Tuulilasin pyyhkijän nivelen rasvaus ?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Pitäisi rasvata pyyhkijän nivel W124 mersusta. Kitisee ja liikkuu tahmeasti, mutta en keksi millään miten nivelen saa näkyville ? Sulan varren sain kyllä irti, mutta sitä harmaata muovia en saa irti. Vai pitääkö sitä edes irrottaa kun nivelen rasvaa ?! :o
Ei päivää ilman ongelmia :)
Jari Ke
Re: Tuulilasin pyyhkijän nivelen rasvaus ?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tälleenkin se onnistuu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 94#p750994" onclick="window.open(this.href);return false;
E Oikeestaan tuossa ekassa postauksessa kaikki
jaakko.putkisaari
Tarkoittanet sitä harmaata levennystä varren juuressa jonka sisällä on tuo edestakaisen pumppauksen liike,jos niin vedä sitä muovisuojusta sulansuutaisesti ulospäin.Mielestäni taas se kämmenen kokoinen pyöreähkö läpyskä taasen ei itoa kuin purkamalla koko sydeemi...Jos taas tarkoitit sitä?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jupasierra
Sulan varren sain siis irti, ja sitä läpyskää en. Nyt on ohjeita joilla kokeilla uudestaan, kiitoksia.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Se harmaa muovi lähtee kun vedät sitä varren suuntaisesti,sen alta paljastuu liuku johon jotain ohutta öljyä niin
johan pelittää taas
wallu
Siekkinen
Siellä ison muovin alla on toinen rasvattava paikka ja niin kuin aiemmin linkitetyssä topicissa sanottiin, se ei irtoa w124 korisissa ilman koko systeemin purkamista. Reiän poraat sinne kohalle mikä ei näy kun pyyhkijä on 0-asennossa ja rasvaa sisään.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jaakko.putkisaari
Tuossa linkin lopussa olevasta kuvasta näkyykin nuo "klipsut"eli levittämällä sivuista ja nostamalla ylös pitäisi näköjään lähteä!
Täytyykin tutkia tuo vm88 mallin systeemi onko saman moinen ku on sattumoisin irti,vai onko eroa tuohon vm92 malliin....?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Siekkinen
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tuossa linkin lopussa olevasta kuvasta näkyykin nuo "klipsut"eli levittämällä sivuista ja nostamalla ylös pitäisi näköjään lähteä!
Tuossa linkissä tuo pyyhkijä ei ole alkuperäinen.
W201 2.6E / m103
jaakko.putkisaari
Juu pikainen vierailu tuolla varaosa varastossa selvitti tämän,jos kopautat siihen harmaaseen läpyskään ja kumahtaa metallilta on purettava koko systeemi on alapuolelta ruuveilla kiinni, jos taasen muovilta linkin kuvallinen ohje toimii!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
kaunja8
Viesti Kirjoittaja kaunja8 »
Virta avaimesta päälle pyyhkijät päälle ja virta pois oikeella kohtaa kun pyyhkijän varsi on "yläasennossa". Rasvaus mäntä/sylinteri sprayvaseliinilla ja taas toimii. Tai sitten ruikkii sinne "vauhdissa" eli pyyhkijät päällä.
