w204 Apukuskin airbag-vikavalo kun joku istuu kyytiin
Arpakuutio
Viesti Kirjoittaja Arpakuutio »
Eli kun hanttarin penkille istuu joku, syttyy mittaristoon teksti: Passenger airbag jotainjotainjotain, contact workshop. Kyselin toisella foorumilla, niin jossain e w211 korisessa ollut yhdellä vastaavaa, repinyt penkinalta johdot auki, laittanut takaisin, ja vikakoodien nollaamisella homma poistunut.
Mut kun tämä ongelma on vain, kun apukuskin penkissä istuu joku.. Jos vaikka yksin ajelen, painan voimakkaasti hanttarin penkistä, niin tämä kyseinen valo syttyy. Eli jos apukuskin penkkiin en koske, ongelmaa ei ole.
Veholla eivät sanoneet, kuin että vikakoodien luku, ja sit tietää paremmin. Vasta kahden viikon päähän sain ajan, että mulle sopii odotella siinä vieressä kun katsovat.. Saatta olla joku verhoilun sisällä(?) oleva boksi rikki, maksaa 400-700 euroa.
Toki voi olla että selviää vikakoodien luvulla ja jollain muutaman euron anturin vaihdolla, mut rohkenen epäillä :|
W204 220Cdi Facelift -11
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
arska10
Re: w204 Apukuskin airbag-vikavalo kun joku istuu kyytiin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vie auto johonkin yksityiselle *.rin omistajalle varmaan sinunkin paikka kunnalla on joku joka omistaa *.rin
Kun ilmoitat vaan paikkakunnan
No erittäin suurella todennäköisyydellä se on se surullisenkuuluisa lastenistuimen tunnistin, ei kait se vielä W211:ssa ole integroitu pehmusteisiin joten tuskin noin paljoo maksaa ainakin jos homma jostain muualta kuin V*holta... mutta sen verran kumminkin että ei sokkona kannata vaihtaa (paitsi jos perinteisesti vaan piuha menossa poikki jolloin voi ite kolvailla kuntoon, penkinirroitus/verhoilujumppaa joutuu tekemään).
Kimmopa
Viesti Kirjoittaja Kimmopa »
Vanha ketju löytyi mutta nyt itsellä täsmälleen sama vika. Jos vänkeriksi istuu alle 85kg kaveri syttyy airbag valo mutta ei syty jos kyydissä +85kg kaveri. Tänään vaihdoin penkkiin tunnistin maton koska ajattelin että se on ainut vaihtoehto miksi näin tekee mutta ei mitään vaikutusta asiaan.. onko jollain ollut vastaavaa? Ratkaisevasta vihjeestä juhannus pullo postiin
Ja autoko oli W204 eurooppamallia?
Kimmopa
W204 220cdi -08 ja euro
