W211 Käsijarru
K-N
W211 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja K-N »
Joo vaihdoin käsijarru kengät mersuun ja herkistin jarrut siitä säätörullasta,mutta nytten onkin vaijeri liian piukalla ja laahauttaa jarruja,tässä ei ollut luukkua takapenkkien alla että saisi käsijarrua säädettyä vaijereista missäs se vaijerien säätö kohta on?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
nautseri
Re: W211 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=12816" onclick="window.open(this.href);return false;
K-N
Re: W211 Käsijarru
Säädetäänkö se alta päin kun ei ole siinä keskellä penkkiä mitään luukkua mistä saisi säädettyä?
MB E s212 250cdi
Re: W211 Käsijarru
Joo
MePatu
Re: W211 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja MePatu »
5mm kuusiokolo menee pakoputken takana olevan käsijarrun automaattisäätimen reikään. Mistähän se ratas vapautetaan, vai väännetäänkö vaan yli niskojen
Sorsso
Re: W211 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
MePatu kirjoitti: Ma 08.08.2022 18:50 5mm kuusiokolo menee pakoputken takana olevan käsijarrun automaattisäätimen reikään. Mistähän se ratas vapautetaan, vai väännetäänkö vaan yli niskojen
https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... tment.html
Kato tuosta muutama viesti alaspäin. Löytyy linkit pdf-ohjeisiin käsijarruun liittyen.
Virtajo
Re: W211 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Missä kohtaa on tarkemmin, auto vain tunkilla ja pukeilla ei löytynyt oikeaa kohtaa,,yksi aluuminisuojalevy jo valmiiksi lähes irti,onko noita irrotettava.
Re: W211 Käsijarru
Tuossa juuri edellisessä viestissä kerrotaan että löytyy linkit pdf-ohjeisiin, siellä ohjeissa näkyy olevan hyvät kuvat ? tuosta:
https://mbworld.org/forums/attachments/ ... -cable.pdf
Virtajo
Re: W211 Käsijarru
Ok kiitos kuvista,vielä täytyy kysyä se suunta kun itse nyt lähinnä osaan räikällä väntää oikealle eli kireämmälle tai vasemmalle aukipäin,niin kumpaan suuntaan tuo päästää vaijerit löysälle.
EDIT kiristäjä löyrynyt!.kiristäjä löytyy melko tarkasti poikittaistuen kohdalta, siitä se on helppo löytää.,aluuminisuojan irrotin ja työnsin taakse pois edestä,5mm Kuusiokolo kyllä mahtuu jopa suora meisseli.Kääntösuunta kuten ruuvi auki.Vähän jäi epäselväksi toiminta kun kardaani ja pakoputki edes.Mutta löysää tulee tuosta vääntämällä ja työntämällä sen verran että levy meni paikalle.
Virtajo
Re: W211 Käsijarru
Niinpä siinä vain pääsi käymän että remontin tuoksinassa välikkeet pois paikaltaan ja SBC välittömästi
Työnsi männän ulos,mittaristo punaisena ja kova piipitys!No pieni paniikki mutta sitten painoin vain ruuvipuristimella männän takaisin satulaan,piipitys lakkasi ja mittaristosta punaloisto poistui.Ilmasin normaalisti eikä ole vaivannut sen koommin!Eli ,Eli melko perushommaa kuitenkin?
