Comand 2.0 CD-vaihtaja
Löysin autostani CD-vaihtajan joka ei näytä toimivan. Vaihtajassa oleva makasiini ei tule ulos eikä ko. vaihtajassa näytä olevan mitään eloa. Onko jotain mahdollisuutta testata vaihtajan toimintaa ja rajata mahdollista vikaa joko vaihtajaan tai jonnekin muualle?
Re: Comand 2.0 CD-vaihtaja
Ensiksi tarkista sulake ja/tai voit mitata vaihtajan pistokkeesta tuleeko sähköt perille asti, samalla selviää sekin toipuuko vaihtaja käyttämällä sähköt pois.
Sitten Comand testitilaan ja sieltä tarkistus näkyykö vaihtaja mukana D2B-renkaassa. Jos nämä on OK niin kyllä se vika sitten vaihtajan sisäpuolelle jää.
Kiitos vinkeistä!
Onko tietoa, minkä väristen piuhojen välistä jännite pitäisi mitata? Commandin testitilan ohjeet löytänen tältä foorumilta tai netistä.
CD-vaihtaja ei vielä herännyt eloon, ja Comandin diag-valikosta sitä ei löytynyt laitelistauksesta. Virheilmoituksissa oli vain ilmoitus B1738 joka ei viittaa vaihtajaan. Ehkä se sitten on vain rikki...
Ruskea=maa, oranssi=jatkuva +12VCatiska kirjoitti:Onko tietoa, minkä väristen piuhojen välistä jännite pitäisi mitata?
Ei tule virtaa vaihtajalle, joten se saattanee olla syynä toimimattomuuteen. Sulaketta en vain sille löytänyt, konehuoneessa olevat sulakkeet ovat kaikki ehjiä.
Mutta, koska tuo soitin antaa vikakoodia tuosta GPS-antennista ja navikointi ei toimi (ei löydä satelliitteja) taitaa tämä ongelma siirtyä myyjäliikkeen hoidettavaksi, vika kun oli ostettaessa. Pohtikoot korjauttavatko vai asennuttavatko uuden Kiinalaisen soittimen.
Älä anna pilata hyvää autoa kiinalaisella soittimella jos ei viat ole tuon isompia.
Kyllähän niissä kiinalaisissa houkuttelisi esim. bluetooth ja iPod liitynnät. Niistä vain tuntuu olevan monenlaisia kokemuksia...
Mutta, jos tuon originaalin suostuvat laittamaan kuntoon niin olisihan se varmempi vaihtoehto.
No, halpislaitteet unohdin. Laitan tilalle jonkin laatulaitteen ja alkuperäisen hyllylle varalle... Maksavat uuden hankinnan, joten sikäli asia ok.
mikäli tarve, mulla on ylimääräinen cd-vaihtaja ml400:sen comandista. laita yv:tä jos tarvetta...
ja miten tossa 2.0 versiossa pääse diagnoositilaan?
-edit- löytyi jo
-edit- löytyi jo
lainataan topicia, itselläni comandissa on tv ja antenniki löytyy tuulilasista kuskin yläpuolelta. mutta kun painan tv nappia tulee siihen digitv kuva mikä on siinä koko ajan. Ei etene siitä mihinkään. Autossa ilmeisesti on joku digiboxi? mutta missä ja mistä voisi alkaa etsimään vikaa?
Nykyinen: W210 320 CDI Avantgarde alles Zusatzausstattung
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
Ford Focus 1,6 trend
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
Samaan sarjaan, irtoaako comandin pyöritettävät säätönamiskat (volume/settings scroll) mitenkään? Toinen on tällähetkellä puhdas valkoinen ilman kumisuojaa...
EDIT. http://www.ebay.de/itm/Comand-2-0-Knopf ... 3a74b570f3" onclick="window.open(this.href);return false;
HALPA
http://bayhas.com/mercedes/w203/contents/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
HALPA
Perinteitä pitää kunnioittaa.
0175455628 kyseisellä numerolla varustettu liitin löytyy hanskalokerosta. Mitä tuolla tehdään? Cd vaihtaja on ja se toimii.
Lainataans valmista ketjua..
Eli ongelmana toimimaton CD vaihtaja, liekkö käyttäjästä johtuva.
Auto -05 w203 Comand APS;llä ja 6 levyn vaihtajalla.
Makasiinin ulostautuu ja menee paikalleen mainiosti ja comandissa lukkee että ..magazine scan,,please wait..mutta siihen loppuu.
Vaihtaja surahtellee niinkuin kuuluukin, mutta comadin valikossa ei tapahdu muutosta.
Kokeiltu irrottamalla sulakkeet sekä vaihtaja piuhoistaa..
Onkohan vaihtaja kappaleina,,korjattavissa??
Vaihtajan malli mc3330. A220 827 46 42
Kellään lainata vastaavaa 100 varmasti ehjää kokeiltavaksi,,tohi ebaystä uuttakaan ilman varmaatta hankkia..
APUVA !melsu kirjoitti:Lainataans valmista ketjua..
Tosiaan sama homma . Makasiini sisään Magazine scan -Please wait ja siihen se sitten jääkin.
Ei surise eikä ala ottaa levyä sisään ???
W209 vm 2007
Kuulostaa latausmekanismin vialta kun ei kerran surise. Testimoodista voisi varmuuden vuoksi yrittää kaivella vikakoodeja jos sellaisia löytyy. Muuten se on kone pöydälle ja auki tai uusi tilalle.
Ehtoota , mites ton Comandin saa testitilaan ?
SYS - AUX - paina MUTE,1,3 10 sekuntia
http://www.mercupgrades.com/Mercedes+CO ... le-13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tämä oli siis Comand 2.0 varten, jos kyse on W209/2007:stä niin sitten ei toimi
Kiitoksia vastauksesta , tosiaan tuo uudempi versio kyseessä !
No niin , vain joku jumissa. Purettu ja kasattu ja taas pelittää.
Comandin näytössä vaan vaalea raita 2-3mm vasemmassa reunassa ?
Sääko kuva keskitettyä / säädettyä ?
Tämmönen kuva pitäis saada säädettyä ?
Stari ei ilmoita mitään vikaa ?
Ei voi säätää. Siellä on nyt näytöstä pystyrivejä pimentynyt/valaistunut pysyvästi, ei kai ole purkuhommissa jäänyt jotakin väliin?
Ok , ei ole koskettu kun tuohon CD vaihtajaan ja sen kaapelit on ihan ok ja kunnossa.
Meinaatko että vaurioittanut tuota pysyvästi ?
