w124 Hanskalokeron takana napsuttaa
kuppeli
Viesti Kirjoittaja kuppeli »
Morjens!
Eli ongelma on sellainen, että lähestulkoon joka kerta kun auton käynnistää, alkaa hanskalokeron takana oleva alipaine jakotukki/tms rallattamaan releen tyyliin hullun lailla ja sitä kestää puolesta minuutista useampaan minuuttiin. Onko kellään hyviä ideoita miten kannattaisi lähteä vikaa korjaamaan? Autona siis w124 300E automaatti-ilmastoinnilla, ohessa vielä olla kuva mötikästä, ohjaa ilmeisesti ainakin ilmakanavia...
Onhan näitä ennenkin...
felmit
Re: w124 Hanskalokeron takana napsuttaa
Viesti Kirjoittaja felmit »
voiko vika olla alhaisessa alipaineessa?
autodidakti
bmj126
Viesti Kirjoittaja bmj126 »
Alipaine matala, totta turiset, ainakin mulla oli yhessä se vikana.
kuppeli
Alipainetta ajattelin itsekin, aika hitaasti tuntuu alipaine tulevan kun esim sormella tukkii tuon imevän putken. Onko mitään hajua mistä tuo paineensa ottaa? jostain konehuoneen puolelta kai, mutta kun konehuone on täynnä noita letkuja... :) Onko kellään mitään hajua minkälaista alipainetta (monta bar) noissa alipainejärjestelmissä pitäisi olla? Saitko Bmj126 vian korjattua?
felmit
oisko jostain letku irti/ poikki
autodidakti
kuppeli
Koitettu on katsoa, kuin myös käynnistää kaikilla eri tuuletussuunta-asetuksilla, imee siis pötkylään kyllä alipainetta, mutta ehkä liian hitaasti? Huomasin että kaikissa asennoissa puhaltaa vähän jalkatilaan, myös huurteenpoistossa, en tiedä onko vika vai ominaisuus? Kävi myös mielessä että voisiko joku näistä alipainekelloista (tai mitä nyt sitten onkaan jotka niitä ilmansuuntaläppiä säätää) olla jumissa tai kalvo rikki? kaikkia kun en ole päässyt vielä kokeilemaan...
Alipaine taitaa syntyä imusarjasta, olikohan lähtöjä kuutosen putkesta. Ilmansuodatinkotelo pois niin alkaa näkymään.
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Juu - imusarjastahan se alipaine bensakoneessa otetaan. Tosiaan ilmasuodatin kotelon alla on noita haaroituksia, ja eniten niitä on kuskin puolella. Reilumpi alipainevuoto yleensä vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin, lukkojen toimintaan, jne.
felmit
kuppeli kirjoitti: Kävi myös mielessä että voisiko joku näistä alipainekelloista (tai mitä nyt sitten onkaan jotka niitä ilmansuuntaläppiä säätää) olla jumissa tai kalvo rikki? kaikkia kun en ole päässyt vielä kokeilemaan...
erittäin varteenotettava vaihtoehto
alipainepumpulla, jossa mittari helppo tarkistaa tai imemällä itse :D
autodidakti
