HX35 ja HX35w Ero?
dansku
HX35 ja HX35w Ero?
Viesti Kirjoittaja dansku »
Mitä käytännon eroa mahtaa kyseisillä ahtimilla olla? Lähinnä 603:sen st käytössä? Millä pakopesällä nämä yleensä on?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
JiiTee_
Re: HX35 ja HX35w Ero?
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Eikös w-mallit ole hukkaportillisia? :think:
mb 300td s124 -92
Siekkinen
12# pesä tuntuu olevan melko yleinen mutta kannattaa ostaa suosiolla isompi. 14# vois kokeilla.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
siinä käsityksessä minäkin olen hollut, että ainakin näissä holseteissa tuo W perässä meinaa "waste", eli "waste gate", eli hukkaporttia. kiinteillä hikkisilla merkityissä on W. ja yleensä noissa taitaa olla nihkeemmin pakopesä vaihtoehtoja, kun ilman hukkista olevissa. olikohan hx40:seenki vaan nro17 pakopeä kiinteellä hukkiksella, muut pakopesät sitten ilman hukkista.
W201 250DT 20V
Siekkinen
Kyllä tuo "W" meinaa hukkaportillista pesää. Kun nyt hx35 ahtimista puhutaan niin ainakin tuo 12 pesä on hukkaportilla. En tiiä onko muita sitten tarjolla. Vaihtoehtoina on ulkonen hukkis tai sitten sen verran iso pakopesä ettei sitä tarvita ollenkaan :D
W201 2.6E / m103
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:08. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Siekkinen
Eetyzk kirjoitti:Kuinkakohan paljo eroo on tuolla portittomalla ja portillisella suorituskyvyn kannalta?
Esim. jos OM605:en jatkoksi laittaisi ja tehotavotteet 300-350hp.
Mihkä HX35:en rahkeet riittää, järkevillä pakopaineille? 12:lla pesällä tosiaan joutuis ottaan sen portillisen.
Tykkäis kuitenki, et turbo heräilis joskus. :)
Hukkaportti ei suoraan vaikuta suorituskykyyn eikä heräämiseen. Se porttihan aukeaa vasta siellä säädetyssä paineessa. Noilla tehoilla aletaan olla jo hx35 maksimialueella. Noihin on huonosti saatavilla pakopesävaihtoehtoja #14 pesän oon nähny tuon #12 lisäks. Hukkaportti on kuitenkin melko ehoton olla kun sillä säädetään ne paineet sopivaks. Ota se portillinen vaihtoehto ja säädä bleedaamalla ahdot sinne 1.8-2.0 baarin kieppeille ja syöttöä sen verran että vähän tulee savua. Se on kuitenkin tuossa turbossa hyvä puoli että se herää aikasiin. Itellä herää jo ennen 2000 kierrosta ja haittapuolena on sitten se että 100 vauhissa on 0.2-0.3 baaria ahtoja koko ajan. Toki tuo kyllä riippuu monesta asiasta kuten pakosarjasta, pumpusta ja sen alasyötöistä yms..
W201 2.6E / m103
jokkeri-82
Viesti Kirjoittaja jokkeri-82 »
Itellä hx35w 606:sen kyljessä #12 pesällä, 1,8 ahtoja. Ei juurikaan savuttele ja tehot aikalailla 300 kieppeillä. Rullilla ei ole käyty muttei noilla syötöillä pitäis olla paljookaan yli 300. Heräilee kohtuu mukavasti ja tasakaasulla painetta alkaa löytymään vasta siinä 140km/h-> nii ja kori v126 ja 2.65:1 perällä.
Siekkinen
jokkeri-82 kirjoitti:Itellä hx35w 606:sen kyljessä #12 pesällä, 1,8 ahtoja. Ei juurikaan savuttele ja tehot aikalailla 300 kieppeillä. Rullilla ei ole käyty muttei noilla syötöillä pitäis olla paljookaan yli 300. Heräilee kohtuu mukavasti ja tasakaasulla painetta alkaa löytymään vasta siinä 140km/h-> nii ja kori v126 ja 2.65:1 perällä.
