w124 webasto
himler
w124 webasto
Viesti Kirjoittaja himler »
Löytyskö keltään tollaseen 92 300td mesen alkuperäisen webaston sähkökaaviota??
touhottaja
Re: w124 webasto
katoppas ensin siitä Webastostas laitteen tyyppi :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
jamppa
Re: w124 webasto
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
tuon ikäisessä varmaan DV46 webasto
Mulla on tollaseen Johtosarja
Terveisin Jamppa
touhottaja
Re: w124 webasto
jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin Jamppa
onko uus vai käytetty johtosarja, jos uus niin hierotaan kaupat siitä :wave:
himler
Re: w124 webasto
itsellä on kyllä johtosarja ja webasto autossa ihan paikollansa mutta jostain syystä virta ei tule webastolle asti..
kellosta kun painaa namiskaa niin rele napsahtaa pari kertaa mutta poltin eikä pumppu lähe päälle sit mittasin niin webastille ei mene virtaa vaikka nappulasta painaa ja näyttöön syttyy valo..
touhottaja
Re: w124 webasto
ei se heti lähekkään käyntiin, se otta hehkut ensin ja sitten lähtee vasta pyörii :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=nqXZiFFsTZU
himler
Re: w124 webasto
joo kyllä mä sen tiedän mutta kun ei lähe missään vaiheessa pyörimään eikä tule virtaa ollenkaan koko mööpeliin..
touhottaja
Re: w124 webasto
tarkista sulakket, lämppärillä pitäs olla ihan omat sulakkeet :wink:
kurati
Re: w124 webasto
Viesti Kirjoittaja kurati »
mulla juuri sama vika ku himlerillä... löysitkö vikaa?? mulla vaan vilahtaa se vihreä valo kellosta kun painaa päälle ja rele napsahtaa mutta mitään ei tapahdu. voiskohan vika olla ohjainkortissa? tai onko kellään tietoa onko näissä ollu ohjainkortissa häikkää (DWB46)?? nollauksella saanu muutaman kerran toimimaan ihan moiteetta. ja aina toimii weba kun kelloon
jää se vihreä valo palamaan..
Re: w124 webasto
Tiettääkä joku kuinka 80-luvun lopun Webasto nollataan. Haulla löytyy jotain mutta ei tarkkaa kuvausta. Eli missä järjestyksessä webastoi päälle ja pois sekä mikäkin sulake milloin irti? Missä on ne sulakkeet?
Omassa SECissä meni eilen vikatilaan kun yritin käynnistää muutaman kerran tyhjällä akulla... :evil: . Aikaisemmin siis toiminut... nyt ei lähde pa-pumppu päälle eikä hehku ala pelaamaan, tuulettaa vaan hetken ja sammuu.
Re: w124 webasto
Löysin Webaston sulakerasian; 20A sulake palanut! Mutta alkuperäinen vika päällä eli ei kestä tulilla vaan sammuu. Kv-pumppu toimii, sen näkee ja kuulee ja kokee kun letkua puristelee.
Leyfield
Re: w124 webasto
Viesti Kirjoittaja Leyfield »
Minulla webasto oikutteli samaan tyyliin jo viime talvena, mutta silloin vika korjautui kun vaihdettiin hehku. Nyt taas syksyllä sama vika ja silloin vaihdettiin ohjainkortti. Sen jälkeen webasto toiminut kuin junan vessa. Epäilen, että se viime talvinenkin vika saattoi johtua alunperin tuosta ohjainkortista.
Minulla on MB 290 TD -97 joten webasto ei välttämättä ole samanlainen, mutta oireet olivat samanlaiset. Kun painoi webaston päälle, niin laitteen päässä ei tapahtunut mitään, polttoaine pumppu ei lähtenyt päälle, mutta kiertovesipumppu ja lämmityslaitteen puhallin lähtivät.
Re: w124 webasto
karra kirjoitti:Löysin Webaston sulakerasian; 20A sulake palanut! Mutta alkuperäinen vika päällä eli ei kestä tulilla vaan sammuu. Kv-pumppu toimii, sen näkee ja kuulee ja kokee kun letkua puristelee.
Eiliset yritykset sai laitteen samanlaisen vikatilaan mitä tässä välissä. Sulake on ehjä ja nyt vähän kummastuttaa...
Onko kellään ohjetta webaston resetointiin :?:
Re: w124 webasto
Hitto vie, sulakkeessa tais olla vikaa kun se oli ihan oma tekemä (juotin laattasulakkeen jämiin posliinisulakkeen), testasin kuitenkin koelampulla että toimii. Sain vasta perjantaina aikaiseksi hakea oikeita laattasulakkeita, vaihdoin aamulla kaikki kolme ja nyt taas pelaa kuten ennenkin.
Perusvika on kuitenkin jäljellä eli Weba ei jää päälle vaan sammuu noin minuutin sisällä. Vesi kumminkin kiertää, sen tuntee eli pumppu vaikuttaisi olevan kunnossa. Mikähän sen sammuttaa ... pakkasnesteiden kestävyys on nyt -36 astetta, laimensin sitä sieltä -58 asteisesta vähän juoksevammaksi :oops: .
Samuli
Re: w124 webasto
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Kokeile tuleeko sieltä putken päästä kuumaa? Jos tulee niin silloin hehku varmaan toimii mutta liekkivahti luultavasti sökö jolloin se kuvittelee että liekki ei syttynyt ja sammuttaa sen...
Re: w124 webasto
Samuli kirjoitti:Kokeile tuleeko sieltä putken päästä kuumaa? Jos tulee niin silloin hehku varmaan toimii mutta liekkivahti luultavasti sökö jolloin se kuvittelee että liekki ei syttynyt ja sammuttaa sen...
Käytin moottorin kuumaksi. Sammutin koneen ja laitoin webaston päälle. Ensin kierrätti kuumaa vettä jonkun aikaa kunnes totesi että tarvitaan lisää lämpöä ja käynnisti polttimen. Pysyi päällä sen vartin mitä odottelin...
Niin ja kylmänä poltin käynnistyy, kuumaa tulee pakoputkesta ja kohina käy eli kyllä siellä tulet on. Voisiko silti olla liekkivahti sökö...
Sain sähköpostilla ohjeen Webastoon ja pitää tutustua ensin siihen. Perästä kuuluu... :P
