Airbagin nollaaja?????
rmaki
Viesti Kirjoittaja rmaki »
Ostin tällaisen Airbagin nollaajan. For MB 38 pin. Mutta se ei ilmeisesti toimi.
Osaako juku neuvoa miten tällainen aparaatti toimii.
Autoni on MB E 220 CDI v.2001 farmari. Ja Airbac valo palaa jos joku ei istu repsikan puolella, jos istuu valo sammuu.
Minulla on tällainen ohje:
Kytke virrat päälle
Laita Plug työkalu 38 pin vianmääritysliitin autoon kiini.
Paina jompaa kumpaa nappia.
Annoin sen olla 2 min kiinni autossa mutta mikään valo ei syttynyt testerissä.
Kuinkahan kauan sen pitäisi olla kiinni?
Viimeksi muokannut rmaki, Ti 03.01.2012 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Re: Airbagin nollaaja?????
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko siellä lasten turvaistuimen kytkin jossain joka on päällä katso ohjekirjasta missä se sijaitsee
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
rmaki kirjoitti: Autoni on MB 220 CDI v.2001 farmari. Ja Airbac valo palaa jos joku ei istu repsikan puolella, jos istuu valo sammuu.
C- vai E-sarjan?
Mulla oli Väyrysessä vänkärin penkissä painetunnistimen(?) johdot hiertyneet poikki ja airbagin valo paloi, oli palamatta tai vilkkui. Käyti penkin ja penkin verhoilut irti ja korjasin johdot, niin loppui tuo valon epämääräinen palaminen / vilkkuminen.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Kai sillä laitteella kuitenkin on tarkoitus SRS-systeemin vikakoodeja nollata eikä bägejä? Vikakoodit tahtovat jostain kumman syystä tarkoittaa että autossa on jotain vikaa ja yleensä vikaa ei korjata "nollaajalla" eli ensin pitäisi se ongelma paikallistaa ja sitten korjata ja sitten nollata vikakoodit, jos vielä tarpeen.
rmaki
Kiitos kaikille neuvoistanne. :wave:
