Aero Flat -pyyhkijänsulat
nieminen69
Viesti Kirjoittaja nieminen69 »
http://www.euro1supply.com/aero-litte%C ... anguage=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollaiset tuli tilattua City Dealin tarjouksen (9,90€) takia. Mahtaakohan edes sopia mersun kiinnityksiin, en ole ehtinyt tarkastaa millainen se on? Onko kellään kokemusta vastaavista?
Audi S6 4.2 V8 Tiptronic -01
foku
Re: Aero Flat -pyyhkijänsulat
Viesti Kirjoittaja foku »
Moi !
Noita samanlaisia löytyy biltemasta ja tarjoustalosta, hintaan 9,90 €.
Mistähän löytyis Vito 111 CDI:hin sopivat sulat missä olis ne pesusuuttimet valmiina kiinni ?
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
nieminen69
No kehveli. Onko noista sulista sitten mihinkään verrattuna normaaleihin?
foku
Uskoisin et on paremmat, kun ei pääse jäätymään niin pahasti.
Edelleen sulat vitoon hakusessa (niillä valmiilla suuttimilla !).
T:Foku
Automaatti
Vm. 2004
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
No omassa väyrysessä nyt ensi kertaa nuo "rungottomat" sulat ja on kyllä hyvät. Ei tosiaan jäätyile niin pahasti kuin tavan sulat. Saap nähä miten kauan pysyy hyvänä.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Mulla on 124:ssa tollanen (en muista merkkiä) ja se jättää pyyhkimättä pikkusen lasin alakulmista, kun ei taivu niin hyvin, mitä tavallinen sulka.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
vimakuus kirjoitti:Mulla on 124:ssa tollanen (en muista merkkiä) ja se jättää pyyhkimättä pikkusen lasin alakulmista, kun ei taivu niin hyvin, mitä tavallinen sulka.
mulla taas pelaa w124 tuollaiset 5 €:n lötköt paljon paremmin, mitä jotku bosch:n tai muiden valmistajien normaali sulat... ja niitä viitsii vaihtaa paljon useamminkin, kun eivät tosiaan maksa kuin murto-osan normaali sulan hinnasta... täällä maksaa tuollainen lötkö (rungoton sulka) minimanissa tai muussa halpakaupassa 4.90-7.90 € riippuen merkistä...
harmi, kun ei ole vielä tullut sellaista mallia vastaan, mistä sais lampunpesimen sulat kehiteltyä :D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Viikonloppuna koitin lankkuun kahta eri merkkiä rungottomia. Toinen oli Boshin joku uusi malli ja toinen Champion. Uskalsin kokeilla Boshia kun myyjä lupasi palautusoikeuden jos sulka ei toimi. No kun lasiin jäi näkökenttään pyyhkimätön alue kuskin sekä apukuskin kohdille palautin sulan noin 5km ajon jälkeen ja otin sitte Championin sulan. Hintaero vaivaiset 1€ ja Champion v*ttumainen asennettava Boshi menee heittämällä.
No Champion teki pahemmat kuskin sekä apukuskin näkökenttään ja lisäksi jättää pyyhkimättä lasin ulommaiset alalaidat kuskin ja apukuskin puolilta. Sulan kärki ei vain taivu lasiin kiinni. Jos runkoa taivuttaa et ottaa kiinni alalaidassakin ni sitte lasin yläreunasta 5cm alaspäin jää pyyhimätön alue :o Boshi sensijaan toimi aivan loistavasti. Tuo näkökentän pyyhkimätön läikkä korjaantui sillä kun kiristin viiksen jousta. (tästä juttu tekniikan puolella kuvien kera).
