Webasto 45min päällä akku tyhjä?
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Tuossa S211 on ihan mersun oma webasto jälki asennuksena kylläkin. Alle tunnin ku on päällä niin akku tyhjä. Uus AGM akku ja muutenkin toimii normisti mut akku ei kyllä kestä webaston käyttöä juuri ollenkaan. Mites tämmöset oikein toimii normaalisti? Itelle eka auto jossa Weba ja ei hyvin nyt ala tämä yhteiselo ku kahdesti jo akku loppunu Webaston takia. Defan laturi ja lohkolämmitin myös autossa joten pitäs olla aika ajoin akkukin täynnä. Puolet lämmityksistä piuhalla.
simoks
Re: Webasto 45min päällä akku tyhjä?
Viesti Kirjoittaja simoks »
Crea kirjoitti:Tuossa S211 on ihan mersun oma webasto jälki asennuksena kylläkin. Alle tunnin ku on päällä niin akku tyhjä. Uus AGM akku ja muutenkin toimii normisti mut akku ei kyllä kestä webaston käyttöä juuri ollenkaan. Mites tämmöset oikein toimii normaalisti? Itelle eka auto jossa Weba ja ei hyvin nyt ala tämä yhteiselo ku kahdesti jo akku loppunu Webaston takia. Defan laturi ja lohkolämmitin myös autossa joten pitäs olla aika ajoin akkukin täynnä. Puolet lämmityksistä piuhalla.
Webaston kanssa pitäis kai olla ihan suht jyty akku ettei se ole heti tyhjänä... Itellä on boschin 100ah:n akku ja webastoa voi huudattaa vaikka parikin kertaa sen 45min eikä oo ongelmia käynnistyksessä :) Eli onko se nyt joku pikkuakku joka ei vaan yksinkertasesti riitä siihen webaan? Varsinkin jos ajo on käytännössä nurkka-ajoa niin ei se akku ehdi lataantumaan kunnolla.
W210 E320cdi
LopenUupunut
En tiedä w211 mallista mutta viikonlopun aikana seuraavasti käytin webastoa väykyssä 1h ja ajoa 36km välissä takolämmitys päällä maksimin 30min. Seuraavana pvänä 1h ja ajoa 10km....ja tänään 1h ja 100km....
Eikä mitään ongelmaa...eikä ole amg akku edes.... :shock:
Crea
Piti oikein heti käydä tarkastamassa mikä siellä on. Eli tällänen AGM-Bosch-S6002 akku 95Ah. Nurkka ajoa on mutta defan laturissa päivällä töissä joka päivä. Muutenki puolet lämmityksestä löhkölämmittimellä jollon akku latauksessa siis. Onkohan tässä nyt joku häikkä? :shock:
LopenUupunut
Crea kirjoitti:Piti oikein heti käydä tarkastamassa mikä siellä on. Eli tällänen AGM-Bosch-S6002 akku 95Ah. Nurkka ajoa on mutta defan laturissa päivällä töissä joka päivä. Muutenki puolet lämmityksestä löhkölämmittimellä jollon akku latauksessa siis. Onkohan tässä nyt joku häikkä? :shock:
Minä sanoisin että on, vika.
Crea
Kyllä se nyt vahvasti siltä vaikuttas. Star ois hyllyssä ni pitää alkaa tutkiin mihin ne virrat menee. Oisko jollain tietoa mistä alkas starilla katteleen. Laturi tuntus olevan kunnossa kun ei ole ongelmia virran riittävyyden kassa jos ei käytä webasto. Varmaan sinne lisälämmittimen valikoihin pitää alkaa tutustua... Virta kyllä katoaa aika nopeaa kun testerinkin kytkee autoon kiinni vaikka 12A latuuri kiinni. Oikohan näillä yhteyttä?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Toimiikohan se defan laturi varmasti... mittaa jännitteet kun töpseli kiinni. Nurkka-ajo ja 45min Webasto käyttö tyhjentää kyllä akun..
Crea
Samaa epäilin aluksi itsekkin mutta 1h roikassa ja hyvin lähtee käyntiin.
LopenUupunut
Kone kirjoitti:Toimiikohan se defan laturi varmasti... mittaa jännitteet kun töpseli kiinni. Nurkka-ajo ja 45min Webasto käyttö tyhjentää kyllä akun..
