w202 mittaristo rikki
W 202 c 180. vm 97 Farkku bensa 1,8.Mittaristo rikki: nopeus,kierros, lämpö, bensa kilometri ,trippi,öljy ,latausvalo, ei toimi. Kun käynnistää auton niin bensan varoitus valo sekä öljyn alarajan keltainen valo vilkkuu 3 x sekunnissa, ja kun painaa jarrua nekin sammuu.Mitähän tuo jarrun polkeminen liittyy tuohon mittaristoon.ABS ei ole toimineet vuosiin joten se ei vissiin vaikuta siihen mittariin. MIttari oli pöydällä äsken ,tutkin juotoksia mutta ei siellä mitään näkynyt.Väännelty ja käännelty mittaris piuhat kiinni muttei tapahu mitään.Mersu liikkeessä sanoivat että on vaiheltu mittareita c sarjaan aika useesti.Jos joltakin löytyis tositietoo niin kertokoon sen ..
Re: w202 mittaristo rikki
Ja nyt se alko toimimaan,ihan itelleen
Laitan tähän samaan, ettei tarvitse alkaa uutta tekemään.
Eli kesken ajon meni pimeäksi moottorin lämpömittari, toinen taustavalo, sekä muutama varoitusvalo. Käytin mittaristoa irti ja kävin läpi kaikki juotokset. Bensamittarin ja lämpömittarin kohdalta piirilevy on ottanut lämpöä, mutta juotokset näyttivät ehjiltä. Sulakkeet ja liittimet myös käyty läpi.
Nykyinen: W204 C63 AMG -09
EX; E39 540iA Touring -98, E60 530dA -04, W203 C32 AMG -01, W202 C180 -95 & C36 AMG -94, W211 E55 AMG -04 Stage 4
Olisiko joku maadoitus vika kun sopivasti tärähtää niin ruoeaa toimimaansisaari kirjoitti:Ja nyt se alko toimimaan,ihan itelleen