Sulla taitaa sitten olla pitempi pakosarja tai alasyötöt alempana. Mullakaan ei pahemmin savuttele sen alkupöläytyksen jälkeen. Kyllähän sitä vähän tulee mutta ei mitään hirveitä pilviä ja ahot on siinä kahen baarin kieppeillä. Sama perä ja nelivaihteinen automaatti mutta kori on w124 ja kone on vajaaventtiilinen. Tehoista ei varmaa tietoja ole kun viime penkityksen jälkeen on kierroksia ruuvattu yli 1000 ylöspäin ja syöttöjä kierros enemmän.
W201 2.6E / m103
pera8x
muakin kiinnostais kokeilla tota holsetin hx35:sta. jos tohon pajeroon kokeilis, jahka saa mersun takas baanalle. siihen ainakin sopis laittaa vaikka triplaten noi tehot. onneton peli, mitähän siinä olis tehoja, jotain 90 heppaa ja massaa 1900kg.. tarvis triplata noi tehot, että alkais pajero kulkeen.
W201 250DT 20V
Siekkinen
Mulla on tuo turbo kaupan kun pitää itelle saaha 40 superi. 300 euroa on jo tarjottu :D
W201 2.6E / m103
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
pera8x kirjoitti:muakin kiinnostais kokeilla tota holsetin hx35:sta. jos tohon pajeroon kokeilis, jahka saa mersun takas baanalle. siihen ainakin sopis laittaa vaikka triplaten noi tehot. onneton peli, mitähän siinä olis tehoja, jotain 90 heppaa ja massaa 1900kg.. tarvis triplata noi tehot, että alkais pajero kulkeen.
210hv tulee kun pumppua tarpeeksi rukataan mutta kone ei kestä kauaa. :roll:
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Sultzi kirjoitti:
ja jos pera8x nyt kerran on päättänyt tuhota sen pajeron ruuvaamalla, niin mulla olis vapari 2.5:n imusarja/plenumi ylimääräisenä, se on kuulemma paljon parempi, kuin se 2.5 tdi:n vakio (tehojen kannalta ja kai se muutenkin virtaa jotenkin paremmin, kun ne aina sellaisen vaihtaa noihin mitsun turbo koneisiin...)
Siekkinen
napa kirjoitti:
Sultzi kirjoitti:
Kaikki laittaa sen takia kun muutkin laittaa :lol: no ei. Paha mennä sanomaan :roll:
W201 2.6E / m103
dansku
asiasta kukkaruukkuun.. mitä luulette tapahtuvan, jos nyt ollu hx40/17 portilla tietyillä syötöillä "en tiä tarkkaa lukua" ehkä n.80milliä niin on maksimipaineet 1.5:ssä. ja se ei ole hukkiksella rajoitettu, vaan tuollä syöttömäärällä hukkis ei edes vielä aukea..
Mitä mahtaa tapahtua, kun en koske syöttöihin ollenkaan vaan vaihdan hx35:sen 12 pakosella ja vakkari pakosarjalla tilalle. Varmaan ahto ja pakopaineet noisee heti, vaikka en muuttaisi syöttöjä mihinkään? pitäisi varmaan saada toimiva hukkaportti siihen kiinni samantien..
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
on tuo pesä sen verran pienempi että ahtojen karkailua on luvassa jos ei porttia ole
w201 om605
Siekkinen
Todennäkösesti sulla hyppii ahtopaineet siellä 2 baarin yläpuolella ja pakopaineet liian korkealla.
W201 2.6E / m103
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
dansku kirjoitti:asiasta kukkaruukkuun.. mitä luulette tapahtuvan, jos nyt ollu hx40/17 portilla tietyillä syötöillä "en tiä tarkkaa lukua" ehkä n.80milliä niin on maksimipaineet 1.5:ssä. ja se ei ole hukkiksella rajoitettu, vaan tuollä syöttömäärällä hukkis ei edes vielä aukea..
Onko 12 numeron pakopesä aina hukkaportilla ?
Sellaisesta minulla on esikammioisessakin vähän kokemusta.
Suunnilleen 80millin syötöillä vielä pelaa aika hyvin.
Herää erittäin hyvin ja polttaa nuo savutta.
