190D-65 ei yrittäkkään käyntiin ??
tuli tollanen hankittua tos loppu syksystä, auto seissyt vuodesta -91. puristukset on jäljellä koneessa, naftaa saa ja ilmaa ei ole,hehkutus toimii,jne, mutta ei halua edes yrittää käyntiin, onko muuta vaihtoehtoa ku hinata toi väkisin käyntiin ?
Re: 190D-65 ei yrittäkkään käyntiin ??
En kyllä lähtisi hinaamaan, sillä jotakin voi hajota tuossa "shokkihoidossa"
Ehkä joku noista "oletuksista" ei pidäkään paikkaansa ?
Minä taas nykäsin om615 hinaten käymään ja on sen jälkeen toiminut moitteita (jo kaksi peltomersua näin elvyttänyt). Ei mikään normaalitaika auttanut niin päädyin tuohon rykäisyyn. ensin toki pari viikkoa etukäteen dieseliä ja moottoriöljyä mäntien päälle muhimaan.
Jos se ei käynnisty vetämälläkään niin auki se pitää jokatapauksessa käyttää. Sen takia otin riskin.
Mikä sieltä hajoaisi hinatessa joka ei normaalisti ajaen hajoaisi jokatapauksessa?
No kyllä se huimalta tuntuu, jos liki 20 vuoden jälkeen laitetaan narun päähän....
Tiedän useampikin tapauksia vuosien varrelta, että öljypumppu ei ole pyörinyt, ja hinatessa tulee sitten
rautaa ulos
- niin, nouseeko öljynpaineet startatessa ?
- oletko kokeillut käynnistys sumutetta ?
rautaa ulos
Ei se pilotikkaan mitään helläähoivaa ole
jep. sitä myrkkyä en itse laita kuin sellaiseen koneeseen, joka on tarkoitus ajaa sen viimeisen käynnistyksen jälkeen paaliinRahikainen kirjoitti:Ei se pilotikkaan mitään helläähoivaa ole
Tosiaan öljynpaineet olen apuvirralla startaten ensin varmistanut että viisari nousee. Toisen kohdalla sama juttu mutta limupullo alkoi täyttymään mittariston letkusta. Sieltä sitä mittarin letkusta öljyä sitten tulee aika reilusti kun hinaa käymään
Ei ole ei...., mutta tällaisessa tapauksessa sillä voi kokeilla, että "hörähtääkö" ?Rahikainen kirjoitti:Ei se pilotikkaan mitään helläähoivaa ole
terve
1. tuleeko putkesta pakokaasua, edes hajua kun starttaa?
2. jos saa ilmaa, hörährää kyllä mutta sammuupi...
Asiaan:
No, ohita suodatin. Jos ei auta, koitapa avata putkilinjoja saako suuttimille naftaa. Jos saa niin voi suutin jumia.
Muista kuitenkin että ei ole sammutinvipu SEIS asennossa.
Jos edellä mainitut asiat ovat ok, Anna imusarjaan kuumailmapuhaltimella lämmintä ilmaa. Samalla näet onko se imuläppä edes auki. Jos ei käynnisty, vedä auto käyntiin. Jos ei käynnisty, on pumpussa jokin roska / muu häikkä.
Mutta nyt uskon että putkesta ei tule savua kun starttaat
Asiaan:
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
itellä noita siipimalleja oli aikanaan useempia ja muistelen että aika herkästi rupes venttiilit kantamaan. Tarkista kantaako,ei lähe käyntiin jos ei saa kunnon puristuksia....
jusa82 ohjeilla kyl ehjä kone käy AINA
