W211 uusi mittariso
haltsu
W211 uusi mittariso
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Rupesi 211 Classic mustataustainen ja himmeä valoinen mittaristo sen verran tympäseen, että tekisi mieli päivittää se hieman tyylikkäämpään valkotaustaiseen. Saksan ebayhän on niitä pullollaan, mutta onkos noissa jotain yhteensopivuus ongelmia?
Foorumilta oon saanu selville, että vanhat kilsat pitää konfata starilla uuteen mittariin asiansa osaavansa pajalla, mutta onkos siinä paljon muuta hommaa?
Tälläinen olis siis toiveissa:
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstr ... 1767wt_882" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos joku osaava vois kertoa että istuuko tuo meikäläisen malliin tuosta vaan? Tietysti jos noita voi Suomestakin ostaa niin vinkkejä voi laitella. VEHO sano erään huollon yhteydessä mittariston maksavan 650€ + työt, joten hieman edukkaampi on haussa.
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca
Re: W211 uusi mittariso
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Tuolta vähän edullisemmalla :
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_nkw=w211 ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmaan nuo kaikki toimii pre facelifteissä ristiin. Käytetty mittari pitää osata nollata jotta sinne saa auton kilometrit näkyviin. Voisi olla hyvä tietää käytetyn mittariston luovuttaja auton VIN numero. Jos ei ole kieli keskellä kämmentä niin voisit vaihtaa nykyisen mittarin piirilevyt avantgarden mittaristoon.
haltsu
Maucca kirjoitti:Tuolta vähän edullisemmalla :
Kuinkas luottavaisin tuon "varmaan toimii" sanot? Ei viittis turhaan ostella noita. Tuo viimeinen lause oli jo sen verran scifi tekstiä, että en siis todellakaan ole itse tekemässä mitään muuta kuin ostamalla uuden mittarin. Sen jälkeen asiansa tunteva paja hoitaa homman..
Mites nää ilmeisesti korjatut mittaristot? Hinta houkuttelee kovasti:
http://www.ebay.de/itm/REPARATUR-Tachon ... 1443wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
George Washington
MB W211, '05 200CDI
haltsu kirjoitti: Mites nää ilmeisesti korjatut mittaristot? Hinta houkuttelee kovasti:
Ei kai korjausta kannata ostaa jos oma mittaristo on ehjä.
Maucca
Nuo oman allekirjoituksen autojen mittaristot käy ristiin vaikka W211 on kertaalleen vaihdettu mittaristo -04. Laita autosi VIN numero niin katsotaan sulle alkuperäisen mittariston numero ja sen korvaavat mallit.
haltsu
DBFI kirjoitti:
Aa okei. Sen verran huonosti saksaa ymmärrän että luulin näiden tarkoittavan korjattuja mittareita.
Juu laitan VIN-numeron kun taas autolleni menen.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
haltsu
Maucca kirjoitti:Nuo oman allekirjoituksen autojen mittaristot käy ristiin vaikka W211 on kertaalleen vaihdettu mittaristo -04. Laita autosi VIN numero niin katsotaan sulle alkuperäisen mittariston numero ja sen korvaavat mallit.
Do diin, eli koodi olis: WDB2110041A722497
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca
1. A2115400347, A2115408747, A2115405547 2. A2115400411, A2115407211, A2115405511, A2115403347 Itsellä on tuo ykkös vaihtoehdon ensimmäinen malli vaihdettuna w211:ä . Kun menet autoon niin laita avain ykkösasentoon ja selaa nopeusnäyttö mittaristoon ja paina trippimittarin nollausta kolme kertaa jolloin tulee volttinäyttö ja selaa nuolella kerran vasemmalle ja sieltä näet mikä mittaristo autossa on.
haltsu
Maucca kirjoitti:1. A2115400347, A2115408747, A2115405547 2. A2115400411, A2115407211, A2115405511, A2115403347 Itsellä on tuo ykkös vaihtoehdon ensimmäinen malli vaihdettuna w211:ä . Kun menet autoon niin laita avain ykkösasentoon ja selaa nopeusnäyttö mittaristoon ja paina trippimittarin nollausta kolme kertaa jolloin tulee volttinäyttö ja selaa nuolella kerran vasemmalle ja sieltä näet mikä mittaristo autossa on.
Tuo eka koodi löyty omasta mittarista. Mites nyt sit katotaan noista myytävistä mikä sopii? Pitääkö tuon koodin olla sama?
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca
Joko se eka tai nuo kaksi seuraavaa jotka ovat korvaavia.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Mittaristo pitää sopeuttaa ajoneston kanssa kaveriksi, muuten ei kilometrilukuja heru. Vahva haisu on että onnistuu ja se selvinnee jossainvaiheessa kun w209:n mittari ottaisi saapuakseen ja pääsisi sitä istuttamaan tuohon ceehen.
haltsu
Maucca kirjoitti:Joko se eka tai nuo kaksi seuraavaa jotka ovat korvaavia.
Ilkeesti vaikuttaa tähän homman tökkäävän. Eipä näytä koodit mätsäävän ebayssä. Uusia markkinoita pitäis löytää.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca
Taitaa olla niin, että classic ja elegance on aiemmin mainituilla numerosarjoilla. Oisko avantgardeen omat numerosarjat kun on erivärinen.
Viimeksi muokannut Maucca, To 12.01.2012 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haltsu
Maucca kirjoitti:Taitaa olla niin, että classic ja elegance on aiemmin mainituilla numerosarjoilla. Oisko avantgardeen omat numerosarjat kun on erivärinen tausta?
Onko tämä projekti sitten haudattu? Vai riskillä kokeileen saako noita toimiin?
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca
Itse ainakin uskon että mittaristot käyvät ristiin. Se on taas toinen juttu saako toisen auton mittaristoa nollattua uudeksi, jotta sinne tulee autolla ajetut kilometrit näkyviin. Tämä on semmoinen juttu jota minulle ei ole näytetty toteen vaikka joku jossain väitti näin tehdyn.
haltsu
Okei. Pitää mennä tekeen kyselykierros paikallisiin MB pajoihin ennen kun lähtee tilaileen mitään.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Maucca kirjoitti:Itse ainakin uskon että mittaristot käyvät ristiin. Se on taas toinen juttu saako toisen auton mittaristoa nollattua uudeksi, jotta sinne tulee autolla ajetut kilometrit näkyviin. Tämä on semmoinen juttu jota minulle ei ole näytetty toteen vaikka joku jossain väitti näin tehdyn.
Ehkä ollut väärässä paikassa katselemassa :)
on tosin semoinen homma mitä ei varsinaisesti kutsuta katsomaan... ;)
E:näin silti tehdään
haltsu
CDI203 kirjoitti:
Tästä voisi päätellä, että se on siis ihan mahdollista?
George Washington
MB W211, '05 200CDI
haltsu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tietävästi jep,
mutta tosian "romis"mittari ei ilman uudistamista toimi
haltsu
CDI203 kirjoitti:
haltsu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tietävästi jep,
Okei. Edelleen vähän arvan varassa, että onko noi mittarit sopivia vaikkei toi koodi täsmääkkään. Jokatapauksessa pitää löytää paja, joka osaa mittari vaihdon tehdä.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
jussilampi
haltsu kirjoitti:Rupesi 211 Classic mustataustainen ja himmeä valoinen mittaristo sen verran tympäseen, että tekisi mieli päivittää se hieman tyylikkäämpään valkotaustaiseen. Saksan ebayhän on niitä pullollaan, mutta onkos noissa jotain yhteensopivuus ongelmia?
Monellaista ongelmaa olen kuullut, mutta eka kerta kun joku valittaa vääränvärisestä mittarista! Siinähän sitä onkin arpeetia kun Classicia rupeaa ehostaan. Varmaan järkevämpi ajella tai vaihtaa koko kinneri.
haltsu
jussilampi kirjoitti:
Kerta se on aina ensimmäinen. Kiitos neuvoista, mutta taidampa kuitenkin jatkaa asian tiimoilta.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
tapio89
Nyt onnistuu käytetyn mittariston nollaus uudeksi. ;) Ei onnistu starilla.
tapio89 kirjoitti:Nyt onnistuu käytetyn mittariston nollaus uudeksi. ;) Ei onnistu starilla.
Joo kyllä se onnistuu "helposti" muilla konsteila kuin *:rilla ;)
haltsu
Kertokaa lisää. Missä päin Suomea?
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Nämä gurut täällä taitavat liittyä vähitellen "raketti tiede ryhmään" ja alkavat pihistellä tietoa jota foorumilla pitäisi jaella.
Taitaa mennä ammattimaiset toiminnat vehomaisiksi kun on puhe rahasta.
Eli forumilaisille haistatetaan paskat. :lol:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
atlas kirjoitti:Nämä gurut täällä taitavat liittyä vähitellen "raketti tiede ryhmään" ja alkavat pihistellä tietoa jota foorumilla pitäisi jaella.
Ei siitä tietotaidon jakamisesta taitaisi olla paljon hyötyä kun foorumilaisilta puuttuu tarvittavat laitteet :lol:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tapio89
Guruista niin tierä, mutta suomessa tätä ei monikaan pysty tekemään.
Samanlaista hommaa kuin softan teko autoon. Mutta sillä erotuksella että niitä kohtia ei löydä itse mitä pitää muuttaa, vaan ne pitää katsoa ohjelmasta johon joutui sijoittamaan rahaa. :)
Ja tietenkin puhe on rahasta. Jos sulla menee uudemmasta mersusta mittari pimeäksi, uusi maksaa 1000-1600e plus koodaukset. Nyt pääsee sillä että hommaa käytetyn mittarin satasella-parilla ja hoidetaan nollaus pois, sanotaanko vaikka satasella, nyt sulla on kolmella sadalla mittari autoosi sen reilun tonnin sijaan. Onko tämä väärin? :)
Niin ja oulussa onnistuu.
