200 CDI: Onko vaikea vaihtaa hehkutulpat
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
200 CDI -01 ONKO VAIKEE VAIHTAA HEHKUT
Re: HEHKUT
Suosittelen viemään korjaamolle. Erittäin hyvällä tuurilla voi lähteä helposti, mutta useimmiten ei lähde vaan katkeaa.
kava73
Re: HEHKUT
Viesti Kirjoittaja kava73 »
Muista vaihdattaa yös mahd päätevastukset ja/tai ohjausrele,,, muuten menee taas hetken kuluttua korjaamolle,, kuten itselläni kävi. Ja ei virvir huoltoon vaan boschille tms. "merkkikorjaamolle
S211 E220 cdi vm, 2008
Re: 200 CDI: Onko vaikea vaihtaa hehkutulpat
jenkkuli kirjoitti:200 CDI -01 ONKO VAIKEE VAIHTAA HEHKUT
EI OLE KUN SEN RISAN VAIHTAA HETI
Aikaa siihen menne Ja ei väännä väkisin
Siekkinen
Ja ajat koneen kunnolla kuumaks ennen ku alotat irrottamaan.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siekkinen kirjoitti:Ja ajat koneen kunnolla kuumaks ennen ku alotat irrottamaan.
Ja sitten ruiskit hehkuven juureen vielä crc:tä niin pitäisi irrota niin kuin cdi203 kirjoitti edellä että vaihtaa heti kun hehku on paskana
eikä jäädä odottelemaan
270cdi80
Viesti Kirjoittaja 270cdi80 »
Sitten jos haluat mitata viallisen hehkutulpan niin liitin irti ja yleismittarilla mittaat ohmialueella siitä hehkutulpan keskeltä ja toinen mittapää esim. moottorin runkoon niin pitäs olla luokkaa 1ohmi tai alle mut jos ei kontaktia eli yleismittarissa lukee esim. OL niin hehku risa.
Voip olla muuten tosi tiukassa eli ei kannata raivolla kääntää kerralla auki vaan vähän auki ja taas kiinni ja silleen edes takas ja sitä "röppöä" suihkuttelee sinne jos jumii. :clap:
Nelosen hehkun vaihtoa varten joutuu irrottamaan polttoaineputken, varovasti sen kanssa.
Katkenneen hehkun saa oikeilla työkaluilla irti, ei kannata hakata sitä hajalle vasaralla ja taltalla.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Linkitetään vielä kerran ohjeistus cdi:n hehkujen vaihtoon: http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/61 ... hehkut.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
S204
Re: HEHKUT
kava73 kirjoitti:Muista vaihdattaa yös mahd päätevastukset ja/tai ohjausrele,,, muuten menee taas hetken kuluttua korjaamolle,, kuten itselläni kävi. Ja ei virvir huoltoon vaan boschille tms. "merkkikorjaamolle
Ei todellakaan tarvi vaihdella mitään releitä.
arska10
Re: HEHKUT
S202 kirjoitti:
En ole itse joutunut koskaan vaihtamaan mitään muuta kun hehkuja omissa muutama kappele ja joilekkin tutuille eri asia jos rele tai joku muu paskana joka antaa hehkuille koko ajan virtaa ettei katkaise hehkutusta :wink:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jonze kirjoitti:Linkitetään vielä kerran ohjeistus cdi:n hehkujen vaihtoon: http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/61 ... hehkut.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa Hesumobiilin ohjeesa kehoitetaan kiristämään hehkut 18 Nm:n. Saksalaisessa korjauskäsikirjassani tyydytään 12 Nm:m, jota olen käyttänyt ja hyvin on hehkut pysyneet paikallaan. 18 Nm tuntuu turhan paljolta alumiinikanteen pienillä kierteillä, mutta "virallista" momenttia en ole nähnyt.
W203CDI
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Olin myöhässä kun hehkuvalo jäi palamaan jälkihehkutuksen ajan.Seuraavana päivänä irroittelin.3 vaihtui hetkessä ja neljäs irtosi kolmessa tunnissa milli kerrallaan.Jengat meni kannesta,koska hehku ei päässyt peräytymään sen nokipallon vuoksi hehkun kärjessä vaan jauhoin jengat sileäksi .Noh,,helikoililla tuli kuntoon.
Jos ei ole tietoa milloin viimeksi vaihdettu niin parempi vaihtaa kun kaikki vielä hehkuu .
50 euroa on vähän hehkuista vrt siihen mitä se voi kustantaa kovimmillaan
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Alfamerin korjausoppaassa kiristysmomentti on 20nm, eli melkosta hajontaa..
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
