Niin otsikossa kaikki.
Hyvä huonoa ja kaikkea sen väliltä kaivataan.
w211 320cdi 4matic onko kokemuksia?
Pienempi vika, isompi leka.
Re: w211 320cdi 4matic onko kokemuksia?
Kokemukset on s211 320cdi 4maticista. Voittopuolisesti hyviä kokemuksia, on hyvä ajaa, riittävän tehokas, tilava ja tuo minun yksilöni vielä suht hyvin varusteltukin. Auto tuli minulle 154tkm ajettuna reilu vuosi sitten, ja nyt mittarissa on 196tkm. Pieniä juttuja on joutunut tekemään (ulkomuistista, tarkka kirjanpito kotikoneella):Oloffi kirjoitti:Niin otsikossa kaikki.
- airmaticin poistoventtiilin sähköjohto katkesi (kuulemma tyyppivika, on tehty vähän turhan lyhyeksi. Veholta saa korjaussarjan)
- jakolaatikko ryhtyi jurnuttamaan, jonka se kuulemma tekee jos pyörät ovat esim. epätasaisen kulumisen takia eri kokoiset. Jakolaatikon öljynvaihdolla homma korjaantui. Takapyörät kuluvat etupyöriä nopeammin, joten kannattaa tarvittaessa vaihtaa edestä taakse ja toisinpäin.
- hiukkaspöntön paine-erotunnistin vaihdettiin
- hehkun pääteaste vaihdettiin
- imusarjan läppämoottori hajosi, vaihdettiin/poistettiin käytöstä (myös tyyppivika)
En tiedä sitten onko tuossa paljon vai vähän korjauksia näihin kilometreihin, mutta omasta mielestäni ei ole outoa että 200tkm ajetussa joutuu vähän osiakin vaihtamaan. Normihuollot päälle.
Lisäksi paikattu sekä entisen että nykyisen omistajan parkkipaikkalommoja. Samassa yhteydessä korjattiin takaluukkuun ilmestynyt mystinen ruostetäplä (ihan kuin olisi saanut iskun ja maalipinta hajonnut ja siitä alkanut ruostumaan, muttei mitään havaintoa missä olisi tapahtunut). Muuta ruostumista ei ole vielä havaittu. Auto ruostesuojattiin toissa syksynä.
Neliveto vie vähän enemmän naftaa kuin takatuuppari. Omassa ajossa keskikulutus n. 8,8 litraa.
Asioita, joihin en ole täysin tyytyväinen (verrattuna esim. edelliseen neliveto-Volvooni):
- Sadetunnistin toimii huonommin varsinkin talviolosuhteissa
- ESP ottaa kiinni ehkä turhankin ärhäkästi (senhän saa toki pois päältä halutessaan, mutta Volvossa se salli hieman "aggressiivisemman" ajotyylin ennen kuin puuttui peliin, Mersussa ESP tuntuu nappaavan heti kun huomataan pienikin luisto johonkin suuntaan)
Praktikant
Ja täällä lisää keskustelua aiheesta.Oloffi kirjoitti:Niin otsikossa kaikki.
t. Praktikant
Ihn zu fahren, könnte Ihr Herz belasten - Ihn nie zu fahren, könnte es brechen.
//// AMG Owners Club Finland
