Lämmityspuhalitimen vastukset?
Heinäkenkä
Viesti Kirjoittaja Heinäkenkä »
Moi,
Vaihdoin viikonloppuna lämmityslaittenpuhaltimen. Ihmettelin vaan kun Motonetin yksilössä puuttui sellainen musta "möykky" ja varaosan tiedoissa lukee:
13-1886 W124 Moottori, aito Bosch (ei ilm./ei sisällä säätövastuksia)
Eli mikäs virka noilla vastuksilla on ja eikö niitä sitten tarvita? Vanhassa ne ilmeisesti oli.
H.
LopenUupunut
Re: Lämmityspuhalitimen vastukset?
minnee melkein väitän että se motonetin puhallin ei käy autoosi....ei käynyt minunkaan väykkyyn ja infosin motonettiä että heillä on väärät puhaltimet hyllyssä.....
Heinäkenkä
Ai...
Meni se hyvin paikalleen ja pyöriikin... miksi se ei kävisi?
LopenUupunut
Heinäkenkä kirjoitti:Ai...
no sitten ei siinä vanhassakaan ollut vastuksia....?
hyvähän se on jos toimii...pyöriikö kaikki nopeudet?
Ja pyörimisnopeuden säätökin toimii? Siihen nuo vastukset on tarkoitettu...
Heinäkenkä
Juu, kyllä nopeudet toimii.
Vanhassa (alkuperäisessä) on sellainen musta muovi palikka siinä hiilien vieressä. Vain yksi toisella puolella.
Sitten toinen ero oli miinus liitin, joka alkuperäisessä oli naaras abico kun varaosassa se oli uros.
Aloin vaan miettiä, että joku virka niillä vastuksilla on ja kun erityisesti mainitaan ettei niitä ole... Alkaakohan sulakkeet palamaan tai meneekö se säädin, jos niitä vastuksia ei ole...
Ja onko se sitten Vehon paikka, jos haluaa vastuksellisen moottorin?
LopenUupunut
Heinäkenkä kirjoitti:Juu, kyllä nopeudet toimii.
en osaa sanoa, ittellä oli ongelmaa ihan helvetisti tuon motonetin puhaltimen kanssa ja otinkin siitä vain pelkän moottorin johon "uitin" vanhasta alkuperäisestä puhallinpaketista rungon,vastukset ja siipipyörän.
motonetin paketissa oli runkokin muovia kun alkuperäinen on silumiinia tai alumiinia. ja ne liittimet oli motonetin paketissa ihan väärät sekä rungossa ei ollut paikkaa edes niille vastuksille....
Heinäkenkä
Ehkä on sitten eri tuote, kun minulla on kyllä ihan metallinen Bosch moottori, jonka sain tuolla varaosa numerolla. Istui todella nätisti siihen muovi runkoon.
Soittelin tässä välissä KL-varaosaan ja viisastuin sen verran, että heidän mukaansa etuvastus on jokin paljon suurempi osa toisaalla konehuoneessa eikä suinkaan se pieni möykky siinä puhaltimen moottorissa.
Irtomoottori ilman siipiä olisi ollut siellä 55 €, kun Motonetissä 75 €. Tosin KL:n tulisi postikulut päälle, joten lähes samaan varmaan menee.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Luulisin sen muovipalikan olevan häiriönpoistokondensaattori.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
