W124 Keskuslukitus ei toimi
Jucca123
Viesti Kirjoittaja Jucca123 »
W124 300TD keskuslukitus lakkas toimimasta. Sulake on ok.
Mistä lähden etsimään syytä toimimattomuuteen ?
Samaten takaluukun kiinniveto "automaatti" ei toimi.
Olis kiva päästä tankkaamaan.
- Jucca -
Jari Ke
Re: W124 Keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jucca123 kirjoitti:W124 300TD keskuslukitus lakkas toimimasta. Sulake on ok.
- Jucca -
Kerros hiukan lisää eli kaukosäädöstäkö se ei toimi vai avaimella kääntämällä vai miten? Kokeillu apparin ovesta avaimella? Sulakkeethan voi silmämääräisesti kattomalla näyttää ehjiltä :roll: Käytitkö sulaketta käsissä asti? Sedanista kait taitaa saada tankinluukun avattua hätätilassa kontin sisältäkin ja niin luulis olevan farkussakin?
Jucca123
Autossa ei ole kaukosäätöä eli toimii vain avaimella.
En oo kokeillut apparin ovesta...tarttee käydä ostamassa lukkosulee ensiksi.
Sulake ei ole ouut kädessä....vielä....
Ensin lakkas toimimasta se takaluukun mekanismi
Aivan kuin ei olis "painetta" jolla lukot avautuu...
Kokeilen vaihtaa sen sulekkeen ekaxs
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Eihän sitten ole keskuslukituksen alipainepumpussa jotain hämminkiä jos tuntuu että paine ei riitä.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Juu kyllä mäkin kehtaisin väittää että myös farkussa saa loosterin puolelta sen tankinluukun käsinee auki.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Jucca123
J- kirjoitti:Eihän sitten ole keskuslukituksen alipainepumpussa jotain hämminkiä jos tuntuu että paine ei riitä.
Elikkäs onko se alipainepumppu sielä ..........?
ps.mulla ei oo ennen ollut MB:tä......siksi tää kysely
Moro,
joo on siellä tosiaan alipaine-/ylipainepumppu. Aika paljon varmaan on hakutoiminnolla infoa löydettävissä, mutta tässä nyt vaikka yksi keskustelu, jossa tätä aihetta on sivuttu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 21&start=0
Jos kaivat esille sieltä ensimmäisen mun kirjoittaman (noin 5 kilometriä pitkän) viestin, niin siinä on kanssa linkki yhteen korjauskäsikirjan otteeseen, jossa selostetaan kuvien kera, miten satakaksnelosen keskuslukon kuuluu toimia. Jos se pumppu toimii, niin hiljaisesssa ympäristössä sen käymisen yleensä pystyy kuulemaan. Ainakin sitten, jos kaivaa sen esille niin, että verhoilut ja äänieristeet ovat pois tieltä. Jos pumppu toimii, niin letkulinjastossa sitten jossain voisi olla vuoto, joka tuommoista aiheuttaa. En tiedä, missä se pumppu majailee farmariversioissa, mutta sedanissa se on matkustajan puolella takapenkin istuinosan alla. Ehkä farkussa se on jossain samalla suunnalla?
Itse en tunne farkun systeemeitä muutenkaan, mutta ihmettelisin vahvasti, jos siinä ei olisi systeemiä, jolla auton sisältä saa avattua sen polltoaineluukun lukituksen ihan manuallisesti, kuten tuossa edellä jo onkin todettu. Ja niin, nyt kun katsoin, niin siinä korjauskäsikirjan pätkässä, johon mainitsin löytyvän linkin tuosta toisesta keskustelusta, mainitaan, että tankin keskuslukon käyttölaitteessa (eli siinä ilmasylinterihässäkässä) on punainen nappula manuaalista vapauttamista varten. En sitten tiedä, pitääkö sen esille saamiseksi purkaa verhoilua vai avata joku luukku, kun farkusta on kyse.
T:Timo
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Farkussa on saman kaltainen systeemi mitä sedanissa ja se punainen tatti josta vetämällä lukko tankin luukusta aukeaa,se löytyy hantin puolelta sen ison luukun takaa jossa on vihreä rasti.
tein itse ja säästin
Jucca123
Kiitos kaikille viestiin vastanneille :)
"Tatista" tosiaankin saa sen tankinluukun manuaalisti auki....
Keskuslukituksen toimiminen on näköjään riippuvainen pakkasesta...mitä kylmempi niin ei toimi
Välillä se toimii ja välillä ei....
Tarttee kaivaa se pumppu esiin ja tutkia sen merkki (niitä on vissiin 2 eri merkkiä käytössä)
- Jucca -
J-
Voiko olla akussa vikaa, jos mitä kylmempi niin ei toimi enää? Eikö akullekkin voi tulla "kylmä"? :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Brittimotoristi
Viesti Kirjoittaja Brittimotoristi »
Minulta löytyy ylimääräisenä ns, alipainepumppu (takapenkin alle) jos on tarvis.
sp, aslak@elisanet.fi
p.0400378398
