Tsau!
Nopee kysymys: Firman hanttiauto eli vuosimallin 1998 110 vito narahti katsastuksessa ahtimen öljyvuodosta eikä mennyt läpi.
Korjaamon mukaan vuotaa ilmeisesti rungosta eikä esim. liittimistä, eli vaihdoks meni.
Tuttu lupasi tuon vaihtaa kunhan hommaan ehjän turbon. Mikäköhän ahdin tässä mallissa on että osaan lähteä sitä purkaamoilta kyselemään? Sopiiko esim. 112cdi:n fööni?
Vito 110:n ahtimen malli? Vm. 1998!
Re: Vito 110:n ahtimen malli? Vm. 1998!
KKK K03, ja sitten sun pitää vielä tarkistaa onko siinä painekello- vai alipainekello-ohjaus. Yleensä jos on alipainekello, niin konehuone on täynnä kaikenmaailman alipainemokkuloita, joihin menee sähköjohtoja, siinä tulipellin kohdalla. (ja tietysti vanhasta voi vaihtaa sen kellon jos niikseen menee)
cdi moottorissa erilainen ahdin.
[toivottavasti vika nyt sitten on siinä, mihin korjaamo sen kohdisti, helposti siellä kyllä vuotanee paluuputkikin]
Tämännäköisellä pakoputken lähdöllä, joku volkkarin kkk k03 ei siis kelpaa.
P.S Mä voisin maksaa 10€ siitä vanhasta ahtimestasi ?
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Pitänee siis varmaan suosiolla purkaa ensin ja hankkia vaihto-osa vasta sitten.. Ajattelin jos tämä olisi käynyt suoraan: http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... d=17047952" onclick="window.open(this.href);return false; mutta ei ilmeisesti olekkaan niin yks-yhteen mitä vois luulla, tai olla luulematta!
Ja kyllä mä taidan tehdä siitä vanhasta ahtimesta jonkun koristeen tallin nurkkaan, sen verran toi kyseinen kärry on jo hermoja ja rahaa syönyt vaikka "vain" kakkosauto onkin, että kyllä siitä pitää yks muisto seinälle saada!
Solmurauta
Proturbolta saa tuohon 490e tehdasuuden keskiosan, jos käytetty maksaa 400e niin eikö kannata tuohon vanhoihin kuoriin laittaa uudet sisuskalut niin saa uudenveroisen ahtimen.
Ei ne vanhat kuoret tod.näk. ole menneet vielä miksikään.
Puhdistaa vaikka lasikuulilla ruosteet ja karstan niin tulee puhtaaksi.
Holset siellä lukee..
Kyllä tuo varaosahaun ahdin vaikuttaa juuri sopivalta. Hinta tosin on naurettava kun ottaa huomioon mitä kokonainen auto maksaa ehjänä nykyään.
(Siivet yms pitäsi vanhasta siirtää uuteen keskiosaa, joten ei taida kannattaa, ellei sitten tule uudet siivetkin ja nuo pakopesät on sitten ihanan tiukasti kiinni keskiosassa)
Nyt kannattaa alkaa suihkuttelemaan sinne kolmeen pulttiin irroitusainetta...niiden kanssa menee sitten hermot: http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/31102004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Upouuden saa ebaystä 515 punnalla: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Turbochar ... 519b3d75f8" onclick="window.open(this.href);return false;
