vielä tuosta huohotuksesta
turbo diesel
Viesti Kirjoittaja turbo diesel »
minkä moinen huohotin systeemi tuossa 300tdt -91 on tuossa venakopassa, saisko öljyn päästä siitä läpi kun tuossa omassa se sotkee ton turbon imuputken. :cry:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Käsittääkseni jonkinasteinen huohotus kuuluu asiaan noissa alkuperäisissä turboissa. Sylinterin ja männänvälys on hiukan isompi, kuin tavallisessa 300d koneessa. Pieni öljykalvo kuuluu asiaan, ei ole vaarallista.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä sieltä öljyäkin tulee, välykset on tuplat verrattuna vapareihin.
mikkop
Viesti Kirjoittaja mikkop »
Mulla kanssa kyssäri tästä huohotuksesta, oli niin sopiva topic että lätkäisen tänne :)
Eli mun C250TDT:ssä jo ostettaessa huomasin että öljykorkin ympärillä oli hiukan öljyä jos pitempään ajoa takana. No, ajattelin että korkki vuotaa joten hain Veholta uuden. Mutta eipä loppunut öljyn tulo. Jo n. 500 km ajon jälkeen on vähän öljyä tullut korkista ulos. No kokeilin sitten huohotusta tyhjäkäynnillä ottamalla öljykorki pois ja kyllä sieltä jonkin verran tuulee. Ei nyt niin että tukka lähtis mutta kuitenkin.
Onko tää siis normaalia? Huohotuksesta tyhjäkäynnillä en nyt olis niin huolestunut mutta toi öljyn pakeneminen vähän ihmetyttää :shock: Autolla ajettu nyt jotain 160 000.
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Korkin "vuoto" loppuu 99%:n varmuudella näin: Pyyhkii korkin tiivisteen ja täyttöaukon puhtaaksi öljystä, korkki kiinni ja kovaa ajoa...
mikkop
Re: ..
jarski kirjoitti:Korkin "vuoto" loppuu 99%:n varmuudella näin: Pyyhkii korkin tiivisteen ja täyttöaukon puhtaaksi öljystä, korkki kiinni ja kovaa ajoa...
No oon kyllä yrittänyt pyyhkiä aika tarkkaan korkin ja aukon ympäristön mutta teenpä sen vielä kerran ennen lopullista tuomiota.
Tulipa mieleen että huohotusletkun tukkeutuminen saattais aiheuttaa painetta täyttöaukkoon.. Tosin en tiedä mikä sen tukkisi :roll: Tutkaillaan asiaa.
ex. W123 300D -81
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Huohotin jos menee tukkoon niin mersu on niin viisas ja vetää sammuttimen päälle ei oksenna öljyjään pihalle :!: Kokeilkaapa minkä aikaa käy huohotin letku tukossa
Mauri H.
Kaurmi kirjoitti:Huohotin jos menee tukkoon niin mersu on niin viisas ja vetää sammuttimen päälle ei oksenna öljyjään pihalle :!: Kokeilkaapa minkä aikaa käy huohotin letku tukossa
Joo, kokeiltu on, sammuu tosiaan eikä hajota mitään.
mites mulla, koitin äsken öljytäyttökorkista miten huohottaa, niin huohottaahan se, ja vielä roiskii ööliäkin , kuuluu asiaan tuo tuokin ?
eki_83
Viesti Kirjoittaja eki_83 »
Kyllähän noista on noita öljytippoja lennellyt pitkin konehuonetta ja henkäys tuntuu... Notta eiköhän tuo normaalia ole.
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kai se roiskii kun nokka pyörii suoraan öljyssä. Huohotuksen näkee vain huohotin putkesta. En kyllä koneen käydessä aukois öljyn täyttö korkkia jos ei ole tarkoitus pestä moottoria :roll:
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Väljä mersun kone puskee öljyä ilmansuodatinkoteloon. Lienenkö oikeassa?
Mikko K. kirjoitti:Kai se roiskii kun nokka pyörii suoraan öljyssä. Huohotuksen näkee vain huohotin putkesta. En kyllä koneen käydessä aukois öljyn täyttö korkkia jos ei ole tarkoitus pestä moottoria :roll:
no tuota itsekin tuumailin , mietin vaan että kuuluuko roiskia :lol: no joo , tyhmä pää , tyhmät kysymykset.
Huohotin putkesta ei "normaalia" enempää tule.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Vois olla yläpuolisella nokka-akselila varustetut yläkerrat/koneet entisiä jos ei siellä öljy pärskisi kun korkkia aukoo ;)
Pena
Täysin normaalia, että öljy lentää korkin reijästä. Volkkarissa on muovinen suojalevy nokka-akselin päällä. Niissä ei ihan niin pahasti roiski ulos, jos korkin poistaa.
