W203 ehostus ehdotuksia
Meille tuli talouteen C 180 farmari aut. classic jolle ei periaattessa tarttis tehdä mitään. Autolla on ajettu vain 63tkm (entinen omistaja on tuttu, jolla auto on ollut uudesta asti) ja väri on hopea. Jotenkin tekis mieli pientä ehostusta tehdä ja olen lukenut, että noita valojen ja maskien päivityksiä porukka on tehnyt.
Taitaa toi keulan ilme "päivittyä" jos vaihtaa nuo kirkaslasiset umpiot ja sumarit seka Avantgarden maskin ja ehkä peilin vilkut.
Ajattelin, että hieman vois kans laskea, onko ehdotuksia jousiksi ja olisko jotain muuta pientä osaa, millä tuota ulkonäköä vois kohentaa?
Kiitos
Kiitos
Re: W203 ehostus ehdotuksia
Meniskö sinne keulalle melkeen samalla vaivalla Bi-Xenonit? Ebaystä tai täältä forumilta voi bongailla myynti-ilmoituksia.
H&R:ltä saa päteviä jousia. Jos budjetti kestää niin kannattaa ostaa CUP-kit jossa on myös uudet iskarit. Lisäksi heiltä saa jäykempiä kallistuksenvakaajia, joiden päivitys on tuon jälkeen fiksua.
Ne alkuperäiset bi-xenonit maksaa mansikoita mutta hyväthän ne on jos haluaa laittaa. Ei kannata laittaa niitä xenoneille hyväksyttyjä tuning umpioita, törkeän hintaiset ja kuulemma paskat. Jousia ei kannata ostaa muutaku etujouset, takapäätä saa laskettua kun laittaa ohuemmat jousenkumit. Takajousien alakierre kyllä yleensä aika ruosteessa eli jos ne on kohta poikki niin sitte koko setti jousia. Sumuvaloja saa monennäköisiä myös. Ei kannata kovin paljoa ruveta tuunailemaan, varsinki kaikenlaiset kromiehosteet kannattaa jättää laittamatta. Valot, maski ja kesäksi mersuun sopivat vanteet. Ja sitä madallusta sopivasti.
Sumarin lasit n.20€kpl. Ja taisi olla niin että kirkas lasi käy vanhempaan malliin.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
W447 116. 2017
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 26&t=75119" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kirkkaat lasit kyllä käy noihin vanhoihin paikalleen mutta heijastin ei ole tarkoitettu näkyväksi (epäsiisti) ja valokuviosta tulee sellainen että sumareita ei ilkeä käyttää ajossa koska ne häikäisevät vastaantulijaaviheik kirjoitti:Sumarin lasit n.20€kpl. Ja taisi olla niin että kirkas lasi käy vanhempaan malliin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Sain omaan kaksnollakolmoseen tarvike "bi-xenonit" kiinni. Valoteho on hyvä. Nämähän toimii niin että pitkissä on tavalliset H7:at ja kun pitkät laittaa päälle niin lyhyen xenonin edestä läppä kääntyy ylös ja antaa lisää valoa pitkille. Hyvin näkee eikä ole viivettä syttymisessä verrattuna oikeisiin bi-xenoneihin
-Linssi umpiot Can bus Xenon sarjalla on edullisin tapa saada ne bi-xenotit. Umpiot ebayssä n. 200e ja xenonsarja 100e kpl.
-Helpoimmalla saat kirkaslasi sumarit Motonetistä hintaan 54e/kpl (saksassa 37,50/kpl + 20e postitus) nämä siis mallia 02-04
-Avantgarde maski kannattaa ostaa suoraan facelitf mallina eli harvempi ripaisena
Siinä nyt nuo perus ehdotukset. Sittenhän lisäksi voi laittaa etuparkkeihin Can-bus ledit ettei se kusenkeltainen parkki häiritse ja taakse voisi ajatella LED takavaloja, mutta EHDOTTOMASTI ei sitä S-look versiota vaan W203 sedanin kaltaisella lasilla varustettuna.
Classic kun tuo on niin seuraavaksi esim Eibachin -30 madallussarja joka pitää perän suht samalla korkeudella mutta laskee keulan niin että se näyttää järkevältä.
Vanteet tekevät auton joten madalluksen jälkeen esimerkiksi 18" on hyvä "perusvanne" tuollaiseen esim. 8+9 leveyksinä ja taakse vieläpä 15-20mm spacereilla. Vanne nimittäin jää ET35:na melko syvälle.
Siten jos hipostella haluaa niin avangarden listasarjaa kylkiin ja puskureihn tai jopa AMG/avantgarde puskureita. Myös facelift mallin hilut kannattaa tsekata.
Itse inhoan tuota pre-faceliftin sisustaa mutta sille ein nyt kannata ala tekemään mitään kun ei se kuitenkaan mittareiden osalta mene helpolla..
Kyllä se siitä paranee, Classic on vähän huono lähtökohta aina, mutta kyllä siitäkin ihan näyttävän saa. Itse en enää ikänä osta classicia näiden W203 ja W211:n jälkeen.
Ajovalokalvot
Onkos kukaan laitellu kalvoja vakio umpiohin? Kattelin Lamin-X sävytettyjä ajovalokalvoja, tekisi mieli kokeilla
Kokemukset kestävyydestä ja asenteluista kiinnostaisi!
Pitääkö noissa depon umpioissa säätää valokuviota vai riittääkö pelkkä korkeuden säätö ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
