290 tuonti laite.. tuon webastonhan pitäs toimia vain sillon kun auto käynnissä elikkä siinä ei ole kelloa
Siellä pää sulakerasiassa näyttäisi olevan sulakkeet f25 f17 f15 tuolle lisälämmitimelle
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
tuota tuota... f25 sulake? tuossa loppuu sulakkeet f18...
Imeisesesti tuo on vasta 08 valmistus kuukauden jälkeen katsoin siitä jos ennen sitä niin sitä ei ole
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
mitähän on sulekkeet f4 ja f7
Molemmat on ilmastointi/lämmityslaitteen sulakkeita
Nuo yli 19 sulakkeet ovat siellä taaempama koitappa katsoa tarkkaan sinne sulake rasia perälle
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
f15 ja f17 sulakkeet käytin pois kun auto käynnissä mutta ei vaikutusta
f18 sulakkeen jälkeen on tyhjää ja seuraavat sulakkeet on f39--->
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
mistähän löytyisi sulakekaavio? mielellään suomeksi
Mulla sama laulu: ei pihise sitten mitenkään. Erinäisiä raksutuksia kuuluu konehuoneesta auton sammuttamisen jälkeen jonkin aikaa, mutta webasto ei höngi mitään. Mulla kans kelloton versio ja autona 09/98 E200 CDI. Pitänee keväämmällä tutkia asiaa tarkemmin kun tarkenee avokäsin näpelöidä autoa ja varsinkin NÄKEE jotakin.
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
no niin.. riittävän monesti kun käytin sulakkeen pois niin webastosta kuului puhallusääni mutta ei syty.. pakoputkesta tulee noin 20 asteista ilmaa. mistähän nyt on kysymys?
- 290 Elegance
- Sisäänajossa
no niin webasto alkoi toimimaan kun vaihdoin uuden hehkutulpan.. tai siis vaihdoin koko poltin systeemin missä hehku kiinni