Yhtäkaikki vaikka oon Boshia pitäny totaalipaska, rahatpoisasiakkaalta -sulkana niin nyt uskallan kokeilla tätä uutta mallia.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
kokeilkaapa semmoista sulkaa kuin SWF, saa ainakin kl-varaosilta. ostin paikallisesta "nyrkkipajasta" kun tuttu kehui hyväksi ja hyvä se on kyllä ollutkin.
yleensä mitä jotain bossia kantaa marketitsta niin kaksi viikkoa ja ei jaksa enää sitä kattella niin uutta tilalle.
swf ei ole tarvinnut mitään huolenpitoa :D (laiska kun olen) ja on pyörinyt jotakin 2kk eikä pienintäkään moitetta ole ilmennyt.
sulkahan on rungollinen kun se tahtoo olla ainakin 201 ja 124 että lasi on niin kaareva ettei rungoton tahdo jaksaa :roll:
w201 om605
Messerschmitt
Champion on aivan loistava.Selvästi parempi kuin Bosch
-92 w124 300D turbo-
Jari Ke
jekku90 kirjoitti:kokeilkaapa semmoista sulkaa kuin SWF, saa ainakin kl-varaosilta. ostin paikallisesta "nyrkkipajasta" kun tuttu kehui hyväksi ja hyvä se on kyllä ollutkin.
Tällaisen olisin ottanu het kärkeen mutta olivat tilapäisesti loppu. Emännän kulkineessa myöskin toimineet loistavasti.
Oliko teillä Messerschmitt ja jekku90 kokemus Boshin tästä uudesta markkinoille tulleesta vai onko kokemus pidemmänajan takaa?
Sillä kyselen kun ittelläkin just samat fiilikset ainakin niistä joita jokuvuosi takaperin kaupattiin mutta meinasin uskaltaa koittaa tätä uutta Boshia :crazy:
Tosin jos teidän kokemukset on tästä uudesta ni hyllyyn jää.
Messerschmitt
No ei ihan uudesta kyllä ole
jekku90
en ole silleen malleja ajatellut mutta onhan tuota muutaman vuoden saanut niitä kantaa :lol:
olisko joku 2-3kk viimeksi kun ostin.
w201 om605
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
SWF olisi maksanut väyryseen 37 euroa Osaset liikeessä. Ostin Tokmannilta 18 euroa maksavan AC Delcon rungottoman, saa nähdä miten toimii :)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Starglazer
No eihän se toiminut mitenkään, se oli liian pitkä :o Miten joka paikka tyrkyttää 64 - 65 cm sulkaa, ainakin omaan W210:n sopii 60 cm sulka. Vähänkään tuosta yli niin se menee jo reunan yli.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Championia olen käytellyt vuosikausia. Kokeiltua on tullut kaikenlaista rungotonta jne. Nyt on kokeilussa ihan perus valeo. Näyttää toimivan.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
LopenUupunut
Starglazer kirjoitti:No eihän se toiminut mitenkään, se oli liian pitkä :o Miten joka paikka tyrkyttää 64 - 65 cm sulkaa, ainakin omaan W210:n sopii 60 cm sulka. Vähänkään tuosta yli niin se menee jo reunan yli.
Kyllä tossa omassa on 64cm sulka......
Oisko sulla tuulilasi kutistunu vesisateessa ? :D :wink:
Starglazer
No sepä on kummallista, mittasin vanhan Boschin ja se on tasan 60 cm pitkä. Kai sitä moottoria on joku siirtänyt 5 senttiä vasemmalle :D Jospa näissä on kiinnityksissä eroa tai tuossa on joku patentti mulla.
Viimeksi muokannut Starglazer, La 17.12.2011 08:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LopenUupunut
Starglazer kirjoitti:No sepä on kummallista, mittasin vanhan Boschin ja se on tasan 60 cm pitkä. Kai sitä moottoria on joku siirtänyt 5 senttiä vasemmalle :D Jospa näissäon kiinnityksissä eroa tai tuossa on joku patentti mulla.
Sorry, otan sanani takaisin.