Yhdellä kertaa ?...
Ja jos vielä testerissä pitämisen aikana virrat katoaa nopsaan....oisko vikaa?
Omassa olen testeriä pitänyt kiinni aina ilman lisävirtaa....aikä mitään ongelmia.
Kone
Ei varmaan nyt sentään yhdellä kertaa. Tarkoitin että jos sitä webaa huudattaa jatkuvasti ennen ajoa 45min ja ajaa paskarinkiä kaupungilla niin eihän se mitään ehdi ladata.
Vanhemmalla akulla se voi 45min tietty ottaa koville, mutta ei kai uudella.
Parikin mersukuskia sanoi että Webaston takia ovat kerran vuoteen joutuneet vaihtamaan akun. Mä olen ladannut akkulaturilla aina silloin tällöin eikä toistaiseksi ole ollut ongelmia akun kanssa.
Koville se akku jokatapauksessa joutuu webaston takia.
Eikö tuossa ole jännitevahtia että lopettaa webaston käytön kun akkujännite laskee tarpeeksi?
Viimeksi muokannut Kone, Su 08.01.2012 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Crea
Valitteli vikakoodia tonne takaluukun johtoihin. Täytyypä tutkia se jos siellä onkin joku johto maissa. Tuolta takaluukustahan ruukaa katketa noi piuhat ajan kans... Takalasin pissapojan suuttimen lämmitin herjasi myös vikaa. Voisikohan tämä vetää virrat jos liikaa lämittää. Virrat alkavat kadota aika nopeasti jos sytysvirta päällä muttei auto käynnistetä. Jossain forumin jutussa oli savunnut suuttimen lämmittimet. Tuossapa onkin sit jo sähkövikoja selvitettäväksi.
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Pystytkö mittaamaan virrankulutuksen webaston käynnin aikana ? Ettei nyt joku olis onnistunu kytkemään sitä niin, että samalla kun alkaa sisäflekti pyöriä, kytkeytyy myös se sähkölämppäri...
Jos sulla on luokkaa 100 Ah akku täys, niin EI kai pelkkä weba VOI viedä niin paljon virtaa vajaassa tunnissa, etteikö starttais...
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mikäs juju näissä uudemmissa kärryissä on, että webastoa täytyy käyttää noin pitkään 45min...Vai onko tavoitteena saada sisätilatki kuumaksi...ei se meinaan se virta vaan akussa riitä kun on pakkasta. Itellä ollut aina tapana käyttää joku 5-10min jolla saadaan koneeseen peruslämpöä ja sitten kone käyntiin ja menoksi.
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Samoin kun edellinen kirjoittaja. Pidän päällä suunnilleen yhtä monta minuuttia kun on pakkasta. Viime talvena sippas akku ja nyt on 100 ampperin AGM hyytelöakku ja virtaa riittää. Jos haluu sisätilatkin lämpöseksi niin oma asia jos kuluttaa akun sippiin. Nyrkkisääntöhän on että autolla pitää ajaa sama minuuttimäärä kun on lämmittänyt että kerkii latautua. Vielä mulla ainakin on Webastossa toiminta että sammuu itsestään kun vielä on just virtaa starttaamiseen.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Kone
Noin olen minäkin tehnyt.. silti tuntuu ettei meinaa riittää kun termari on rikki ja weba huutaa myös ajossa jatkuvasti. Täytyy antaa laturista virtaa välillä vaikka ei mitään nurkka-ajoa olekaan.
Pakkasellahan se akun kapasiteetti pienenee entisestään. Ja silloinhan sitä webastoa käytetään. Vaikuttaisi siltä että sinne voisi lisätä toiset 100Ah ihan huoletta ja tarpeeseen niin alkaisi akkukapasiteetti olemaan kohdillaan.
Lyijyakkujahan ei saisi syväpurkaa eli ajaa kokonaan tyhjiin, se tappaa akun nopeasti, näin ainakin kerrotaan.
Osaako joku muuten sanoa voiko esim 100Ah ja 60Ah akut laittaa rinnan? Olisi tuossa ylimääräinen 60Ah ja sittenhän sitä olisi jo 160Ah kapasiteettia.
