Tyhjäkäynti humputtaa w210 220cdi
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Tässä autossa on ihan kiitettävästi ongelmaa jo heti alussa :D
Eli tyhjäkäynti on humputtavaa, välillä käy pitempäänkin tasaseen ja taas välillä rupeaa sahamaan neula hullunlailla 600-800rpm väliä :/
Jarrun kun painaa pohjaan rupeaa tyhjäkäynti yleensä sekoilemaan, pikkusen jos nostaa kierroksia noin 800rpm korville niin käynti tasoittuu,eikä siitä kovemmilla kierroksilla huomaa mitään,nyt tein väliaika ratkasun et kiristin kaasu vaijeria sen verran et nousee kiekat tuohon reiluun 800rpm,käy nätisti p-asennossa, mut D:llä matelu vauhdissa ravistaa kuin kenguru :(
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
mebsu
Re: Tyhjäkäynti humputtaa w210 220cdi
Viesti Kirjoittaja mebsu »
JP83 kirjoitti:Tässä autossa on ihan kiitettävästi ongelmaa jo heti alussa :D
Hei
Tästä viestiketjusta löytynee ratkaisu (paineensäätöventtiili):
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=98159" onclick="window.open(this.href);return false;
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
JP83
Minkäs näkönen osa tämä rail-paineen säädin on ja missä sijaitsee?
Yhden sähköliittimen irrotin äsken polttoainelinjan päästä tulipellin puolelta, oli kahdella pienellä tähtikanta pultilla kiinni.siinä oli pieni o-rengas vieressä ja tukemassa joku valkea muovinen rikka???
JP83 kirjoitti:Minkäs näkönen osa tämä rail-paineen säädin on ja missä sijaitsee?
Kuvauksen perusteela irrotit railipaineen säätimen
JP83
Jes eli pitää laittaa samaan tilaukseen tuon siirtopumpun letkusarjan kanssa, toivotaan et selviää tuolla :)
Vaikuttaako ilmamassamittarin irrotus tyhjäkäyntiin? repäsin johdon irti auton käydessä ja ei mitään vaikutusta ainakaan käyntiin :O
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Pitäisi sen käsittääkseni vaikuttaa jo tyhjäkäynnilläkin. Huomaa sen kanssa ajossakin, kokeile jos epäilyttää että toimiiko se :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
JP83
Juu eli tänään lähti tilaukseen siirtopumpun letkun,railipaineen tiivistesarja,ei ole merkitystä tyhjäkäyntiin jos repäisee ilmamassa anturin johdon irti ajossa :(
Ahtopaine anturin irrotin siitä syylärin vierestä,oli tosi öljynen ja o-rengas ihan mäsänä,laitoin uuden renkaan paikalle ja putsasin,nyt tuntus käyvän paremmin.
P-asennolla auto käy tosi nätisti tyhjäkäyntiä mut heti kun painat jarrua et saat d tai ärrän päälle niin alkaa tyhjäkäynti nykiä, eli jotenkin jarrupaineeseen tuntuu vaikuttavan :?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tai sitten vaihdelaatikolla on ns. veto päällä :D
Oletkos vaihteiston öljymäärää tarkistanut?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
JP83
Siis vaikuttako tuo veto vaikka painaa P päällä jarrua,kun heti vaikuttaa tyhjäkäyntiin?ihan sama onko N D R P, jos painelet jarrua tyhjäkäynti sekoaa :(
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisko jarrutehostimessa vuoto joka aiheuttaa tuon ilmiön
Jolle
JP83 kirjoitti:Siis vaikuttako tuo veto vaikka painaa P päällä jarrua,kun heti vaikuttaa tyhjäkäyntiin?ihan sama onko N D R P, jos painelet jarrua tyhjäkäynti sekoaa :(
Ei vaikuta P päällä :lol:
Tarkista alipainepumpulta jarrutehostimelle menevä letku :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
arska10
Jolle kirjoitti:
arska10 kirjoitti:Olisko jarrutehostimessa vuoto joka aiheuttaa tuon ilmiön
Ota tuo letku irti jarrutehostimesta ja tulpaa se ja koita jarrua
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Itsellä autto humppaamiseen ainakin vähän kun vaihdoin ne kirkkaat p-a letkut, koska niissä näytti menevän ilmakuplia ja vuosi hieman.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
JP83
No se selviää pian onko vika niissä kirkkaissa letkuissa kun tilasin uudet :)
JP83
No niin tänään asentelin paikalleen noita kirkkaita letkuja, löpön suodattimelta siirtopumpulle ja siirtopumpulta johonkin olevan letkun ? Samalla vaihdoin uuden tiivistesarjan rail-paineen säätimelle...
