W210 -00 ajotietokoneen valikot?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Onko tässä 2000 mallissa jotenkin kuivempi tuo ajotietokoneen valikko?
En löydä mistään asetusvalikoista, nopeuden rajoitinta,ovien sulkemis käskyä liikkeelle lähtiessä,eikä saa esim digitaalista nopeusnäyttöä?
Onko tässä jotain piilovalikkoa?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Iso-Jaska
Re: W210 -00 ajotietokoneen valikot?
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Nopeudenrajoitin on vakionopeuden säätimen vivussa. Ja eikös nopeudenrajoitinta käyttämällä ole digitaalinen nopeuden näyttö??
Ovet joutuu kyllä sulkemaan ihan manuaalisesti ;) Lukittuminen liikkeelle lähtiessä pitänee kai ohjelmoida *:lla
Aika vähän toimintoja ajotietokoneessa on.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ohjekirjassa kerrotaan mitä se auto osaa tehdä. Ovien automaattinen lukitus liikkeessä asetettaan siitä manuaalilukituksen napista, painetaan pitkään kiinni (vastaavasti pitkään auki painamalla automaattilukitus poistuu käytöstä). Digitaalinen nopeusmittari löytyy valikosta osamatka- ja matkamittari. Vakkarin viiksestä "sisään" painamalla käynnistyy vakionopeustoiminnon sijasta nopeusrajoitin (Speedtronic).
JP83
Okei eli huomattavasti vähemmän on säätöjä verrattaen w203:seen, mut ei mulla ole sitä digitaalista näyttöä valikossa :/
Siis onhan sulla tuo alemman mukainen näyttö:http://www.speedofix.com/images/MB_displays.jpg ?
Se digitaalinen nopeusnäyttö tulee kun painelee niitä "kirjan kuvia" ratista, jolloin valitaan tietty tila. Sen jälkeen plussalla ja minuksella pääsee valitsemaan 'alasivuja'. Niinkuin W203:ssakin. Ja kyllä (facelift) W210:ssä se diginopeus on, varmasti.
JP83 kirjoitti:Okei eli huomattavasti vähemmän on säätöjä verrattaen w203:seen, mut ei mulla ole sitä digitaalista näyttöä valikossa :/
Enpä tunne 203:sta mutta kaikki yllä mainitsemasi toiminnot autosta löytyy (kaikkia ei löydy näytöstä mutta speedtronic ei ole 203:ssakaan mittaristossa, vai tarkoitatko "talvirengasnopeuden" asetusta?), kerrotko mitkä kaikki facelift 210:stä puuttuu 203:een verrattuna?
JP83
Juu eli juurikin tuo alempi facelift näyttö, mut ei vaan ole digitaalinopeutta?? onko se sit lisätty myöhemmin ajotietokoneeseen?eikä ole sitä talvinopeus rajoitustakaan :/
H.E. von Kuusi
Mitä sulla sitten on siinä missä on matka- ja trippimittari? Eli kun oot niitten kirjojen kuvilla sellannu siihen matkamittarinäyttöön, ja nuolilla selaat sen valikot läpi niin eikö siellä muka ole digitaalista nopeusmittaria?
Tesla Model 3 SR+ 2020
JP83
Service a 15000km ja oil measuring,plus se trippi ja kilsat samassa, ei muuta :O
H.E. von Kuusi
Huh! No sitten en mee sanomaan mitään.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tuo digitaalinen nopeusnäyttö on joissain autoissa ja joissain ei.
Sen saa jokaisesta näkyviin kunhan klikkaa asetuksista että se näkyy (starilla). Taisi olla niin että uudemmista väykyistä tuo yleensä löytyy?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
H.E. von Kuusi
Jolle kirjoitti:Tuo digitaalinen nopeusnäyttö on joissain autoissa ja joissain ei.
Toi vois tietty olla. Mut liittynee sit tosiaan ikään, koska mulla on melkeen kaikista karvalakein E200cdi classic vm.2002, ja siinä kyllä on noepusnäyttö.
Ja mihin ihmeeseen muuten tota nopeudenrajotinsäädintä tarvitaan? Ainoo tilanne tulee mieleen niin maantiellä ajaa ja säätää vaikka sen sataan ettei ohituksissa pääse nopeus nousemaan liiaksi, mutta eikös sen säädetyn rajotuksenkin pysty ylittämään polkasemalla kaasun pohjaan joten tossakaan ei oikeen pointtia?
Näytti tosiaan developer valikoista löytyvät tuolle asetus, samoin sille talvinopeusrajoitukselle.
Olisko tuo nopeusnäyttö joissakin tietyissä maissa disabloitu eli puuttuisi joistakin tuontiautoista?