Niin eli termostaatti voi myös olla viallinen...
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Crea kirjoitti:Defan laturi ja lohkolämmitin myös autossa joten pitäs olla aika ajoin akkukin täynnä.
Kannattaa tarkistaa että laturi myös lataa. Defalla on olemassa latureita jotka eivät kestä starttausta roikan ollessa verkkovirrassa.:!: Eli jos on tämän mallin laturi, niin yksikin väärässä järjetyksessä tehty liikkeellelähtö on saattanut rikkoa laturin.
177.145 M260.920
Tarkoitatko että akku on ollut webaston käytön jälkeen niin tyhjä että auto ei ole enää käynnistynyt? Vai tarkoitatko että akku on ollut niin tyhjä että webasto on sammunut kesken 45 minuutin lämmityksen? Kuinka pitkäksi webaston käyntiaika muuten on ohjelmoitu? Oletko tarkistanut pikkuakun (jos kyse 03 270CDI:stä).
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Mitatkaa virtaa ei jännitettä.......eli......kun webasto käy niin mitatkaa akun plussa navasta lähtevästä johdosta pihtivirtamittarilla (ADC) paljonko webasto syö virtaa.......sitten ilman webastoa sen defan laturin tuoma virta akkuun päin.....eli sillä saat selvitettyä toimiiko defan laturi ja ottaako akku virtaa vastaan.
Sitten auton käydessä pitäs mitata samalla mittarilla tuleeko laturilta akulle päin virtaa ja montako amppeeria......
Näillä virta tiedoilla voit laskea kuinka paljon webasto syö ja kuinka kauan laturilla on pukattava virtaa akkuun....
Jos akku kunnossa ja oikean kokoinen webastolle.....on nyrkkisääntö että auto on käytettävä (ajettava) webaston käytön jälkeen yhtä kauon kun on webastoa pidetty päällä......jos ajo jää lyghyemmäksi niin silloin on jatkettava latausta tässä tapauksessa defan laturilla.....
Sitten yksi juttu mikä kalskahti silmään......AMG akku ? ? ? Tukeeko defan kyseinen laturi AGM akkua. Jos ei niin ei voi toimiakkaan kuin muutaman kuukauden......
AGM akulle on oltava omanlainen laturi joka saavuttaa korkeamman jännitteen akun lähestyessä täyttä(virran otto pienenee) jos laturi ei tue AGM akkua niin se jättää akun noin 65-75 prosentin varaukseen ja tästä ei AGM akku tykkää......eli taitamuttaan ja tietämättän tuhotaan AGM akku........valitettavaa kyllä mutta akun myyjät ei välitä edes neuvoa kuluttajaa saatikka sitten jos teitavät itsekkään sitä......kauppias vaan näkee niitä euroja mielessään.......
Osaisinkos vääntää rautalangasta......mielellään kommentoin lisää......
Jotain "vikaa" on kyllä jossain akussa, latauksessa jos 45min käytön jälkeen on akku tyhjä,
usein tulee käytettyä niin että ensin kello laittaa sen päälle tunniksi ja sitten ei tule lähdettyä ja kaukosäätimestä napsautta vielä uudestaan päälle usein ~30-40min jatko ajaksi minkä jälkeen ~25min ajoa ~3-5h parkissa ja taas ennen lähtöä kaukosäätimestä 60min lämitys päälle, eikä ole ollut mitään virran loppumis onkelmia kun lataus ja akku on kunnossa ollut
(se on tosian hyvä sääntöö että sen minkä lämmitää niin saman ajan vähintään on kone sitten käynissä)
lämitin pysyy kunnossa kun sen antaa läämettä aina vähintään 10-15min myös kesäisin vähintään kerran kuussa
(sitä lyhemmät ajat tuhoaa lämmitimen)
AGM akku tosiaan vattii erilaisen laturin ja auton laturilekin se asettaa omat vaatimukset
Crea
Jahas, weba aamulla päällä 15min ja akku tyhjä. 10min laturissa ja sit lähti tulille. Illalla täytyy ruveta etsimään vikaa tosissaan. Veikkaus on että webasto ei virtoja vie vaan joku muu laite yön aika tyhjentää akun...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mitkä töhöttimet teillä oikein on jos niitä saa luukuttaa tunti tolkulla? :shock: Itse jos pitää 30min webaa päällä nii melkein voi marssia saunavihdan kanssa autoon...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
LopenUupunut
sonikki kirjoitti:Mitkä töhöttimet teillä oikein on jos niitä saa luukuttaa tunti tolkulla? :shock: Itse jos pitää 30min webaa päällä nii melkein voi marssia saunavihdan kanssa autoon...