Piti oikeen käydä mittaamassa, näköjään kiinalaisen sulan paketissa luku 640 ei tarkoita mittaa vaan jotain aivan muuta.....
60 se oli pitkä....siis sulka :wink:
Jari Ke
Huikko kirjoitti:Championia olen käytellyt vuosikausia. Kokeiltua on tullut kaikenlaista rungotonta jne. Nyt on kokeilussa ihan perus valeo. Näyttää toimivan.
Joku väitti et valeo ja Bosch tulee samasta tuutista :roll: Pitäneekö paikkaansa?
jekku90
Starglazer kirjoitti:SWF olisi maksanut väyryseen 37 euroa Osaset liikeessä. Ostin Tokmannilta 18 euroa maksavan AC Delcon rungottoman, saa nähdä miten toimii :)
silti ottaisin swf.n on kertakaikkiaan hyvä jos ei paras :ugeek:
w201 om605
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Kyllä SWF on ollut parhaita pyyhkijänsulkia, ovat vaan helkkarin kalliita. Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi SWF:ät w211:seen ja mihin hintaan?
Boschia ja Valeota näihin saa Motonetista 39,90/pari.
Siekkinen
Itsekki ostin viikko pari sitten swf:n sulan paikallisesta varaosaliikkeestä. 27 euroa maksoi. Useimmiten toimii hyvin mutta välillä jättää keskeltä lasia pyyhkimättä. Just siitä kohti mistä pitäis nähä :evil:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kuinka tiuhaan vaihdatte sulkia, jos kahdenkympin hintaero on liikaa - olettaen siis että SWF on selvästi parempi kuin AC Delco, niin kuin muut kirjoittavat tuntuvat ajattelevan?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jekku90
perus marketti possilainen maksaa vähän alle 20€ ja swf karvan alle 40€ mutta kestää ainakin 10 kertaa kauemmin niin en kyllä ymmärrä edes kokeiluja :lol: no joo mutta itse en enää muita osta!
w201 om605
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Orginaali sulka Veholta 29€, kestää 10 kertaa kauemmin kuin Boschin ja pyyhkii hyvin. Pari kertaa kokeilin aikoinaan w124:n boschia ja sit ostin orginaalin, eroa on kuin yöllä ja päivällä.
Starglazer
No aina tarpeen vaatiessa, ostin auton maanantaina ja paikoillaan oleva Boschilainen vaan levittää kuran lasille eikä yritäkkään poistaa sitä :D AC Delcosta on itselläni vähän molempia kokemuksia, toisessa autossa toimi ja toisessa ei. Kokeilen tähänkin :) SWF:stä on itsellänikin hyviä kokemuksia.
Messerschmitt
kyllä kai se ainakin vuoden on sulka jos ei kaksikin
Huikko
Nyt lähti sitten Valeo roskiin. Nollakelissä tuolla ei näköjään tee mitään. Runko jäätyy ja pyyhkii miten sattuu.
Vieläkös niitä Championin talvimalleja saa? Semmoisia missä se runko on ikäänkuin pussitettu ja suojassa?
201.024 mit 102.962
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Jari Ke kirjoitti: Joku väitti et valeo ja Bosch tulee samasta tuutista :roll: Pitäneekö paikkaansa?
En usko mutta SWF on Valeo pas**aaaaa :x Tai paketissa ainakin lukee pienellä team Valeo.
Vaihdoin tänään SWF sulat autoon ja kappas vaan lasiin jää pyyhkimätön kohta. No ei muutaku reklamoimaan ja hakemaan uudet. Boschia ei ollut, ni otin samanlaiset. Muuten hyvä mutta nyt pyyhkimätön alue on eri kohdassa :evil: Lähes aina kun autosta hajoaa joku osa ni siinä lukee Valeo. Eikö ne juma****a osaa tehdä mitään toimivaa tai kestävää. Anteeksi avautumiseni :oops: tänään ei onnistu mikään.
Kalusto:
Mersu(ja)
