4Matic valo palaa ja ei anna lukea vikakoodeja ainakaan "vanhan - vanhemman mallin?? ..... ohjeen mukaan "
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 4+neliveto" onclick="window.open(this.href);return false;
eli tässä on 16 nastaa pistokkeella ( 1, ,6, ,7 ja 12 nastoissa on "takana rautaa" .... muut holkit tyhjiä ) eikä 8 nastaa kuten joku ohje kertoo olevan
eli tää on 1994 vuotinen ja tuotu sveitsistä
VIN WDB1242901F2XXXXX
Model 300 TE 4 MATIC
eli siinä on myös AIR BAGit molemmin puolin ...
kokeilin eilen mitä tekee kun kontakteja oikosulkee testipistokkeelta : 1ja 12 = SRS -valo syttyy , 1 ja 7 = ilmastointilaitteen "tunneliajo" valo vilkkuu eli se lämppärin asento jolla ilmaa kierrätetään matkustamossa
ja 4Matic valo EI ala missään kontaktiyhdistelmässä vilkutella eli ei anna vikakoodeja ... !!
kuka tietää tälläisestä ? miten hakea vikaa . . .??? onko kokemusta ?
LINKKEJÄ - VINKKEJÄ . . . !?!??!!?
kitooos !
4Matic ongelmaa vm. 1994 124.290 eli 300TE 4Matic
Re: 4Matic ongelmaa vm. 1994 124.290 eli 300TE 4Matic
Moro oletko tarkistanut zhm hydraaliöljysäiliön pinnankorkeuden konepellinalta(samassa säiliössä tasonsäädön öljy) ?Ja käytä akun kenkää irti 10-15 min nollaantuuko vikavalo tällä konstilla ?
öljyä lisätty oli pinta matalalla .....
jospa johtui siitä ?
--- miten ja mistä ilmata jos sitä vaatisi ?? eli se käyttää molempia perän korkeutta sekä 4maticia sama hydraulikka ??? ohjaustehostin erikseen . . .?
kiitos . . . ! :=)
kiitos . . . ! :=)
four-matic kirjoitti:Moro oletko tarkistanut zhm hydraaliöljysäiliön pinnankorkeuden konepellinalta(samassa säiliössä tasonsäädön öljy) ?Ja käytä akun kenkää irti 10-15 min nollaantuuko vikavalo tällä konstilla ?
Sama öljy käyttää tasonsäätöä ja 4maticia,ohjastehostimelle oma säiliö ja erilaadun öljy.Käytitkö akunkenkää pois ?
Ilmauksesta en tiedä yleensä on ilmautunut itekseen nuo minun laiteet