Pakopaine kasvaan heti niin suureksi, että painaa kohta hukkaporttia väkisellä auki.
ahto voisi jonnekkin 1,4-1,5bar tasoon noustakkin.
16 numeron hukkaportillinen pakopesä varmaan sopisi paremmin - meinaan sellaista kokeilla omaanikin.
Kuulemma heräävyys ei havaittavasti muutu, pakopaine laskee huomattavasti - voit lisätä ahtoja+syöttöjä yli sadan millin. :roll:
Minun suorasuihkarissani ei pakopaine ole ongelma ja paine nousee herkästi ~2,5bar tuntumaan, mutta kierroksille haluaisin lisää virtausta, koska nyt siellä tulee vähän savua, johon ei ahtojen nostokaan auta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Siekkinen
tuikku kirjoitti:
Ei ole aina portillinen tuo #12 pesä. Itsellä palaa vielä noin 100 millin syötöllä melkein savutta. Paitsi tietenkin heräämisvaiheessa tulee vähän. Ahtopaine on vähän yli kahden baarin ja pakopaineet varmasti kovat. Mistä muuten löysit tuohon #16 pesän? Itsellä ei ole koskaan tullut vastaan. Niin ja mulla nous 80 millin syötöllä ahtopaineet 1.8 baariin rullilla. Tiellä en kiihyttämällä saanu nousemaan kun 1.6 baariin vaikka luulin että dynossa on pienempi vastus kun tiellä. Jarrua vasten sitten vähän enemmän. Tuo turbo varmaan putoaa noilla 2.5 paineilla jo kartalta. Super-profiilin ahtimet pysyy paremmin kartalla isoilla paineilla.
W201 2.6E / m103
jolavi
Viesti Kirjoittaja jolavi »
saahan niitä 16sia pesiä ainakin uutena. ja sitten joissakin työkoneissa käytetty. esim casen pyöräkuormaajissa ja oletan että kaivinkoneistakin niitä saattaisi löytyä, vaikka suurin osa on 12"
Siekkinen
jolavi kirjoitti:saahan niitä 16sia pesiä ainakin uutena. ja sitten joissakin työkoneissa käytetty. esim casen pyöräkuormaajissa ja oletan että kaivinkoneistakin niitä saattaisi löytyä, vaikka suurin osa on 12"
Onko sulla tarkempaa tietoa minkälaisissa vehkeissä niitä on? Vois ostaa ja kokeilla miten sellasella pelais.
W201 2.6E / m103
dansku
Miten mitataan pakopesan koko? Holseteissa lukee se pakopesän sisällä, mutta olen ostamassa kiina kopiota hx35w:stä ja siinä ei lue lukua.
Onko jotain mittaus tapaa millä varmistaisin onko se 12?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Siekkinen
dansku kirjoitti:Miten mitataan pakopesan koko? Holseteissa lukee se pakopesän sisällä, mutta olen ostamassa kiina kopiota hx35w:stä ja siinä ei lue lukua.
Tuota en kyllä tiiä mutta älä osta kopiota :D ne hajoaa äkkiä. A/R luku ainakin mitataan sillein että portin pinta-ala jaettuna matkalla portista akseliin.
W201 2.6E / m103
dansku
Täytyyhän kaikkea kokeilla ainakin kerran.. :D Kyl noi jotkut kuulemma ajelee jo ihan pitkiäkin kilometrejä kiinan ahtimilla.. kai nekin on jo kehittyny jonkin verran. :eh:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Siekkinen kirjoitti:,,,A/R luku ainakin mitataan sillein että portin pinta-ala jaettuna matkalla portista akseliin.
Juu, ja yksikkö on neliötuumaa/tuuma = tuumaa, minkä jenkit unohtaa mainita.
tomant
pera8x
napa kirjoitti:
Sultzi kirjoitti:
ääh. kuhan haaveilen. ajelen tällä kuiteskin ihan tälläsenä vakiona niin kauan, kunnes mekkeri on taas baanalla.
W201 250DT 20V
Siekkinen
tomant kirjoitti:
tomant
Ja holsetti ilmottaa nuo pesät numeroilla A/R luvun sijaan enkä tiiä miten nuita vertaillaan.
W201 2.6E / m103