ihan alkuperäinen w210 bensawebasto ainakin minulla....se nyt vähän venyy tuo aika aina mökillä kun ei ole minnee kiire...ja saunavihdan kanssa sinne ei tartte mennä kun on asetus sisälämmölle +20-21 ja kone on sitten tunnin jälkeen 60+......itseasiassa itsellä nuo sattui ihan vahingonlaukaukseksi, yleensä käytän 15-30min....tai yleensä lähden tallista mutta nyt tallissa pidetään rakkoria.
Crea
Mistä tuo pikku akku löytyy?
Crea kirjoitti:Mistä tuo pikku akku löytyy?
Moottoritilasta, lämmityslaitteen suodatinkotelon alta.
Kuinkas nopeasti virta karkaa?
Pikku akua haeskella siitä konehuonesta hantin puolelta tuulilasin läheltä,
Crea
yön aika vajenee niin että jos webaston laittaa päälle 15min niin käyntiin ei lähde. Täytyy hakea pihtimittari niin näkee tuon virrankulutuksen oikeasti.
Crea kirjoitti:yön aika vajenee niin että jos webaston laittaa päälle 15min niin käyntiin ei lähde. Täytyy hakea pihtimittari niin näkee tuon virrankulutuksen oikeasti.
Tuo kyllä kuulostaa siltä että autossa on joku ylimääräinen kuluttaja (jos akku ja lataus kunnossa). Pikkuakun ongelma johtaa vain siihen että webasto voi sammua mutta eihän se haittaa auton käynnistystä.
Siekkinen
Kone kirjoitti:Lyijyakkujahan ei saisi syväpurkaa eli ajaa kokonaan tyhjiin, se tappaa akun nopeasti, näin ainakin kerrotaan.
Ei lyijyakku kestä syväpurkauksia kauaa. Eri ampeerisia akkuja ei saa kytkeä rinnan. Tuo 100ah akku ei lataa täyteen jos ne on kytketty rinnan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
simoks
Kone kirjoitti:Ei varmaan nyt sentään yhdellä kertaa. Tarkoitin että jos sitä webaa huudattaa jatkuvasti ennen ajoa 45min ja ajaa paskarinkiä kaupungilla niin eihän se mitään ehdi ladata.
Mulla on nyt 4vuotta ollu toi sama akku ja kertaakaan en oo sitä joutunu lataamaan ja webasto huutaa aina heti kun pakkasella tarttis lyödä auto käymään, en halua yhtään turhaa kylmäkäynnistystä.. Tosin jos käyn pelkästään kaupassa esim niin varmasti käväsen motarilla lötköttämässä hetken aikaa niin että koneen lämmöt nousee 82 ja tulee jonkunverran niitä kilsojakin :)
W210 E320cdi
Crea
12,8v oli pikku akun jännite. Vuosilukua en löytänyt. Webaston säätö arvoja kattelin ja oli maksimi aika 50min päällä ja 10,5V alin jännite. Ei oikein hyvältä vaikuttanu. Yks syy voi olla että nuo asetusarvot on ollu pielessä. Laitoin maksimiksi 20min päällä ja alin jännite 11.5V. Tuo audio 50 APS valittelee vikakoodia. Heräte virta oikosulussa plussaan. Tollasta herjailee. Kattelin liittimiä mihin vika oli määritelty mut eihän tuolta mitään ihmeellistä löytyny. Uudelleen ajetussa pikatestissä ei uusinu. No pihtimittaria en vielä löytäny kaupasta mut sen hommaan ja mittailen vielä kulutuksen. Starissakin oli mittaus tolle normikulutukselle ja se ei kyllä ollu kohdallaan. Tutkinta jatkuu...
