w210 220cdi nykii oudosti vilkkua käyttäessä. Missä vika?
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
Elikkä vika on tälläinen. Kun lyö vilkun oikealle ja alkaa kääntymään niin auto alkaa nykimään. Ei tee kyseistä ilmiötä kun kääntyy vasemmalle vain oikealle käännyttäessä. On tehnyt samaa kun oli huonossa hapessa oleva peräkärrö koukun päässä jossa valot oli sekasi. Silloin teki tätä molempiin suuntiin ja eteen päinki mentäessä. Muuten ei ole väykyssä mitään ongelmia. Kulkee kiihtyy ja pysähtyy niin kuin pitää mutta nyt alko tuo outo nykiminen.
Voisiko olla kärrön pistoke sökö, kosteutta? Vai jossakin sähköpuolen hommassa muuten? Vai sittenki ABS eikö tykkää lumesta?
Niin ja pistoke on vaihdettu syksyllä uuteen. Tarvike mallin pistoke 13napanen. Voisko olla asentajassa sittenki vikaa?
Jos jollakulla on ollut samaa vikaa niin vinkkejä korjaamiseen olis kyllä aika makeat. Autohan on vm. 2000 220cdi Väyrynen, facelift, manuaali.
Kiitän jo nyt valmiiksi.
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
Re: w210 220cdi nykii oudosti vilkkua käyttäessä. Missä vika
Veikataan että vilkku saa jostain kontaktia jarruvaloon, silloin nykii ... koukun pistoke, johtosarja kontin puolella jäänyt koukun kiinnitysruuvin alle ja siellä oikosessa tms...
Tai sitten pistoke kytketty alun alkaen väärin.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ja sitten on mahdollista että jos lampun maadotus ei ole kunnossa niin tekee tuota.
T_Ruokojärvi
tarkoitatko jarruvalon maata vai vilkun?
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
T_Ruokojärvi kirjoitti:tarkoitatko jarruvalon maata vai vilkun?
Varmaankin
Molempien, koko lamppu yksikön
T_Ruokojärvi
Niinpä tietenki. Eihän sille takavalolle tulekko yks maa joka kiertää kaikki läpitte. Mihin vois tulla sitte maadotuksen päät takavaloilla? Väri johdolle?
Nyt ei ole taaskaan väykky värkänny. Ihmelaitos on tämä väykky? :D Voi olla että vika korjaantui kun vaihdoin pistokkeen adapterin uuteen. Vaikka en yhtään ihmettelis sitä että pakkanenkin vaikuttaa näihin sähkö laitteisiin taas jotenki...
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
T_Ruokojärvi
No tässä taas väykky nyki jälleen kerran ja ketutuksissa aloin purkamaan konttia sitte. (muovi silppua tais lentää sinne tänne :D) mutta niin. Yhden vian löysin sitte. Kuskin puolen takavalo ja sieltä Jarruvalon yks metallipinta ei ole aivan rehellisesti paikoillaan. Elikkä heillu/on irti. SEKÄ kun jarrua polkee niin kuskin puolen valo sammuu. Se missä on se jarruvalo samassa :D nyt on sitte testi kierros päällä että jos ilman tätä hehkua josta löytyy jarru sekä parkki samasta niiiiin jos ilman sitä toimii niin vika on paikallistettu!!! Kaikkea sitä pittää kokea ennen kun tällästä oppii.
Onko ESP yhteydessä jarruvalojen kanssa? Tätä tässä kotona kahvin kera funtsittiin. Vaikka kolmio ei mittaristossa vilahda niin silti voi jarruttaa tehoja kun tämä lampunpohjan on hieman rikki onko näin?
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
Kokeile kiihdyttää autolla kun samalla painat jarrua hieman, sen verran että jarruvalot syttyy.
T_Ruokojärvi
pittää huomenna töihin mennessä sekstata asiaa.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
T_Ruokojärvi kirjoitti: Onko ESP yhteydessä jarruvalojen kanssa? Tätä tässä kotona kahvin kera funtsittiin. Vaikka kolmio ei mittaristossa vilahda niin silti voi jarruttaa tehoja kun tämä lampunpohjan on hieman rikki onko näin?
Jep ESP/ABS/BAS ovat toiminnassa jarrun vaikutuksen huomma kun painaa hiukan kaasu ja jarrua samaan aikaan
Jarru valossa oleva vika tai katkisijassa oleva vika sotkee systeemin helposti
