Hirveän vaikea taas jostain syystä selittää..
Om603 Turbopakosarja kysymys
Itselläni on tuollainen vakiopakosarja jossa on siinä turbon kiinnityslaipan yläpuolella sellainen ns.pakokaasun takaisinkierrätys venttiilin paikka. Kun katson sisään sinne pakosarjaan ahtimen kiinnityslaipan reijästä niin siellä on ikään kuin vähän muotoiltu 123 ja 456 pytyille omat nostot siihen laipan suulle. ok.. mutta sitten siellä on semmoinen hassu potero joka on juuri sen venttiilireijän alapuolella jonka tehtävänä on varmaankin ohjaa pakokaasua myös sinne venttiilille.
Kysymys kuuluukin että onko vakiopakosarjassa joka on ilman tätä kierrätysventtiili reikää myös ilman sitä pikku poteroa siellä sisällä? Onko kenelläkään tietoa?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
W123 230TE -83 MR
Re: Om603 Turbopakosarja kysymys
pitääpäs huomenna ihmetellä tuota omaa sarjaa.laittelen tänne sitten vähän tietoutta
Jes. innolla odottelen onko vielä sarjaa tutkittu?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W123 230TE -83 MR
Modaa siihen egr:n lähdön tilalle paikka pakopainemittarin anturille.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Se on yks vaihtoehto.. tosin en tarvi sitä, kun tehoa ei revitä niin että olis lähelläkään pakopaineet liialliset.
Mutta se potero arveluttaa siellä kovasti. Saattaa olla että sotkee pahastikkin sitä pientä virtausta mitä siellä vakiosarjassa on edes yritettykkään tehdä. siis jos sen reijän kannen vaan sulkee.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W123 230TE -83 MR
Hyvin se virtaadansku kirjoitti:Se on yks vaihtoehto.. tosin en tarvi sitä, kun tehoa ei revitä niin että olis lähelläkään pakopaineet liialliset.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Onks sulla sellainen pakosarja jossa on tukittuna se egr venan reikä? Vai mistä moinen kommentti?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W123 230TE -83 MR
Vanhan mallin sarja missä ei ole egr:ää vaan juurikin tukossa se reikä. Ei siis ole tukittu vaan ei ole koskaan ollu auki
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Varastan vähän topicia mutta oisko tietoo millaista turboa kannattaisi katsella 603 turboon? Vakio pakosarja, välijäähyllä ja sekä vakio pumpulla josta ruuvattu syötöt suuremmalle. Tarkoituksena olisi tehdä käyttöautoa joka heräisi jostain 2000 jälkeen ja tehot siellä 170-180 tai se mitä vakiotapeilla saa irti. Tuo vakio turbohan ei taida kyllä ees riittää oikeen vakioonkaa.....
Mitä olen tutkinut niin k27 tai gt32 voisi passata mutta mitenhän on heräävyyden laita vakiotapeilla?
Muita ehdotuksia???
Muita ehdotuksia???
GT32 on kyllä liian iso vakiotapeille. Mitkäs on tuon k27 siipikoot ja A/R?teejay kirjoitti:Varastan vähän topicia mutta oisko tietoo millaista turboa kannattaisi katsella 603 turboon? Vakio pakosarja, välijäähyllä ja sekä vakio pumpulla josta ruuvattu syötöt suuremmalle. Tarkoituksena olisi tehdä käyttöautoa joka heräisi jostain 2000 jälkeen ja tehot siellä 170-180 tai se mitä vakiotapeilla saa irti. Tuo vakio turbohan ei taida kyllä ees riittää oikeen vakioonkaa.....
Muita ehdotuksia???
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Mitä proturbon sivuilta näyttäisi kokoja löytyvän niin
K27 47-6 turbiinikotelo #6 , Imu 47mm/ pako 65mm
K27 47-9 turbiinikotelo #9 , imu 47mm/ pako 65mm
K27 47-11 turbiinikotelo #11 , imu 47mm/ pako 65mm
K27 49-13 turbiinikotelo #13 jaettu , imu 49mm/ pako 65mm
K27 53-17 turbiinikotelo #17 jaettu , imu 53mm/ pako 65mm
taitaa myös olla liika iso, isompi mitä gt32
KKK:kin näköjään ilmottaa pakopesät numeroilla niin kun holsettikin. On tuo vähän turhan iso. GT25 garretti olis jo riittävä. Tai holsetilta hx27 vois olla aika hyvä.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
