W124 300D Öljynpainemittari + muut sähköviat
tux10
Viesti Kirjoittaja tux10 »
300D öljynpaine mittari nousee heti sytytysvirroilla ihan ylös. Käynnistäessä notkahtaa ihan hiukan, mutta taas ihan tapissa. Lämpimänäkään ei laske kun hiukan. Sammuttaessa jää joskus ylös ja joskus laskee, jos jää ylös niin kopauttamalla mittaria laskee. Muilla samaa ongelmaa? Alkoi nyt kun pakkaiset tuli, mahtaako olla jtn rikki mittarissa vai temppuileeko kun pitkän kostean jakson jälkeen iski -15 pakkasta. Öljyt vaihdoin viime viikolla, alkoi oireilemaan samoihin aikoihin, mutta itse epäilisin kylmiä kelejä...
Keskuslukon pumppu myös käy 20sek. ja sammuu sitte vasta. Ilmavuotoa ei kuulu mistään ja kaikki luukut aukeavat lukosta kylläkin. Tankin läpän kanssa ollut ongelmia, mutta nyt ei sieltäkään kuulu sihinää. Auto oli lämpimässä pari tuntia, sen jälkeen toimi ok. Taas kun oli pihalla ja -5 pakkasta, niin pumppu vaan hurisee... Ratkaisua, muutakuin pitää lämpimänä? :D
Yksi päivä näytti että ilmastointi ja sisäilmankierto olisi päällä, eli napeissa paloivat merkkivalot. Ei saanut sammumaan vaikka miten nappeja paineli, vasta kun otti koko biilistä virrat pois. Lämmönsäätö ei myöskään toimi aina, virtojen katkaisu auttaa tähänkin.
On vähän muutakin kuin pakkasesta johtuvaa.
Ilmastoinnin flektikin jumitti päälle, painekytkimen johdon irroituksella ei sammu, ei myöskään ylävesiletkun juuressa olevan lämpöanturin johdon irroittamisella. Käy ja käy vaan, sammui vasta kun flekti moottorin johdon avoin liittimestä. Missä mahtaa olla kyseisen moottorin rele? Flektillä taitaa olla 2 nopeutta, epäilisin että käy kyllä avain täyttä nopeutta, ei puolta.
Viimeksi muokannut tux10, Pe 03.02.2012 09:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W124 300D 1988
tux10
Re: W124 300D Pakkasen ongelmat
Lasinpesunesteen ja jäähdytysnesteen nestemäärän merkkivalot. Valot eivät syty kun ottaan johdot irti antureista, eikä vaikka yhdistäisi navat johtojen päistä. Polttimot on ok. Jollain ideoita mistä lähteä etsimään vikaa? Sama juttu jarrusnesteen pinta-anturissa, ei sytyä mtn merkkivaloja.
Öljynpaine mittari risaa edelleen, nousee aina tappiin. Joskus jumittaa sinne, joskus alkaa toimimaan koneen lämmettyä normaalisti.
W124 300D 1988
Re: W124 300D Öljynpainemittari + muut sähköviat
Otapa öljyn paineen anturista johto irti niin mitä tapahtuu?
