Tuulilasi rikki.
blues&soul
Tuulilasi rikki.
Viesti Kirjoittaja blues&soul »
Tuli kivi tuulilasiin ja säröhän siitä lähti vaeltamaan, nyt jo puolisen metriä pitkä. Minulla on tuulilasi vakuutus 150 euron omavastuulla. Voin valita lasin vaihdon joko Veholta tai hyväksi havaitusta tuulilasiliikkeestä. Vakuutusyhtiö tietysti suositteli tuota jälkimmäistä Vehon hinnat tuntien. Onko loppuen lopuksi mitään väliä kummassa käyn tuulilasin vaihtamassa. Nykyisessä on mersunmerkki lasin alakulmassa eli lienee Veholla laitettu. Eli mahtaako noilla olla laatueroja?
W213 E 200 D 2017
Re: Tuulilasi rikki.
Ei merkillä ole väliä jos on vakuutus.
Mersu ei tee lasejaan vaan teetättää esim. pilkintonilla joka taitaa olla suurin valmistaja ja varmasti hyvä.
Eikun lähimpään lasiliikkeeseen elä vaihdata pikku pajoilla.Lasiliikkeetkin muuten laittavat autojen laseja vaikka pää toimi heillä on ikkuna lasit taloihin.
LopenUupunut
pikkupajoilla monesti huijaavat liimoissa vähäsen....käyttävät mustaa sikaa oikean lasivalmistajan kaksikomponenttiliiman sijasta...hintaeroahan ei ole kuin 800%... :D
no en tiedä vieläkö nykyisin tekevät tätä....tämä oli aikaa kun liimalasit olivat tulossa markkinoille
Uskaltaakohan ne enää huijailla kun on kuitenkin työn takuu ja yksikin hassi niin lunta tulee kyllä tupaan.
LopenUupunut
atlas kirjoitti:Uskaltaakohan ne enää huijailla kun on kuitenkin työn takuu ja yksikin hassi niin lunta tulee kyllä tupaan.
rohkee rotan syö....vai miten se meni :wink:
zalolahti
jos laitettu vituralleen, niin takas vaan.. Ja jos eivät suostu korjaamaan vahinkojaan, niin perkele oikeuteen :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla ainakin on hyvä kokemus paikallisen lasiliikkeen asentamista tuulilaseista. Tosi siististi ja asiallisen nopeasti on toiminut. Ja kuten edellä jo mainittiinkin on esim. Pilkinton varmasti parhaasta päästä laadussa...suosittelen.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
blues&soul
Päätin sitten mennä tuohon lasiliikkeeseen, joka onkin kaupungin suurin ja Pilkinssonia kuulemma siellä laittavat.
Nykyinen lasi on kokonaan kirkas, tarjolla olisi myös yläreunasta vihertävälasi, liekkö miten kannattava valihtoehto?
W213 E 200 D 2017
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Jos kyseessä on tuo allekirjoituksen w211 niin niissä ei kirkasta lasia ole ollutkaan, ja kun auto on avantgarde niin alkuperäinen lasi on yksivärinen sininen :think: ja kun kaikissa näissä w211 autoissa on ainakin sadetunnistin ei kannata lasin väriä ruveta alkuperäisesta vaihtamaan .
W124 300D aut -89
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
LopenUupunut kirjoitti:pikkupajoilla monesti huijaavat liimoissa vähäsen....käyttävät mustaa sikaa oikean lasivalmistajan kaksikomponenttiliiman sijasta...hintaeroahan ei ole kuin 800%... :D
Jep, mustaltahan nuo näyttävät lasiliimat yleensä olevan oli merkki mikä tahansa ja yksikomponenttisia.
Mersuhan kyllä näytti vannovan 2k-lasiliimaan v. 06 kun löysin yhden mainoksen.
Muistaakseni tästä vaatimuksesta olen tästä asiasta juttua joskus muinoin nähnytkin.
Liekkö nykyisin välttämätöntä tämä 2k liiman käyttö mersuissakaan kun lienevät nuo liimatkin kehittyneet.
Noita 1k liimojahan nuo valmistajat vain etupäässä näyttävät mainostavan pilvin-pimein.
Jokuhan tästä mersun tuulilasiliiman vaatimuksesta varmaan tietää enenemmänkin, k e r r o !!!
http://www.dinitrol.fi/arch/tiedostot/D ... t_2008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.henkel.no/non/content_data/AAM2006_FIN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://urly.fi/C8" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut fokura, La 14.01.2012 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
Ainakin täällä meillä paikallisen vehon huolto teettää lasityöt muualla, eli valtuutetussa Pilkington-liikkeessä. Siellä käyttävät noita henkel luettelon aineita. Joskus apumiehenä noita nostellu paikalleen ko. korjaamolla (esim. mun coupeen :) ). 2v takuu on kyllä sellanen porkkana sille että työt tehdään hyvin. On muuten Pilkingtonilla hyvät ohjeet esim. W211 tuulilasin vaihtoon. Jos mokaa, ni ei ole kyllä materiaaleissa vika :)
1-k sika on kyllä tuhtia tavaraa ja kestää,tieten jo vanha keksintö.
