E:otsikko vähän kuvaavampi
300 CE hydraulialustan ääntely
Eli olen ihmetellyt, kun esim. on parkissa auto käynnissä niin perän puolelta jostain kuuluu ihme suhahduksia välillä. Ääni kuulostaa siltä kuin venttiili aukeais ja mukana myös pieni metallinen sälähdys. Voisko liittyä jotenkin tuohon hydrauliseen alustaan?
Viimeksi muokannut Rieskale, Ke 01.09.2004 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
-300 CE-
Onko sulla hydraulinen tasonsäätö? Jos on, niin seuraan suurella mielenkiinnolla mahdollisesti syntyvää, toivottavasti vilkasta keskustelua.
Kyselin vastaavasta oireesta viime syksynä eikä ongelmaan oikein tullut tolkkua.
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kalusto:
Exät:
En ole paljon kerennyt tutustua tuohon alustaan vielä. Iskareista löytyy kierresäädöt päistä ja varapyöräkotelosta jonkinnäköiset säiliöt (voiskohan olla juuri öljysäiliöt takaiskareille?) Konehuoneessa on hydrauliöljysäiliö myös. Eli jonkunlainen hydrauliikka sieltä löytyy. Säädöistä en vielä sen enempää tiedä, muuta kun ohjaamosta en ainakaan mitään namiskaa ole löytänyt, jolla voisi tasoa säätää...
iskareina on jotku Lorinserin tekemät. Käyttöohjekin pitäs löytyä tuolta papereista, mutta sattuu olemaan germaniaksi, niin ei oikeen taitu...
-300 CE-
-300 CE-
Alustastasi
Autossasi on siis hydraulinen maavaransäädin (, joka on ollut muuten aikoinaan kallein lisävaruste ). Siihen kuuluu pumppu joka sijaitsee nokka-akselin päässä. Öljysäiliö on edestäpäin katsottuna vasemmalla.
Takaluukussa olevat säiliöt ovat paisuntasäiliöt , alusta on itse itseään ilmaava. Säiliöiden lisäksi pitäisi vänkärin puolella , suunnilleen takarenkaan takana olla pyöreä venttiili jossa on 360 astetta pyörivä varsi ja varsi puolestaan on lukittuna tangolla joiden molemmissa päissä on pallosaranat.Ottamalla saranapäät irti saat varren liikkumaan . Ylöspäin ja perä nousee ( auton oltava käynnissä ) ja alaspäin niin laskee. vaakatasossa lukitus. Ohjeiden mukaa lukitetappia ei pitäisi ottaa pois vaan säätää kahden 10mm lenkin kanssa, mutta se on yleensä niin ruosteessa oleva osa ettei se muuta kuin katkea vääntämällä. Säädin siis nostaa ja laskee vai takapäätä!!!
Säädön vara ainakin omassa 190e mallissa on 160mm!!
Rieskale kirjoitti:En ole paljon kerennyt tutustua tuohon alustaan vielä. Iskareista löytyy kierresäädöt päistä ja varapyöräkotelosta jonkinnäköiset säiliöt (voiskohan olla juuri öljysäiliöt takaiskareille?) Konehuoneessa on hydrauliöljysäiliö myös. Eli jonkunlainen hydrauliikka sieltä löytyy. Säädöistä en vielä sen enempää tiedä, muuta kun ohjaamosta en ainakaan mitään namiskaa ole löytänyt, jolla voisi tasoa säätää...
-Lorinsen iskarit , joissa kierresäädöt ...tavallisemmin Sachsit, eikä niissä ole
kyllä säätöjä . Saatko lähetettyä tuon käyttöohjeen YV:nä , niin käännän sen savoksi.
- Äänet on yleensä kitinöitä ja natinoita ja ehtoopuolella jopa kolinoita...mutta , että suhahduksia
MB:n tasosäätö on automaattinen , namiskoita ei ole hytissä.
Ne pallukat varapyöräkoteloissa on tasonsäätöhydr. systeemiin liittyvät paineakut.
Hydraulikkan pumppu on joko nokka-akselin päässä tai tamdem( kaksois-)-pumppu ohjaustehostajan pumpun kanssa yhdessä.
Joo no ei se oikeastaan ole suhahduskaan vaan sellanen kätevä ääni. Vaikea kuvailla.
No nyt tuli tosi paljon tietoutta tuosta alustasta ja todella sen pumpunkin löysin sieltäö konehuoneen uumenista. Lorinserin iskareista en ole satavarma vaan edellinen omistaja sanoi, että olisivat lorinserin tekemät.
Pitääpä ettiä se säädin sieltä auton uumenista niin pääsee kokeilemaan säätöä.
Pitää käydä jossain skannaan se käyttöohje (3 kpl a4-paperia) ja pistää tuleen sitten.
-300 CE-
-300 CE-