Tyhjäkäynti rynkytys parani arviolta noin 70%, mut vieläkin satunnaisesti rykii jonkun kymmenen sekunttia ja taas pelaa mut parani kuitenkin merkittävästi, mut sit muutaman käynnistyksen jälkeen hyppäs EPC valo tauluun ja meni vikatilaan???? Nyt muutaman kerran käynnistelin uusiks ja valo hävis luojan kiitos,mut mikähän sen mahto herättää???
arska10
Olisiko ollut ilmaa vielä systeemissä että tuo rail paine heittelehti sen veraan että löi vikatilan päälle
toden näköisin syy Ilmaa systeemisä=Railipaine heitelee
JP83
Toivotaan ettei sen kummempaa vikaa ole kun väliaikainen häiriö, huomenna pitää vaihtaa löpösuodatin, kun ei hajuakaan milloin vaihdettu, olkos tässä toimenpiteessä jotain vippas konsteja huomioitava?
mannelavetti
Viesti Kirjoittaja mannelavetti »
Voi se olla myös kaasupolkimen asentoanturi joka tuota vikaa tekee.
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
kavereilla ja itellä yhteensä 4 mersua tehnyt tätä humpaamista ja jokaisesta on humpaus loppunut railputken säätimen vaihdolla eikä ollu hirmu kallis osa
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
mage_90 kirjoitti:kavereilla ja itellä yhteensä 4 mersua tehnyt tätä humpaamista ja jokaisesta on humpaus loppunut railputken säätimen vaihdolla eikä ollu hirmu kallis osa
Jep ja se saa railipaineen heitellemään mistä tulee sitä sambaa
JP83
O-renkaat tuli vaihdettua tuohon rail-säätimeen ja humppaus pieneni reilusti, elikkäs siellä suunnalla varmaan oli vikaa :)
jorppe76
Viesti Kirjoittaja jorppe76 »
JP83 kirjoitti:O-renkaat tuli vaihdettua tuohon rail-säätimeen ja humppaus pieneni reilusti, elikkäs siellä suunnalla varmaan oli vikaa :)
moro.
muistatko millä numerolla ostit noi tiivisteet tohon rail ventiiliin? ostitko veholta?'
JP83
Kl-varaosasta tilasin 7,5e ja tuotenro 27737 paineventtiilin tiivistesarja..
jorppe76
ok .
kiitos. :D
JP83
Nyt kun tuon carsoftin sain hommattua tuli katseltua live datasta tuota rail painetta. Tyhjäkäynnillä näyttää 250-260baria ja jenkujen mukaan nousee. Mut edelleen välillä on tuota tyhjäkäynti humppausta, eilen rupes sopivasti humputtamaan kun oli piuhan päässä ja arvot hyppi 180-360baariin. Millaset paineet noissa kuuluu olla tyhjäkäynnillä?
Vaihdoin silloin joku kk takaperin vaan tiivisteet paineensäätimeen ja humppaus pieneni reilusti, mut edelleen välillä saa noita kohtauksia. Mut en ole raaskinut ostaa sitä säätöventtiiliä kun maksaa toistasataa, vika varmaan siinä kuitenkin :/
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
240-270bar
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
en jaksanu lukee joka postausta mutta olisko ilmamassa mittain rikki ?..
JP83
Ilmamassa mittaria epäilin itekkin aluks,mut ei tunnu vika olevan siinäkään, saakohan tuolla carsoftalla mitään tietoa siitä irti kun en ole kerennyt paneutumaan?
Suuttimien livedataakin kävin läpi
1 sylinteri -0,3
2 sylinteri -1,0
3 sylinteri -0,6
4 sylinteri -0,1
Onko tuo kakkospytty vielä arvoissaan kun hivenen reilummat lukemat?
JP83 kirjoitti:Ilmamassa mittaria epäilin itekkin aluks,mut ei tunnu vika olevan siinäkään, saakohan tuolla carsoftalla mitään tietoa siitä irti kun en ole kerennyt paneutumaan?
1 sylinteri -0,3
2 sylinteri -1,0
3 sylinteri -0,6
4 sylinteri -0,1
Auton ikää kun ei tiedossa mutta malli sentään niin
CR1 vika raja 4.5mm/hub
CR2 vika raja 5.0mm/hub