Vai oliko tässäkin sitä että se piti olla leikattavissa lasin vaihdon yhteydessä ja sika oli vähän vaikea irroittaa.
Kouluaikaan käytettiin myös valmis nauhaa rullallta.
Sergey kirjoitti:Ainakin täällä meillä paikallisen vehon huolto teettää lasityöt muualla, eli valtuutetussa Pilkington-liikkeessä. Siellä käyttävät noita henkel luettelon aineita. Joskus apumiehenä noita nostellu paikalleen ko. korjaamolla (esim. mun coupeen :) ). 2v takuu on kyllä sellanen porkkana sille että työt tehdään hyvin. On muuten Pilkingtonilla hyvät ohjeet esim. W211 tuulilasin vaihtoon. Jos mokaa, ni ei ole kyllä materiaaleissa vika :)
Ei merkkiliike meilläkään lasia vaihda vaan käyttää asiantuntevaa alihankkijaa.
Pitää vaan huolehtia siitä että liike osaa hommansa, laittaa oikeanvärisen lasin ja sellaisen jolla sadetunnistin toimii myös (ja kalibroi tarvittaessa). Itse vaatisin alkuperäisen varaosan ja asentajaksi osaavan alan erikoisliikkeen.
Ennen kaiketi liikkeen peltisepät/maalarit laittoivat lasit.
Siekkinen
Kyllä sen lasin voi pienemmässäkin liikkeessä vaihattaa. Ei nimittäin ole kovin vaikea homma tuo lasin vaihto kun muistaa vaan putsata pinnat hyvin ja käyttää oikeeta liimaa ja riittävän paljon. Sadetunnistin pitää myös osata irrottaa pilaamatta sitä geeliä siinä. Uus tunnistinhan taitaa maksaa päälle pari sataa vaikka tässä tapauksessa vakuutus korvaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Pilkingtonin tehdas on muuten nykyään Suomessa. Suurin osa Suomen laseista taitaa tulla sieltä. Se on taas ihan eri asia kuka sen laittaa paikalleen ja millä aineilla.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Kone kirjoitti:Pilkingtonin tehdas on muuten nykyään Suomessa. Suurin osa Suomen laseista taitaa tulla sieltä. Se on taas ihan eri asia kuka sen laittaa paikalleen ja millä aineilla.
Pilkingtonilla on tehtaita Suomessa, mutta missään niistä ei tehdä autolaseja.
A.M.
Viesti Kirjoittaja A.M. »
Niinkö? http://www.pilkington.com/Europe/Finlan ... efault.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zinovjev
A.M. kirjoitti:Niinkö? http://www.pilkington.com/Europe/Finlan ... efault.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistinko sitten väärin vai onko asia muuttunut. Ilmeisesti muistin asian väärin.
Karski
Viesti Kirjoittaja Karski »
Samanlainen tapaus. Pohjola ei ainakaan ottanut pääkaupunkiseudulla kantaa korjauspaikkaan, joten vein sitten Pitäjänmäen Veholle tähtilogon saadakseni. En sitten tullut kysyneeksi, kuskaavatko auton siitä pihasta jonkin alihankkijan käsittelyyn, mutta Saksasta oli tilattuna varaosat. Yön yli haluavat auton pitää "liiman kuivumisen varmistamiseksi", en sitten tiedä miten yleistä moinen on - kun kesällä aiemmasta autosta vaihdettiin lasi, niin kyllä sen sai työpäivän päätteeksi hakea pois.
Pilkingtonia minäkin hankkisin jos itse maksaisin, logon arvoa voi kukin miettiä itsekseen - kuten tietysti takuukysymyksiäkin, mutta mobilo-autossa kiemurteluvaraa on merkkiorganisaatiolla vähemmän.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onkos noi siniset lämpölasit vakiovarusteena vai lisävarustelistalla? Tuleeko ne jossain paketissa mukana esim. avantgarde....tai vaikka autom.ilmastoinin yhteydessä?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Avantgardeista löytyy. Tosin aivan ensimmäisiä väykky avareita on myös vihreillä laseilla.
blues&soul
No nyt se sitten on vaihdettu. Jos en ihan houreissani ollut, niin edellinen lasi oli todellakin kirkas mersunmerkillä, mutta tämä uusi on sinine Avangard kun auto on ja Pilkintonin logolla,. Aamulla vein auton 8 maissa ja ilmoittivat että kahden jälkeen olis haettavissa. Sisätiloissa oli auto kuivumassa kun sen puolneljä hain. Pesussa ei saa tänään käydä, siis auton, muuten ei mitään rajoitetta. Kaupungissa on kaksikin heidän toimipistettä, toinen jopa Vehon talossa, joten taitaa Veho heillä ikkunansa laittaa.
W213 E 200 D 2017
kari v
Kuten jo tuossa aiemmin kerroin lasiliike-kokemuksesta tuulilasien vaihtajana, niin tässä taas uusi. Menipä W 140:stä tuulilasi. Uusi lasi paikalleen eilen , Pilkinton, hinta 320,- + asennus, muutaman kympin, Asennus: PIELISLASI, I.Utriainen, LIEKSA :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
