W201 Sisätilanlämmittimen kaapelin läpivienti?
Brick
Viesti Kirjoittaja Brick »
Laiska kun olen, niin kysellääs vähän etukäteen. Löytyykö W201 tulipellistä mitään passelia läpivientiä, mistä saisi sisälämmittimen piuhan läpi, ei viittis mitään ylimääräsiä reikiä poleksia tohon koppaan.
Re: W201 Sisätilanlämmittimen kaapelin läpivienti?
akun muovisuojan takaa löytyy.
Brick
Jaa no enpä kyllä akun lähistöltä saa mitään läpivientiä silmiini, en sen paremmin myöskää akun muovisuojaa, tässä laitteessa on akku ihan paljaaltaan. Kyseessä siis vm. -83.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
100% varmuudella siellä on läpivienti ja 91-> on jo kaksi
aivan vasemmassa reunassa akun takana on se reikä jossa on luonnollisesti kumitulppa. aika hankalassa paikassa mutta sieltä se löytyy
w201 om605
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Akun muovisuoja on siis akun takana, ei akun päällä. Ota ensin se tiivistelista pois joka tulee konepeltiä vasten, sen jälkeen saat sen akun takana olevan muotoillun muovisuojan irti.
Sen suojan takaa paljastuu nippu releitä ja pari älyboksia. Siellä tilassa vasemmalla alhaalla on 2kpl läpivientejä valmiina. Sisäpuolella helpottaa asioita jos otat hansikaslokeron pois tieltä, niin näkee paremmin mitä tekee ja saa johdon siististi vietyä. Vedä alkupää tulipellin läpi ylöspäin kohti kaiutinta ja kiinnitä nippusiteellä ylös. Sen jälkeen vasta vedät sen johdon alaspäin pistokkeen paikkaa kohti.
Näin siksi, että sadevesi ei valu sisähaaran johtoa pitkin ohjaamoon, jos läpivienti ei olekaan 100% tiivis.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
