W124 -92 keskuslukko-ongelma
whero
Viesti Kirjoittaja whero »
Keskuslukko siis toimii avaimesta, mutta kaukosäädin ei toimi. Kaukosäätimessä palaa kuitenkin merkkivalo painettaessa. Liekkö vika ohjausboksissa? Miten todentaa vika?
Re: W124 -92 keskuslukko-ongelma
Moi,
millainen kaukosäädin? Onko se Mersun alkuperäinen (joita en itse oikein ollenkaan tunne), jonkun jälkiasenteisen hälyttimen mukana tullut vai jälkiasenteisen kauko-ohjainsysteemin säädin?
Noissa jälkiasenteisissa on kaksi juttua, jotka ekana tulevat mieleen:
- Radio-ohjatuissa on useinmiten vaihtuva koodi. Jos koodin tahdistus hyppää liian monta pykälää, vaikka niin, että avaimen nappulaa vahingossa painaa riittävän monta kertaa jossain muualla kuin auton lähellä, se ei enää toimi. Sen saa uudelleen tahdistettua, mutta tietenkin riippuu laitteesta, miten se tehdään.
- Sulakkeita niissä on myös. Joissain kauko-ohjainbokseissa on kiinni sulakkeita, joissakin niitä vastaavasti on ohjeistettu laittamaan ohjausboksin virransyöttöjohtoihin. Ja jälkiasenteisissa hälyttimissä myös voi olla omat sulakkeensa erilliselle keskuslukon ohjausboksille, joita joihinkin hälyttimiin on pitänyt ostaa lisävarusteina, jotta on saanut W124:n sähkö/yli/alipainetoimisen keskuslukon toimimaan.