Jolle
DBFI kirjoitti:
Puuttuu itseasiassa aika monesta maasta kokonaan, lisäksi siinä oli vielä joku vuosimalli juttu :D
Sama kun jenkkimalleista puuttuu se että montako litraa polttoainetta on autossa jäljellä :lol:
Facelift w210 mittaristo on siitä hauska kapistus että sieltä saa paljon asetuksia muutettua, tai sekotettua koko mittarin jos tarpeeksi pelehtii sen kanssa :roll:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
2000 vuoden Italian-tuonti paavo ja löytyy digitaalinen nopeusnäyttö :roll:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
BTriker kirjoitti:2000 vuoden Italian-tuonti paavo ja löytyy digitaalinen nopeusnäyttö :roll:
V2000 Ruotsin tuonnissa löytyy kanssa.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
JP83
No helevatta, 2000vm ruotsin tuonti se on tuokin :D Mut eipä tuolla niin virkaa ole kun normi analoogi pelittää :)
ana007
Muistaakseni menee näin meillä. Painaa ensin sitä kirjan kuvaa kunnes tulee trip ja matkamittari näyttö näkyviin. Sitten painaa nuolta ylös tai alas monta kertaa niin jossain kohtaa tulee se digitaalinen nopeusnäyttö?
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Ei mullakaan voi vaihtaa nopeusnäyttöä digitaaliseksi. Ainoastaan voi valita maili tai kilometrinäytön.
Auto on E 320 cdi vm 2000 ja Suomiauto
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
tempera1 kirjoitti:Ei mullakaan voi vaihtaa nopeusnäyttöä digitaaliseksi. Ainoastaan voi valita maili tai kilometrinäytön.
Ei kai sitä nopeusnäyttöä ollut tarkoituskaan vaihtaa digitaaliseksi (milläs sen viisarin sieltä pois saa valikoita räpläämällä). Tarkoitus oli saada ruutuun digitaalinen nopeusnäyttö ja se taas onnistuu (jos autossa tuo ominaisuus on aktivoitu) ihan eri valikoista. Mikähän tässä niin vaikeata kun tämä jo selitettiin aiemmissa postauksissa tässä threadissa varmaan useampaan kertaan.
tempera1
Mulla ei ole tota toimintaa
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
Iso-Jaska
Kyllä mäkin oon näpytetelly noita nappeja vain todetakseni, että puuttuu toi digitaalinen nopeusmittari multakin.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
tempera1 kirjoitti:Mulla ei ole tota toimintaa
Pointtini oli se että referoit väärään valikkoon. Mutta sanoin myös "jos autossa tuo ominaisuus on aktivoitu", tässä threadissa kun jo aiemmin kävi ilmi että autoja on konffattu eri lailla. Käykää koodauttamassa autonne niin saadaan tätäkin thredia vähän yhdenmukaisemmaksi. :)
Mulla o käyttöohjekirjassa tuo samakaavio,mutta auton ohjelmassa sitä ei ole. Onnistuuko se iha normi starilla varustetussa huollossa tuo aktivointi?
Sergey kirjoitti:Mulla o käyttöohjekirjassa tuo samakaavio,mutta auton ohjelmassa sitä ei ole. Onnistuuko se iha normi starilla varustetussa huollossa tuo aktivointi?
Ei taida onnistua "normikorjaamossa", tuo kun ei voi olla maaversiokoodauksen takana eikä normi valikoissa juuri muuta ole. Pitäisi päästä sinne "tehtaan ohjeiden mukainen diagnoosi" -valikkoon.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
H.E. von Kuusi kirjoitti:Ja mihin ihmeeseen muuten tota nopeudenrajotinsäädintä tarvitaan? Ainoo tilanne tulee mieleen niin maantiellä ajaa ja säätää vaikka sen sataan ettei ohituksissa pääse nopeus nousemaan liiaksi, mutta eikös sen säädetyn rajotuksenkin pysty ylittämään polkasemalla kaasun pohjaan joten tossakaan ei oikeen pointtia?
Esimerkiksi kaupungissa tulee ajeltua vahingossa ylinopeutta ja nykyään kun on kameroita joka puolella, niin limitteri on siitä hyvä, että jos siihen laittaa sen 30km/h, niin ei tule ajeltua ylinopeutta jos rajoitus on 30km/h.
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Tämä on se ominaisuus vissiin joka löytyy 2001 mallista, mutta ei 2000 mallista. Autohan voi silti olla 2000 vuonna tehty vaikka olisi 2001 mallia. Mulla on 9/2000 tehty ja sit vissiin on kuitenkin 2001 mallinen? Vai voiko VIN koodista selvittää vuosimallin?
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Mulla 99 facelift ja tulee digitaalinen nopeudennäyttö kun laittaa sen nopeusrajottimen päälle.. suomiauto
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ja täällä on sekä -00 että -02-malliset. Kummassakin tuo on. Ihan kätevä, kun tietää mittarivirheen, niin voi vakkarilla päästellä kilometrin tarkkuudella "suurinta sallittua" nopeutta... :shock: :roll: :wink:
Mitäs kaikkea muuta tuonne valikoihin voi staarilla saada näkymään?
