Lataus ongelma?
Lataus ongelma?
MB 200 CDI v.-01 herjaa näytössä alijännitettä ja välillä lyö punaista. Kun nostaa kierroksia niin valot välkyy. Akun navoista näyttää jännitettä 11v vaikka nostaa kierroksia. Onko muuta vaihtoehto kun irroittaa laturi ja ostaa uusi. Näkyy olevan aika helpolla paikalla, per...... Hyvää joulua!!!
Viimeksi muokannut ilottu, La 24.12.2011 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lataus ongelma?
Eipä tuossa startin iroittaminen auta tarkoitit kai laturia mittaa sieltä laturin päästä tuleeko sieltä mittään jännitettä ulos
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Lataus ongelma?
Ennen laturin irrotamista tarkista laturin vapaa kytkin, jos on rikki on helppo vaihtaa paikassan max 15min hommailottu kirjoitti:MB 200 CDI v.-01 herjaa näytössä alijännitettä ja välillä lyö punaista. Kun nostaa kierroksia niin valot välkyy. Akun navoista näyttää jännitettä 11v vaikka nostaa kierroksia. Onko muuta vaihtoehto kun irroittaa laturi ja ostaa uusi. Näkyy olevan aika helpolla paikalla, per...... Hyvää joulua!!!
Re: Lataus ongelma?
Todellakin suosittelen vaihtamaan tuon vapaa kytkimen liikkeessä,ei itellä mennyt varttiin vaan kymmeneen tuntiin kun nyhräsin keski torxin p*skaksi vaikka oli tuo erikoisavainkin käytössä, sit alkokin laturin irrotus ja entisen osan rälläköinti ym kivaa
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: Lataus ongelma?
Mitenkä ton vapaakytkimen voi tarkistaa, vai onko vaan irroitettava. Toiseen suuntaan tuntuu pyörivän helposti ja toiseen jumitaa. Tuo laturi taitaa olla melko mukava irroittaa?
Re: Lataus ongelma?
suosittelen lämpimästi vaihtolaturia
nopeaa, helppoa ja kerralla kuntoon
autodidakti
Re: Lataus ongelma?
Mulla teki kans joku aika sitten W 211 -04, aj.160 tkm, sellasen tempun, että ei antanut nostaa yli tonnin kierroksia ja näyttön tuli "wisiitti works shoppiin" ja mittasin latauksen tehon eli laturi sokö, uusi paikalleen ja taas menoksi...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
