W211 2003 ajokilometrit eivät näy
Jorkkik
Viesti Kirjoittaja Jorkkik »
Tälläinen vika ilmeni Silberautossa Tallinnassa käytön jälkeen (vaihdettiin jarrupalat):
Siinä kohtaa mittaristossa jossa pitäisi näkyä kaikki ajaetut kilometrit, näkyy vain vilkkuvia viivoja. Osamatkamittari toimii normaalisti, samoin vakkari ja nopeusnäyttö.
Boschin testeri ei näyttänyt mitään vikakoodia ja ajettu kilometrimäärä näkyi testerissä normaalisti.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Onko merkkihuolto ainut paikka tutkia ja korjata vika?
Re: W211 2003 ajokilometrit eivät näy
Jorkkik kirjoitti:Tälläinen vika ilmeni Silberautossa Tallinnassa käytön jälkeen (vaihdettiin jarrupalat):
Joku paikka missä on *:ri (niitähän on kuusten alla, pihoilla, katoksissa, ym paikoissa)
normaalisti viivoja näkyy jos mittaristo ei kuullu autoon,
väylän tiedot ei kulje(can filteri estämässä tiedon kulkua mittarin ja muun auton välillä...tai muu km ruuvaus)
mittaristo hävittänyt koodauksen
yleisimpiä syitä
Antti-A
Viesti Kirjoittaja Antti-A »
Minulla kävi vitossa samalla lailla. Kilometrit muuttui pelkäksi viivaksi(eivät muistaakseni vilkkuneet).
Otin akun maakaapelin irti joksikin aikaa (1min tms.).
Kun kaapelin laittoi kiinni ilmestyi kilometritkin mittariin.
On ainakin helppo ja halpa kokeilla auttaako. Kunhan on virrat pois päältä eikä eberi tai vastaava pyöri niin ei pitäisi kellon nollaantumista ihmeempää tapahtua!?
Antti-A kirjoitti:Minulla kävi vitossa samalla lailla. Kilometrit muuttui pelkäksi viivaksi(eivät muistaakseni vilkkuneet).
Avaimet pois virtaluokosta ja sittenkin akun johtojan irti käytöstä voi seurata lisää tuhoja(varsinkin jos mittarissa tai muuala satuu olemaan vika mikä pitää syteemit hereillä)
turvalisempaa on otta se mittaristo irti johdoistaan
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Eikös se kuulu rutiiniin, että aina kun auto käy Tallinnassa niin siitä nollataan kilsat?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Jorkkik
Asia selvisi: eestin pojat olivat deaktivoineet mittaristosta summerin ja jotakin muuta pientä. Näitten aktivointi palautti kilometrit näyttöön.
Hommaan tarvittiin Starin käyttöä, Boschin korjaamotesteri ei huomannut tätä.
Ilmeisesti tosiaan muuten Virossa harrastetaan tätä ajokilometrien rukkaamista kun korjaamon työnjohtaja kysyi ensimmäisenä että onko kilometrien määrää yritetty pienentää...
Jorkkik kirjoitti:Asia selvisi: eestin pojat olivat deaktivoineet mittaristosta summerin ja jotakin muuta pientä. Näitten aktivointi palautti kilometrit näyttöön.
Melkoista itsensä kiusaamista/ajan ja rahan hukkamista on koitaa tutkia näitä jollain mulla kuin *:rila,
jos ovat sbc jarruja huoltaneet niin siinä menee mittaristo mainittun tilaan muutamassa kohden
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
En kyllä uskaltas huollattaa Virossa kun tollasia oikkuja tulee...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
