W123 Radion irroitus (Blaupunkt)
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Milläslailla tuommoisen saisi irroitettua?
Noiden mustien suojalätkien alta löytyi tuommoiset mutterit, niin uskaltaako niitä ruveta vääntelemään, vai purkautuuko siitä itse radio?
http://macinen.kuvat.fi/kuvat/random/17092011016.jpg
http://macinen.kuvat.fi/kuvat/random/17092011017.jpg
yari67
Re: W123 Radion irroitus (Blaupunkt)
Viesti Kirjoittaja yari67 »
En nyt varmaksi mene sanomaan sun tapauksesta mutta ennen vanhaan radiot asennettiin takakautta ja tollaisen näköisillä ruuveilla ruuvattiin kiinni edestäpäin siihen peltiin. Itsellä oli ekana autona -69 Ford Cortina ja siinä muistaakseni joutui pujottelemaan radion pois lämppärin moottorin välistä kojelaudan alta. Saatan muistaa väärinkin kun tapahtui v.1985 kyseinen asennus mutta noin ne oli ennen asennettu.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Irroita nuo niin lähtee tuo pelti edestä. Minkävuotinen 123 tämä muuten on? Erikoisen näköiset lämmön ja tuulettimen säätimet.
jaakko.putkisaari
Onkos tuo mikki muutoin yhdistetty tuohon nauhuriin,"vai onko konehuoneen ääni komentoja varten"?? :D
Itse aiheeseen,eli juurikin nuo mutterit irti,niin irtoaa tuo etupaneli soittimesta siitä sitten pitäisi päästä ropaamaan laite irti!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Macc
76/77 280e tuo. Tälläkin foorumilla joskus käsitelty.
Juu mikrofooni kuuluu tuohon radioon, samaten kuin tuo oikealla puolella olevan taittuvan tangon päässä oleva käyttöpaneelikin. Tarvitsisi saada tuo rakkine irti, kun nähtävästi antenninjohto katkennut ja tarvitsisi uutta tilalle.
