w202 220cdi: Startti irti millä?
vieraxxx
Viesti Kirjoittaja vieraxxx »
Tervehdys kaikille foorumilaisille.
Arvelin tässä loppiaisen pyhinä ottaa autostani w202 220cdi -00 startin pöydälle ja katsoa mitä se on syönä,
kun tuo käyntiin lähtö on joskus välillä takunna.
Ilmennöö semmosena vaivana että kun starttaa niin välillä lähtöö viiveellä pyörimmään, joskus harvoin vaan naksaa.
Piä sääntösesti lähtöö normaalisti.
No autosta pelti pystyyn ja starttia tutkailemaan, aika alhaallahan tuo on.
Auto pukille ja pohjamuovit poies. Nyt on jo käsi tuntumalla.
Ensimmäinen pultti löyhälle. Aika ahdasta ja olihan tuo aika tiukassa.
Toista käsikopelolla etsi ja löysinkin ylhäältä. Ja siitähän myrkyn lykkäsi.
Millee helvatalla tuon ny saa auki??
Sen verran sain kokeiltua että hylsyn saa ja pikkuräikän muttei sovi vääntämään. Yksi nivel ja n30cm jatkoja, nippa nappa sopii
vaihdelootan ja tunnelin välistä. Mutta jäi vielä nivel liian pieneen kulmaan, ei kestänyt vääntää.
Millee varkillä tekijät aukassoo tuo hankalassa paikassa olevan pultin??
Tietäs ostoo sopivat kalut seuraavoo yritystä varten, vai viekö paikalliselle pajalle startin vaihtoon.
sompio
Re: startti irti millä?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Liekkö kaarilenkit eli ns. starttiavaimet sopivia moiseen hommaan. En tiedä kun en ole ko. starti sijaintia nähnyt.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Entäs jos laskee vaihteiston takapään alas pohjapalkkia vasten motti niin helpottaisiko?
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Jollain tavallisilla räikkävehkeillä se tuli irti nytkytettyä. Eihän sitä tilaa ole ja muistaakseni liikku aina yhen räikän naksahuksen kerrallaan.
Oireet kyllä kuulostaa sulla siltä että syytä ois kohta jotain startille tehä, itsellä tuli samanmoisia ja yks kerta se ei sitten enää muuta tehnytkään ku naksu.
Siekkinen
Niin on tehty että vaihteiston takakannake pois ja monta pitkää jatkoa että räikällä pystyy vääntämään vapaasti. Jatkoja oli itellä sinne kartaanin alkuun asti.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Näin.
Lisään vielä sen että takakannakkeen ruuvit voi ottaa irti tukematta mitään, se laskeutuu vain hieman alaspäin ... riittävästi että startin yläruuvin saa irrotettua.
