Abs-anturi S211 (kunnossa)
Markusrei
Viesti Kirjoittaja Markusrei »
Mittaristoon syttyi service brake....Aps defective tai jotain vastaavaa ja eps defective.
Koneella näytti, että kuskinpuolen taka abs-anturi herjailee --> Anturi vaihdettu ja samaa edelleen yhteys katkeaa.
Seuraavaksi olisi tarkoitus vaihtaa magneetti kehä.
Kysymys kuuluukin , että ruukaako noita kehiä nuissa mennä vai olisiko vika mahdollisesti jossain muualla?
Viimeksi muokannut Markusrei, To 22.12.2011 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Markusrei
Re: Abs-anturi S211
Eikö kellään ole tullut mitään vastaan tämän suhteen?
tulimäki
Re: Abs-anturi S211
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Mulla oli vastaava tapaus noin vuosi sitten E220, -04:ssä. Hammaskehä hajosi rikkoen myös anturin. Haasteena on se, että hammaskehää ei saa uutena varaosana vaan pitää ostaa koko vetoakseli. Marmoritiskillä n.1800€. Käytettyjä alkaa onneksi löytymään. Vaihtoehtoja on paljon. Neli- ja kuusisylinterissä erilaiset, taxipaketissa omansa. Faceliftissäkin erilainen. Omaani hankin faceliftin akselin, jonka piti sopia - ei suoraan sopinut. Vanhaa ja uutta yhdistelemällä saatiin kuntoon.
Markusrei
Re: Abs-anturi S211
Eikait sentään kokoakselia tarvi laittaa??? Eikös se ole tämä osa http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 27720/8/14 ??
Näin itse ainakin olen ymmärtänyt jos ei tuolla kehällä ja anturin vaihdolla tule kuntoon, niin seuraavaksi olisi ABS-ohjausboksi.
En tosiaan itse tuota systeemiä oikein tiedä, mutta KL:stä tuommonen magneetti kehä on tilauksessa hintaa 165€
MMT
Re: Abs-anturi S211
Viesti Kirjoittaja MMT »
No tuo olisi uutta tietoa jos kehän voisi vaihtaa pelkästään. Kyllä minullekin vuosi sitten vielä sanottiin että koko
vetoakseli on vaihdettava ja sen jouduin tekemään molemmille puolille. Kuten aikaisemmin mainittiin niin onneksi
löytyi käytettyinä akselit :clap:
S212 350CDI -14
Markusrei
Re: Abs-anturi S211
MMT kirjoitti:No tuo olisi uutta tietoa jos kehän voisi vaihtaa pelkästään. Kyllä minullekin vuosi sitten vielä sanottiin että koko
Mitäs ne nuo kehät sitten on jota merteil ja kl-varaosat myy? Ja paikallisesta tarvikeliikkeestä löytyi myös abs-kehä, mutta kallis. Autona siis -04 270CDI
Markusrei
Re: Abs-anturi S211 (kunnossa)
Eli uusi kehä ja homma kunnossa. Ei tarvinu sentään akseleita vaihdella :D . Vanhasta kehästä pintä kulunut pois.
VMK
Viesti Kirjoittaja VMK »
Ihan vinkkinä muille abs/sbc visit workshop poteeville. Mulla herjasi vasemman puolen magneettikehää ja teetätin hoidon Lahtelaisella luottokorjaamolla. Mega-Autossa olisivat vaihtaneet koko vetoakselin n. 800 € (pelkkä osa) ja mulle maksoi töineen kehän vaihto 302 €.
Markusrei
Re: Abs-anturi S211 (kunnossa toinen puoli)
Nyt se meni sitten kehä toiseltakin puolen prkl. Oli muuten merkkiliikkeellä halvin kehä 13€. Tuon näki kyllä aika selvästi, kun aloin uutta anturiavaihtaan, niin kehän näki lampun kans hyvin ja pinta oli irti.
Mitänhän ne nuo tarvike anturit oikein on olevinaan, kun alkuperäisen joutuu poraan pois, mutta tarvike taas on reikään väljä ja erona näytti olevan pistoke, mutta sekin hyvin pienillä eroilla. En kuitenkaan viitsinyt alkaa "veisteleen" sitä oikeaan malliin ennen kun siitä käyn kyselemässä.
Minkälaisia kokemuksia muilla on noista tarvike antureista?
