Palaneen haju moottoritilasta
Kyseessä on w208 320 Clk. Moottoritilasta tulee kummallista palaneen hajua. Muistuttaa palanutta kumia. Hajuhaitta alkoi kelien viilennettyä loppusyksystä. En ole saanut paikallistettua hajun lähdettä, mutta tuntuisi että hajua tulee eniten apukuskin puolelta moottorin takaa. Nestettä ei ole hävinnyt ja öljy vaikuttaisi olevan ok. Tosin täyttökorkkiin on kerääntynyt jonkin verran vaaleaa "töhnää". Onko kenelläkään kokemusta mistä moinen johtuu? Välillä hajua on enemmän ja välillä vähemmän. Paikallaan ollessa hajua ei niinkään tule, mutta koneen lämmettyä ajossa alkaa hajua muodostumaan. Parhaiten hajun haistaa kun pysäköi auton. Mitäs tälle pitäisi tehdä
Re: Palaneen haju moottoritilasta
onks webastoa ?
luistaako joku hihna, tai hihnalla linjavika ?
onks näissä laturin vapaakytkintä ?
voiko pakoputken / katalysaattorin päällä / lähellä olla jotain vierasta ?
laahaako jarru - yleensä haisee kyllä sitten muutenkin ja naksuu ajosta tullessa / sotkee vannetta...
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
Ei ole webastoa.
Hihnat eivät vaikuttaisi luistavan. Tuota epäilin itsekin kun haju täsmäisi.
Laturin vapaakytkin menee jo tietotaidon ulkopuolelle..
En pääse näkemään kunnolla putkistoa, mutta tämäkin voisi olla mahdollista.
Jarrut eivät laahaa.
Meikäläisen clk:ssa täysin sama vika että tulee palaneen kaltasta hajua sisälle ajon aikana ja jälkeenkin. :/ Onko hajulle löytynyt selitystä?
clk 320 -00
clk 320 -00
Vuotava venttiilikopan tiiviste valuttaa öljyä pakosarjan päälle?
Ilmastointi vuotaa
Viimeksi muokannut rotomotor, Su 30.03.2014 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Appiukkovainaa käski avata oman uuden auton konepellin heti auki tutustumisajomatkan jälkeen. Nuuhki konehuonetta ja sanoi että pakosarjan päällä olevan maalin palaminen -varsinkin uudessa autossa- on hieno tunne...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Omassa autossa sisätilalämmittimen johto oli pakoputkessa kiinni rintapellinkohdalta ja haisi tietysti palaneelta kun pikkuhiljaa kärisi putkenkyljessä.
palaneen käry johtunee tuosta http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... cover.html" onclick="window.open(this.href);return false;
