Viton (-99) lukitus+puhallin
Tietääkö kukaan mistä johtuu kun keskuslukko alkaa itsekseen lukitsemaan ovia. Esim. kun avaa kaikki ovet ja menee sisään ja vetää kuskin oven kiinni niin toisinaan läpsähtää kaikki ovet lukkoon mutta ne aukeaa kun avaa oven. Mutta jos menet ulkopuolelle ja laitat oven kiinni niin kaikki muut ovet menevät lukkoon paitsi kuskin ovi. Eli käytännössä täytyy käyttää avainta aina jos haluat vänkärin oven, sivuoven tai takaluukun auki:(
Toinen vika tuli eilen kun puhallin alkoi "ulisemaan", toimii silloin tällöin mutta välillä menee täysin pimeäksi. Onko puhallin tullut tiensä päähän vai onko vielä jotain mitä voisi kokeilla?
Re: Viton (-99) lukitus+puhallin
Kuskin oven saranoiden välissä oleva haitarikumi, sieltä on piuhat katki ja siksi sekoilee, voit myös kokeilla putsata sivuoven nastat.
W638 CDI
Ok, kiitos vinkistä. Täytyypä tarkistaa huomenissa nuo johdot.
Sellainen vika vielä tuossa keskuslukossa on että kaukosäätimestä pitää laitta ovet kiinni kahteen kertaan että ne jäävät kiinni. Eka kerralla ne jäävät aina auki eli kun nappia painaa niin ne menevät kiinni-auki ja kun toisen kerran painaa niin ne menevät kiinni-auki-kiinni. Jokin häikkähän tuossa on mutta tosiaan tarkistelen nuo johdot ensitöikseen...
Kulutustavaraa nuo puhaltimet ainakin omassani ovat. Kolmas menossa jo. Onhan autolla ikääkin mutta muihin en muista koskaan vaihtaneeni.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Voiko tuohon puhaltimeen vaihtaa hiilet? Sain purettua puhaltimen ja hiiliä oli jäljellä n. 1/2 cm...
Sieltähän se vika löytyi kuskin oven johdoista. Pari piuhaa poikki. Suuret kiitokset "vito-cdi"!!!vito-cdi kirjoitti:Kuskin oven saranoiden välissä oleva haitarikumi, sieltä on piuhat katki ja siksi sekoilee, voit myös kokeilla putsata sivuoven nastat.
Miten muuten korjasit johdotuksen? Itsellä alkanut taas reistaamaan keskuslukko..
W638 CDI
En tehnyt muuta kuin yhdistin johdot uudelleen ja kutiste sukkaa ympärille. Jospa se nyt kestäis taas jonkun aikaa mutta jotenkin epäilyttää koska aika ohkasia on nuo johdot. Laitoin myös hiukan pehmustetta pellin reunoille...
Jeps, sieltähän ne oli poikki. Sain vedettyä johtoja enemmän esille kun niissä oli reippaasti löysää siellä jalkatilan puolella. Melko terävät pellin reunat oli ainakin tuossa omassa autossa joten ei ihme jos tuollaiset siiman paksuiset johdot menevät poikki kun aikansa ovea hinkkaa. Tuntuis että tuohonkin olisi parempi vaihtoehto ollut aikoinaan
Enpäs tiennyt, että siellä on löysiä. Pitääpä korjata itekin uudestaan.. On kyllä todella naurettavat siimajohdot.
W638 CDI
