Vaidekeppi jumittelee P-asentoon w210
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Seuraava ongelma ilmestyi nyt vuorostaan, eli vaihdekeppi jumittaa p-asennolle, ei liiku sit mihinkään :/
Kynäkikalla toimii normaalisti kun painaa lukitsimen manuaalisesti pois siitä paneelin reiästä, kaikki vaihteet pelaa niinkuin pitääkin ym. mut mikä tään kepin nyt jumautti?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: Vaidekeppi jumittelee P-asentoon w210
Toivottavasti jarruvalokytkin.
JP83
Missäs tämä jarruvalo kytkin sijaitsee ja voiko jotenkin laittaa johdot "yhteen" et saisi testattua et vika varmasti siinä?
Välillä on taas pelannut kymmeniä kertoja ilman mitään ongelmaa ja välillä jumii, mut tosiaan auto ei ole missään vikatilassa vaan pelittää normaalisti kun käyttää tuota kynä kikkaa...
JP83 kirjoitti:Missäs tämä jarruvalo kytkin sijaitsee ja voiko jotenkin laittaa johdot "yhteen" et saisi testattua et vika varmasti siinä?
Jarupolkimen lähellä
JP83
Yllättäen :D voiko tämän toimivuuden testata kytkemällä johdot yhteen säätimestä?
Testerillä selviää missä vika on, kaikenlaiset omatoimiset oikosulut aiheuttavat ennen pitkää vain lisäkustannuksia :wtf:
LopenUupunut
JP83 kirjoitti:Yllättäen :D voiko tämän toimivuuden testata kytkemällä johdot yhteen säätimestä?
Kympin osa motonetissä joten halvempi testata ostamalla uusi osa kuin tehdä oikari..... :D
Muistelisin että jos piuhat ottaa irti niin keppi likkuu
halvempaa vaihtaa uuteen jarruvalokatkasijaan ku viedä testeriin. Ja jos vika ei ollukaan siinä, ei se harmita se kymppi.
CDI203 kirjoitti:Muistelisin että jos piuhat ottaa irti niin keppi likkuu
minä muistelisin tätä samaa.
bmj126
Viesti Kirjoittaja bmj126 »
Näin pitäs olla.
Kesällä oli yks samalla vialla oleva ja piuhat irrottamalla ne pääs Norjanreissulla.
Oliko syy sitten sama , niin en tiedä,.
JP83
Äsken käytin osaa irti ja purin sen muovi lootan,virittelin jousta pidemmäksi ja hinkkasin santapaperilla kosketuspinnat,heti ainakin rupes toimimaan,eli hope so et vika siinä :)
LopenUupunut
JP83 kirjoitti:Äsken käytin osaa irti ja purin sen muovi lootan,virittelin jousta pidemmäksi ja hinkkasin santapaperilla kosketuspinnat,heti ainakin rupes toimimaan,eli hope so et vika siinä :)
No jos ei ollu aiemmin niin kohta on :wink:
Haet vaan suosiolla uuden motonetistä.....varmuus ennen kaikkea sanoi henrysaarikin.
